Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relais gesucht
Autor: Holger (Gast)
ich suche Relais mit folgenden Anforderungen:
- 2 Einschaltkontakte oder 2 Umschaltkontakte
- thermospannungsarme Konatkte (Gold???)
- bistabil
- zwei Spulen
- bezahlbar (~5EUR/Stück)
- 5V
- leicht beschaffbar für Normalbürger (großes C, R**che*lt)
- keine Reed-Relais
- kein SMD-Gehäuse
Geschaltet werden sollen Kleinstsignale im Bereich bis +/-1V. Nahezu
kein Stromfluß vorhanden.
Holger
Autor: Klaus (Gast)
Den Relaistyp "TQ" (Panasonic / Matsushita) gibt es in bistabil mit 2
Spulen, div. Spulenspannungen von 3,0 bis 24 Volt.
http://www.panasonic-electric-works.de/de/news.htm...
Die SMD Ausführung "TQ2SA-L2-5V" (= 2 Spulen, 5 Volt) gibt's bei
Farnell ab Lager. Ohne SMD entfällt das "SA", Bezeichnung wäre also
"TQ2-L2-5V". Keine Ahnug wer das ab Lager führt, vielleicht DigiKey ?
Bastlerbedarfsfirmen (grosses C etc.) haben sowas weniger.
--> Erstmal versuchen über Hersteller welche zu schnorren.
Autor: Aleksej Kiselev (Gast)
Ich habe mal bei einem Project die 2-Spulen Relays von Takamisawa
eingesetzt, die koennten ja auch passen. Die habe ich bei Conrad
gesehen, aber mit einer anderen Bezeichnung, bei mir war es ALD5W-K,
aber du brauchst doch nicht ungedingt Latch.
bistabil mit zwei Spulen sollen es schon sein. Habe jetzt von OMRON
eins gesehen:
OMRON
G5AK-234P
5VDC
Kosten bei Farnell 6,36€ Netto.
Farnell will mich als Privatmensch nicht beliefern. Gibt es weitere
Bezugsquellen?
Holger
Autor: Detlef _a (detlef_a)
Hi Holger,
kleine Ströme und Relais ist ne ganz schlechte Idee. Die
Relaishersteller specen teilweise Mindestströme. Hälst Du die nicht ein
siehst Du in der folgenden Präzisions-Analogelektronik nach einiger Zeit
die dollsten Effekte, ist wohl ne Eigenschaft der Kontakte, auch wenn
die aus Gold sind.
Cheers
Detlef
Autor: Johnny (Gast)
Guck mal bei Distrelec nach; ist zwar ein Schweizer Distributor, aber
sie arbeiten mit Schuricht von Deutschland zusammen und so sollte es
keine Probleme geben was zu beziehen bei denen.
http://www.distrelec.com
Hi, auch nur für gewerbliche Abnehmer.
Holger
Wirklich? Schade.
In der Schweiz beliefert Distrelec auch Privatkunden.
Manchmal hat man's schwer. Ich wollte mir mal Hitachi H8S Controller
besorgen (heute Renesas) und die gabs nirgends zu kaufen für
Privatkunden. Dann musste ich das über die Firma machen.
@Detlef _A
Was wäre die Alternative?
Holger
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Also,
wir wissen immer noch nicht, was Du schalten willst...
Ich würde ja auch mal über Analog-Multiplexer (Schalter) nachdenken !
Ich habe leider schon zu viele Relais gesehen, die einen merklichen
Kontaktwiderstand aufgebaut haben. Ich würde ja auch eher Reed-Relais
nehmen, aber die willst Du ja nicht.
wie ich ja als erstes schrieb, sollen DC-Signale im Bereich bis +/-1V
gemessen werden.
Ich möchte ein sehr hochauflösendes Ohm-Meter realisieren. Mittels
Konstantstromquelle die +/-1mA liefert sollen Widerstände im Bereich
von 1-100Ohm gemessen werden. Zur Ermittlung des genauen Messstroms
habe ich einen kalibrierten Referenzwiderstand von Burster. Prüfling
und Referenzwiderstand werden mittels 4-Leiter-Messung angeschlossen.
Ich möchte nun nur mittels Relais/Analogschalter/... zwischen den
Widerständen schalten. Das Signal gelangt als erstes an einen
Instrumentenverstärker (INA114) und nach weiterer Aufbereitung an einen
MAX132 Dual-Slope-ADC mit 18Bit+Vorzeichen.
Was ist denn der Vorteil von Reed-Relais?
Holger
Autor: Hannes Lux (hannes)
Dass die Kopntakte sich in einer sauerstofffreien Schutzgasathmosphäre
befinden.
Ich habe mal bei Meder nachgelesen...
Also mit Reed-Relais lassen sich auch Ströme im fA-Bereich schalten.
Dann werde ich wohl diese nehmen. Wie sieht es denn mit einer möglichen
Signalverfälschung durch Induktion oder der Entstehung von
Thermospannungen beim Eingeschalteten Relais aus?
Holger
Hallo Holger,
mA ist ok für Relais, mal in die Datenblätter kucken, Du sprachst von
kleinen Strömen, die sind für mich immer so 6 Zehnerpotenzen kleiner.
Cheers
Detlef
Richtung INA114 werden aber keine mA fließen.
Hruß
Holger
Autor: Profi (Gast)
Bürklin hat ebenfalls etliche bistabile Relais von Omron und Matsushita.
Liefert zwar ungern an privat, aber versuchen kannst Du es. Wenn Du in
der Nähe eines Ladengeschäfts (München, Düsseldorf) wohnst, gegen Cash
darf jeder kaufen.
Oder Du fragst jemanden, der dort bestellen kann / regelmäßig
bestellt.
Von Finder gibt es auch einige (eher Hochstom).
Über einen Wiki-Artikel über bistabile Relais  mit Liste  habe ich
schon mal gedacht, bin aber noch nicht dazugekommen.
Reed-Relais haben vorzügliche Daten, was Induktivität und Kapazität
angeht.
Autor: tarzanwiejane (Gast)
bei Conrad gibts von Schrack die RT314F06 fuer 4,70 das Stueck.
Die sind Bistabil haben im Gegensatz zu den Angaben auf der Webseite
von Conrad 2xUM. 2 Spulen, wobei beide Spulen einen gemeinsamen Kontakt
besitzen. Laesst sich in 5V Technik super mit einem ULN2803A ansteuern.
Ob es Mindeststroeme gibt weiss ich nicht, eine LED mit 5mA
funktioniert jedenfalls.
cu Tommi
