Hi, ich bin dabei eine Batterie-betriebene LED-Lampe auf eine Li-18650 umzubauen - waren vorher 3x 1,2V NiMh Zellen drin (die habens wahrscheinlich erlebt) mit einem MC34063 geregelt (Ladung), wobei ich aber bei der Schaltung nicht durch steige - wäre natürlich sehr komfortabel gewesen den Regler auf 4,0V hoch zu nehmen und das Originale Board die Li-Zelle...na egal.. Daher habe ich das abgeklemmt/überbrückt und ein Li-Charger Board (TC4056) zum Laden der neuen Zelle dran gehangen, soweit so gut. Das Netzteil bringt 9V, der TC4056 bzw das Board will aber nur 5V. Also einen 7805 dazwischen, ja ich weiß, dumme Idee, aber ein Versuch wars wert. Naja wie erwartet wird der sehr heiß, nach 15sek kann man den nicht mehr anfassen. Also habe ich mir einen LM2940 besorgt, am Eingang 100nF und am Ausgang einen Elko 1000uF. Ich wollte schon den Kühlkörper wieder ab machen, dann aber doch vorerst noch dran gelassen. Siegessicher dran gebrutzelt, gehen tut alles, aber der LM2940 wird ebenfalls (fast genauso) heiß. Dann habe ich vom TC4056 den Temp-Sense (original deaktiviert und auf Low gezogen) abgelötet und einen NTC an den Kühlkörper des LM2940 gelegt, so dass der etwa 50-60°C heiß wird. Soweit regelt der laut Strommessung auch runter, was ich aber überhaupt nicht verstehe, der LM2940 wird immer noch recht heiß. Das dauert zwar diesmal länger (>1min) aber dennoch. Sollte der nicht eigentlich effizienter sein als ein Linearregler? Unter Vollast gehen da anfangs 500mA durch (nach dem 9V Netzteil gemessen) regelt dann aber auf 1xxmA runter. Trotzdem wird der derartig heiß, so knietsche ich das nicht neben die Li-Zelle in das Lampengehäuse. Bei derartiger Temp passiert mit der Zelle neben dem Regler sicher dann irgendwas Unschönes. Ich bin etwas mit meinem Latein am Ende. Verstehe das gerade nicht. Junction-Ambient stehen 23°C/W. Bei 100mA am 9V NT sind das <1W für den Spannungsregler, noch dazu habe ich einen Kühlkörper dran. Wieso wird das Ding so heiß, dass man es nicht anfassen kann? Faktisch fast ähnlich heiß wie der 7805. Kann doch nicht sein, dass ich den mit 2stelligen mA-Werten betreiben muß. Da wird die Zelle doch nie voll. Bin etwas ratlos wo hier der Fehler ist.
Beides sind Linearregler und haben daher exakt den selben Wirkungsgrad! Low-Dropout bedeutet das dieser Regler nur sehr wenig Spannungsdifferenz zwischen Ein/Aus-Gang BENÖTIGT. Er muss aber natürlich alles was über der Ausgangsspannung liegt, genauso verheizen, wie jeder andre Linearregler. Was du wolltest war sicher ein Schaltregler, der ist wirklich (meist) wesentlich effizienter.
Hallo, " Sollte der nicht eigentlich effizienter sein als ein Linearregler?" Warum sollte er dies sein, wenn er doch kein Schaltregler ist. Wo hast Du eine Spule und Freilaufdiode verbaut? MfG
Ron schrieb: > Faktisch fast ähnlich heiß wie der 7805. Natürlich. Linearreglerprinzip nicht verstanden ? Du hast einen MC34063, den von 9V auf 5V regeln lassen, bringt 1.5A.
Ron schrieb: > Das Netzteil bringt 9V, der TC4056 bzw das Board will aber nur 5V. Kindergarten? 5V-Steckernetzteile gibt es an jeder dritten Straßenecke für zweieurofuffzig, fertig.
Ei, ich hatte nach einem Schaltregler gesucht und da wird der 2940 irgendwo (finds nicht mehr) erwähnt. Da dachte ich, sehr schön, das brauchste. Tja, fataler Irrtum. Das war mir natürlich in der Tat nicht klar, dass das ebenfalls eine Kochplatte ist. Hatte mich nur gewundert in der Beschreibung nichts von Ripple o.ä. gelesen zu haben. Ich dachte mir, die anderen werden das schon besser wissen. Hm, na gut, dann werde ich mal einen Schaltregler suchen und versuchen den da zu installieren. Kann ja nicht schaden was dazu zu lernen, wie das so funktioniert. In jedem Fall vielen Dank für den Hinweis, zumindest an die konstruktiven Antworter.
Na spätestens beim Fehlen der Spule hätte "Mann" ja stutzig werden sollen.
Ja stutzig war ich auch, mehr dann aber auch nicht. Da ich mich damit noch nicht näher beschäftigt hatte, war ich halt der festen Überzeugung....wissen andere besser als ich. Schick wäre natürlich die OEM Ladeschaltung mit dem MC34063 zu kapieren. Wollte da ursprünglich die Spannung anheben, da mit den 3,6V die Li Zelle nicht geladen wird und das auf 4,0V einstellen. Dazu habe ich den Widerstand am Comparator Input verändert, getan hat sich aber wenig.
Normale Schaltregler sind nicht genau genug dafür die Zelle direkt zu befeuern. Nimm einen Lade IC der dafür gemacht ist.
