MAX7313 an Arduino Nano - Pins nicht "schaltbar"
Gast #5491040
folgendes Szenario:
Ich verwende einen Arduino Nano und daran ist via I2C der Port Expander
MAX7313 angeschlossen. Als PullUp Widerstände verwende ich je einen 4,7k
Widerstand am I2C. Außerdem ist an dem I2C ein Display angeschlossen,
welches auch einwandfrei funktioniert.
Wenn ich einen x-beliebigen I2C Scanner verwende um die Adressen
auszulesen, dann spuckt er mir für das Display 0x3C und für den Port
Expander 0x20 aus.
Das passt auch zu der Konfiguration der ADDR Pins (vom Port Expander),
die ich allesamt auf GND gezogen habe.
So weit so gut.
Jetzt folgendes Problem:
Ich möchte die Pins vom Port Expander als Outputs nutzen und mittels
MOSFET ein Relais schalten.
Hier der Code mit dem ich das mal getestet habe:
#include <Wire.h>
#define expander 0x20   //I2C Adresse
void setup()   {
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin(expander);
void loop() {
  Serial.println("Pins HIGH schalten");
  Wire.beginTransmission(expander);
  Wire.write(0x01);               // Register als Output einstellen
  Wire.write(0xFF);              // Alle Pins HIGH, B11111111
  Wire.endTransmission(true);
  delay(3000);
  Serial.println("Pins LOW schalten");
  Wire.write(0x00);              // Alle Pins LOW, B00000000
  delay(3000);
Ich habe auch schon unzählige Varianten neben dem Code getestet aber ich
bekomme die Pins nicht beschaltet. Weder HIGH noch LOW.
Hat hier jemand vielleicht Erfahrungen mit dem Port Expander und kann
mir bezüglich der genannten Problematik helfen?
Danke!
Sascha R. schrieb:
>     Wire.begin();
ja besser
ich vermisse deinen Zugriff auf die Configurations Register
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7313.pdf
Table 5. Ports Configuration Registers -> Address code 0x06
du musst ja erst mal das  device ansprechen dann das Register und dannn
gehts erst weiter
Ablauf:
Wire.begin(); // generell nur im setup
Wire.beginTransmission(DEIN_EXPANDER);
printIIC(0x06); // z.B.
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom( ( DEIN_EXPANDER ), 1);  // um ein Byte zu lesen
nun weisst du wie deine Ports stehen, um sie zu ändern musst du
schreiben
mit etwas Übung klappt das schon
das Beispiel für Register in der RTC
und dann noch, kann gekürzt werden
#if defined(ARDUINO)
  #if ARDUINO >= 100
//check busy
    Wire.beginTransmission(DS1307_ID);
    printIIC(STATUS_REGISTER);
    Wire.requestFrom( ( DS1307_ID ), 1);       // request Status Register 1 Byte
    if ((readIIC() & 0x00ff) & (1<<BSY))       // auf busy pruefen mit 0x00ff unddieren weil Arduino 16 Bit liest aber nur 8 Bit kommen.
      i2c_test_flags|=(1<<I2C_RTC_TEMP_BSY);           // Flag busy setzen
    else
      i2c_test_flags&=~(1<<I2C_RTC_TEMP_BSY);          // Flag busy loeschen
    if( !(i2c_test_flags&(1<<I2C_RTC_TEMP_BSY)) )
    { // read Temp
      Wire.beginTransmission(DS1307_ID);       // DS anwaehlen
      printIIC(MSB_TEMP);                      // MSB Byte anwaehlen
      Wire.requestFrom( ( DS1307_ID ), 2);     // request temp Hi und Temp low 2 Byte
      __temp = (readIIC() & 0x00ff);           // mit 0x00ff unddieren weil Arduino 16 Bit liest aber nur 8 Bit kommen.
      __temp <<= 8;
      __temp |= (readIIC() & 0x00ff);          // mit 0x00ff unddieren weil Arduino 16 Bit liest aber nur 8 Bit kommen.
23
  #else
24
    #include "Arduino_<_100_undefiniert.h"     //#warning gibt es ja in der Arduino Ide nicht
25
  #endif // #if ARDUINO < 100
nur dummerweise habe ich noch nie unter Arduino Config Register
beschrieben nur in C
void alarm1_clr_rtc(void)
{  unsigned char control, status;
  if(_test_i2c_rtc)
  {  i2c_start_wait(DS3231+I2C_WRITE);              // set device address and write mode
    i2c_write(DS3231_ControlReg);                   // write address = DS3231_ControlReg
    i2c_rep_start(DS3231+I2C_READ);                 // set device address and read mode
    control = (i2c_readAck()&( 1<<A2IE )) | ( 1<<INTCN );  // nur A1IE löschen
    status = i2c_readNak() & ~(1<<A1F);              // nur A1F löschen
    i2c_stop();
    i2c_write( control );
    i2c_write( status );
    i2c_stop();
void alarm1_set_abs_rtc(UBYTE sekunde, UBYTE minute, UBYTE stunde, UBYTE tag)
   i2c_write(7);                       // 7 Control Sekunde zählt automatisch hoch mit jedem schreib
   i2c_write(int2bcd(sekunde&0x7f));  //  | A1M1
23
   i2c_write(int2bcd(minute&0x7f));    //  | A1M2
24
   i2c_write(int2bcd(stunde&0x3f));    //  | A1M3
25
   i2c_write(int2bcd(tag&0x3f));      //  | A1M4
26
   i2c_stop();
27
28
29
30
  i2c_write( (1<<A1IE)|(1<<INTCN)  );
31
  i2c_stop();
32
Gast #5492384
Habe nochmal weiter rum getüftelt, es läuft aber nach wie vor nicht.
Habe verschiedene Configs ausprobiert, hier ein Auszug..
#include <Wire.h>
#define PE_ADD    0x20                // I2C-Addresse 0b0100000
#define printIIC(args) Wire.write((uint8_t)args)
#define readIIC() Wire.read()
void setup() {
  Serial.begin(9600);                   //Serielle Schnittstelle
initialisieren
  Wire.begin();                         //I2C Initialisierung
  delay(200);
void loop() {
  Wire.beginTransmission(PE_ADD);
  Wire.write(0x06);
  Wire.write(0x00);                     // Output Configuration
  Wire.write(0x02);
  Wire.write(0xFF);
  delay(3000);
  Wire.write(0x02);
  Wire.write(0x00);
  delay(3000);
  Wire.write(0x02);
  Wire.write(0xFF);
  delay(3000);
#5492418
wundert mich nicht, du hinkst im verstehen noch zurück
>   Wire.write(0x06);
Basisadresse ist PE_ADD 0x20, du willst ein Register BESCHREIBEN!
also +1
das LSB zur Basis Lesen/Schreiben ist für Schreiben +1
auch ist die Frage wie tickt das Teil?
manche IC verwenden die 8 Bit Notation in DB
dann müsste deine 0x20 Basis zur 0x40 werden +1 fürs Schreiben also 0x41
in Arduino wird aber in 7 Bit Notation gearbeitet also,
dann müsste deine 0x20 Basis +1 fürs Schreiben also 0x21 werden
kläre erst mal mit einem Scanner ab wann sich dein Teil meldet
