Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI: MISO/MOSI an einem PIN
von Philipp B. (philipp_b993)
ich bin gerade dabei einen Treiber fuer ein epaper display zu
implementieren. Eigentlich soll das Display SPI haben. Allerdings hat es
nur einen data, chip select und clock pin. Ob gelesen oder geschrieben
wird, wird durch einen anderen Pin fest gestellt, der jeweils auf HIGH
oder LOW gestellt ist. So, nun dachte ich, dass das dann eigentlich kein
Problem sein duerfte den data pin einfach sowohl an MISO, als auch MOSI
zu haben. Immerhin setze ich ja read und write mit einem anderen pin
selbst. So, ich wollte einfach mal nachfragen, ob ich mit dieser Annahme
richtig liege. Es geht um das GDEW0213C38 epaper display.
/e Datenblatt:
http://www.good-display.com/download_detail/downloadsId=575.html
gruss
Philipp
von g457 (Gast)
> So, nun dachte ich, dass das dann eigentlich kein Problem sein duerfte
> den data pin einfach sowohl an MISO, als auch MOSI zu haben.
Ja, das geht im Allgemeinen, wenn..
> Immerhin setze ich ja read und write mit einem anderen pin selbst.
..jener Pin auch MISO und MOSI adäquat durchverbindet/trennt, z.B. mit
einem 2:1 mux oder Analogschalter.
von Opti Mator (Gast)
... und wir sollen uns das Datenblatt verdammt gefälligst
selbst suchen?
Ahh, okay. Das klingt plausibel. Interessante Idee. Den Mux koennte ich
doch mit demselben pin verbinden, der dann bei dem epaper display auch
auf HIGH und LOW schaltet. Also wechselt der gleich die Lane mit, wenn
ich bei dem paper auf read oder write schalte.
> selbst suchen?
Nope: http://www.good-display.com/download_detail/downloadsId=575.html
von user (Gast)
MISO mit MOSI über einen Widerstand verbinden. Schau mal bei MDIO von
Ethernet PHYs die machen das auch so.
Hast du vielleicht auch eine Schematic parat?
von Wolfgang (Gast)
> zu haben.
Das Problem wird dann sein, dass beim Lesen vom Display zwei Ausgänge
aufeinander prallen, nämlich Data vom Display Controller und MOSI.
>> zu haben.
Das passiert ja nicht zur gleichen Zeit. Sollte zumindest nicht. Das
Datenblatt beschreibt das so in etwa: Du schreibst dein read command mit
read parametern und hast dabei read pin auf LOW. Dann schickst du alles
ab und schaltest auf HIGH auf dem read pin und dann kommen die Daten
rueber. Natuerlich muss man den flow bei dem eigenen MCU beachten. Ich
halte die Loesung mit dem MUX aber fuer geeigneter. Dann treffen die
Lanes nicht aufeinander.
Hast du da vielleicht eine Empfehlung fuer einen MUX?
Man braucht keinen Multiplexer.
Es genügt seinen SPI-Datenpin auf Open Collector zu schalten
und darauf zu achten dass der Pin im Empfangsfall auf 1
gesetzt wird. So würde man das im Bitbanging-Modus zumindest
machen. Ob das für einen dezidierten SPI Pin auch funktioniert
(STM32*) weiss ich jetzt nicht griffbereit.
Wenn die Pin Architektur das nicht erlaubt dann funktioniert
das zur Not auch mit zwei zusammengeschalteten Pins bei
denen der Ausgangspin mit einer Schottky-Diode mit dem
Eingangspin verbunden wird. So kann man die normalen
MOSI/MISO Pins verwenden und muss halt 0.3 Volt Pegelverlust
im Low-Zustand "verkraften".
von Karl K. (karl2go)
Ich würd mir erstmal ganz genau anschauen, ob ich überhaupt vom Display
lesen muss. Zumal das Ding offenbar noch ein Busy-Pin hat.
von Wolfgang (Gast)
Was passiert nicht zur gleichen Zeit?
Bei normalem SPI ist MOSI immer ein Ausgang des Masters.
Die Kommandierung und ein eventuell zu lesendes Datum. Beides
findet in/unter getrennten Clock-Paketen statt.
Waere ganz huebsch, ja. Unbedingt erforderlich ist es aber tatsaechlich,
durch den Busy PIN nicht. Beim senden der schwarzen und roten bytes
bekommt man eine 1 oder 0 als Response, die aussagt, ob alles geklappt
hat und alle bytes angekommen sind. Mindestens das wuerde ich gerne
lesen.
Aber ich habe jetzt genug Input bekommen und werde mal ein paar Sachen
ausprobieren. Ich koennte auch ein Soft-SPI nutzen, um nur auf einen PIN
zu setzten. Ich wuerde nur gerne ein Board designen, dass nach draussen
ein moeglichst sauberes SPI hat. Also mit MOSI/MISO PIN. Ausserdem
duerfte das hard-SPI schon etwas schneller sein. Okay, bei den paar
Pixeln und epaper (sprich da sendet man nicht permament neue Pixel
rueber) duerfte das mit Soft-SPI auch kein riesen Thema sein.
von Frank K. (fchk)
74lvc2g125
fchk
