Hallo Community, ich bin gerade dabei einen Nutzen in EAGLE nachzuzeichnen, da die ursprünglichen Daten zum Nutzen fehlen. Dabei muss ich das Layout vervielfältigen. Das ist alles kein Problem, nur wurde der ursprüngliche Nutzen mit Bestückungsdruck geliefert. Beim Vervielfältigen der Platine werden die Bauteilnamen hochgezählt. Wie kann ich das verhindern? Vielen Dank :)
Das sollte mittels panelize.ulp VOR dem Kopieren funktionieren. Erzeugt zwei neue Layer mit dem Bestückungsdruck, das lässt Eagel dann in ruhe.
Den Bestückungsdruck der Einzelplatine in einen anderen Layer kopieren und dann die Platine kopieren und einfügen. Im Nutzen dann den Bestückungsdruck ausblenden und den neuen Layer als Bestückungsdruck verwenden (Im Schaltplan werden die Bauteile dennoch hochgezählt)
Teo D. schrieb: > Das sollte mittels panelize.ulp VOR dem Kopieren funktionieren. > Erzeugt zwei neue Layer mit dem Bestückungsdruck, das lässt Eagel dann > in ruhe. Vielen Dank :)
