einfaches komprier code
Gast #5491693
Hi
Ich muss ein 90x90 Led Matrix mit Video in Form von Bitmaps steuern. Was
ist die cyclen mässig die effizienteste Art und Weise das ganze zu
komprimieren auf ein Controller? Es geht um 25 Framework per second. Die
Bitmaps ändern sich aber selten. Bzw nur alle paar Frames.
ZIP? Dpcm? Adpcm?
Any Idea?
Maziar
Gast #5491754
Ich denk nicht, das, du 1 dekomprieren hin bekomst. vong cyclen her.
Were es fileicht besser, das, um die Framework per second vong speed
geschwinidgkeit zu schafen, die Daten vong 1 SD Kate mit SPI lesen?
Solte auch vong spaicherplaz memory her nich so des problem sein auf 1
SD kare, da paseen heuzetutage ja paar Gigabyte daruf.
Gast #5492194
9x 90   eine farbe?
wieviel bit pro pixel?
1bpp sind 810 bits -> array mit 101 bytes
8bpp -> array mit 810 bytes
bei double buffer sind das 1620 bytes im RAM
pro protokoll 810 bytes * 25 frames sind 20250 bytes pro sekunde
also alles in allem .. sau lahm
was soll man da noch komprimieren :-/
#5492201
@peter (Gast)
>sorry es geht umk eine 9x90 LED matrix.
Ist ja noch weniger. Sind das 9x90 einfache LEDs (an/aus), sind die LEDs
per PWM gedimmt oder sind es gar 9x90 RGB LEDs?
>Wie komprimiert man sowas am besten?
Die Frage steht gar nicht an 1. Stelle. Sondern:
Muss man überhaupt komprimieren?
Speicher gibt es heute in Hülle und Fülle.
Wieviele Frames sollen denn gespeichert und angezeigt werden?
Dann braucht man auch keine 25 Bilder/s. Und vor allem sollte man
zwischen der Multiplexfrequenz der LED-Matrix und der Bildrate des
Videos unterscheiden! Die Matrix kann mit 100 Hz laufen, damit es
flimmerfrei wird, das Video aber nur mit 5-10 Bildern/s.
#5492362
Moin,
> Also nochmal:
> danke
Am "besten" wahrscheinlich mit einem h265 video codec.
Aber so wie ich das seh', willst du wohl eher dekomprimieren, also
wieder aufblasen und weiterhin nicht unbedingt am besten, sondern
vielleicht am schnellsten.
Aber eigentlich auch nicht am schnellsten, sondern nur schnell genug,
dass es auf deiner hochgeheimen Platform gerade noch laeuft, ohne zu
ruckeln.
Und dann wird's wahrscheinlich noch drauf ankommen, wieviel
Pufferspeicher du bereitstellen kannst.
Das wird keiner ausser dir wissen koennen.
Gruss
WK
Gast #5492588
Was heißt in diesem Fall "am besten"? Nenne deine Kriterien,
insbesondere welcher Art die Bilder sind und welche Verluste du
akzeptierst.
Deine Frage ist ungefähr so wie "Ich brauche was zu essen", was nehme
ich am besten?
Gast #5492629
Also jetzt hast du ein bissel übertrieben.
Ich hatte ja schon vor einiger Zeit auf besser geeignete Verfahren
hingewiesen, siehe Beitrag "BMP/JPEG/GIF/PNG nach C-Code konvertieren"
Das für µC wohl am ehesten geeignete Verfahren besteht darin, erstens
die Anzahl der Farben zu reduzieren und dann mit geeigneter Bitbreite
als Bitstream zu speichern. Sowas dekodiert sich im µC ausgesprochen
leicht und ist sparsam.
Ich hatte mir die dazu nötigen Tools vor Jahren mal selber geschrieben
(Thema waren Landkarten im µC). Ich häng mal ein kleines Beispiel dran.
W.S.
Gast #5492652
peter schrieb:
> Any Idea?
Traffic-Troll. Alle Anzeichen sind da:
- lausigste Rechtschreibung
- Salamitaktik
- falsche Anfangsinformationen
- fehlende Spezifikation der Anforderungen
- werden auch bei Rückfrage nicht nachgeliefert
Also: Traffic-Troll oder Vollidiot. Thread bitte schliessen...
