Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Vergleichstyp für den Mosfet APT10050B2VR. Datenblatt: https://alltransistors.com/pdfview.php?doc=apt1005... Alltransistors hat mir einen IXFX24N100 bzw. IXFX24N100Q3 ausgespuckt. Bei Mouser hab ich den Microsemi APT29F100B2 gefunden. Bin mir nicht sicher ob die beiden genannten als Ersatz für den o.g. geeignet sind. Der IXFX... wäre Lieferbar. Die anderen nicht in der ausreichenden Stückzahl. Die Dinger sind in meinem Wechselrichter verbaut. Servus, Harald.
Harald G. schrieb: > Die Dinger sind in meinem Wechselrichter verbaut. 1000V MOSFETs in einem Wechselrichter? Was für eine Spannung liefert der denn?
Hallo, ja, 1kv Mosfets. Die sind im DC/DC Teil. Der hat einen Eingang der bis 1000V Spannung ab kann. Der Wechselrichter liefert 230V 21A 5000W, das ist allerdings der AC Teil der ins Netz geht. Es gibt auch noch neuere Wechselrichter die bis 1,3 kV am Eingang vertragen. Servus, Harald.
Harald G. schrieb: > ja, 1kv Mosfets. Die sind im DC/DC Teil. Der hat einen Eingang der bis > 1000V Spannung ab kann. Der Wechselrichter liefert 230V 21A 5000W, das > ist allerdings der AC Teil der ins Netz geht. Es gibt auch noch neuere > Wechselrichter die bis 1,3 kV am Eingang vertragen. Sag doch gleich, dass es sich um einen Einspeisewechselrichter für Solaranlagen handelt. Ich würde schauen, dass ich den auf 1200V IGBTs umrüste, oder wenn das nicht geht auf 1200V SiC-MOSFETs. Letztere gibts z.B. von Rohm: SCT2160KE
hallo, was soll denn der umbau auf 1,2 kv bringen? meine pv module bringen dadurch auch nicht mehr spannung als bisher. ist der genannte rohm SCT2160KE eine alternative zu dem ehemals verbautem APT10050B2VR? servus, harald.
Harald G. schrieb: > was soll denn der umbau auf 1,2 kv bringen? Mehr Sicherheitsreserve. > meine pv module bringen > dadurch auch nicht mehr spannung als bisher. Und das sind wieviel V und Wpk? > ist der genannte rohm SCT2160KE eine alternative zu dem ehemals > verbautem APT10050B2VR? Durchaus. Aber du kannst auch einfach die von dir gefundenen IXFX24N100Q3 nehmen, die sind nahezu identisch zum Original.
Hallo, Reserve bringt mir wohl eher an dieser Stelle nichts. Der PV Eingang ist mit max. 750V spezifiziert. Denke mehr würde die Firmware eh abregeln. Mit meinen Modulen kommen max. 560V zustande. Leistung von ca. 3 kW, verteilt auf 3 der genannten Mosfets. Strom max 8 A. Die von dir genannten Rohm Mosfets wären sogar noch etwas günstiger und hätten etwas weniger RDSon. Müßte ich an der MOSFET Treiber Stufe etwas ändern wenn man den SCT2160KE verwendet? Vorwiderstände oder andere Kondensatoren? Die 3 Mosfets werden von 1x IR4427 Treiber angesteuert. Servus, Harald.
hinz schrieb: >> was soll denn der umbau auf 1,2 kv bringen? > > Mehr Sicherheitsreserve. Nicht nur. 1200V Schalter (jeder Art) sind gebräuchlicher. Harald G. schrieb: > Reserve bringt mir wohl eher an dieser Stelle nichts. Der PV Eingang ist > mit max. 750V spezifiziert. Denke mehr würde die Firmware eh abregeln. Wenn Du nicht (und niemand, der das Ding je benutzen wird) vor hast, mit mehr als 750Vs rein zu gehen, mögen Dir die 200V höhere Spannungsfestigkeit nicht viel bringen - aber schaden tun sie Dir auch nicht. Harald G. schrieb: > Mit meinen Modulen kommen max. 560V zustande. Leistung von ca. 3 kW, > verteilt auf 3 der genannten Mosfets. Strom max 8 A. Typisch konservativ dimensioniert - gut so, sicher und haltbar. Harald G. schrieb: > Müßte ich an der MOSFET Treiber Stufe etwas ändern wenn > man den SCT2160KE verwendet? Hmm. Die Rohm FETs werden zwar sicherlich ein wenig schneller schalten beim gleichen Gate-Peakstrom, aber ich würde erst mal keine Probleme erwarten. Aber wenn ein Treiber 3 FETs treibt, erwarte ich zumindest 3 identische Widerstände ... einen vor jedem Gate. Welchen Wert haben diese?
Hallo, ja, vor jedem Gate hängen 18 Ohm MELF Widerstände, 1%. Die Verschaltung der Mosfets mit dem Treiber hab ich noch nicht genau analysiert. Da hängen auch noch 15 Ohm Widerstände und noch ein paar Kondensatoren. Vermute das ich durch die Rohm Mosfets eine geringere Wärmeentwicklung habe weil die einen kleineren Rdson haben? Servus, Harald.
