Hallo, bin gerade dabei mir einen Heizlüfter von WOLF zu installieren. Diesen schalte ich mit einem 4poligen Schalter ein/aus (3P+N). Jetzt muss ich zusätzlich natürlich die Umwälzpumpe auch ein aus/schalten. Diese wird bekanntlich mit 230V versorgt. Reicht es zB. eine Phase daran anzuschließen um sie zu schalten? Oder gibt es hier schon Fertiglösungen mit Raumthermostat und Drehzahlregelung?
Eine Phase gegen Null sind 230V und das ist prima Futter für die Pumpe. Phase-Phase sind 400V, dann trägt Deine Pumpe einen nicht unerheblichen Teil zur Heizlast bei, sollte man also lassen...
Warum schaltest du auch den Null? Sehr unüblich. Und wozu hat ein Heizlüfter eine Umwälzpumpe?
H.Joachim S. schrieb: > Warum schaltest du auch den Null? Sehr unüblich. > Und wozu hat ein Heizlüfter eine Umwälzpumpe? in den lüfter wird warmwasser gepumpt und der lüfter verteilt es im raum. geheizt wird also nicht elektrisch.
Überlass das mal lieber einer Fachkraft, die dazu auch autorisiert ist und weiß was sie tut. Wenn du das Haus abfackelst zahlt die Sachversicherung wahrscheinlich keinen Cent.
Cerberus schrieb: > Überlass das mal lieber einer Fachkraft, Gute Idee. Es könnte auch ein Wärmestau auftreten wenn die Pumpe zur falschen Zeit läuft ...
Klar, Wärmestau im Lüfter bei Pumpenheißwasser... selten so gelacht!
Ok, dann sind die 3 Phasen also nur für den Lüftermotor. Theoretisch könntest du die Pumpe an einer beliebigen Phase und Null anschliessen, wenn es denn so einfach sein soll: Lüfter an = Pumpe an. Praktisch kommt es drauf an, wo die Pumpe sitzt. Es ist nicht sehr witzig für irgend jemand anderes, der die Anlage via Heizungsnotaus und/oder Sicherung "freischaltet" und dann kommt da plötzlich aus einem anderen Raum Strom auf die Pumpe. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie die tatsächlichen Vorschriften in so einem Fall sind, insofern sind obige Forderungen nach der Fachkraft gar nicht so abwegig. Vielleicht reicht ein Hinweisschild (Fremdstromkreis), wahrscheinlicher ist, dass ein Steuerstromkreis (z.B. 24V-Trafo + Relais/Schütz an der Pumpe) eingebaut werden muss.
Also ich habe mir nun folgendes überlegt: Ich versorge die Pumpe über einen separaten Stromkreis mit 230V und nicht über eine Phase und Nulleiter vom Lüfter. Im Raum vom Lüfter versorge ich ein Raumthermostat mit eine Phase vom Schalter und führe nur die Steuerleitungen vom Thermostat zur Pumpe. Damit sollte es sicherheitstechnisch auch besser aussehen oder?
Was hat jetzt ein Heizlüfter und eine Umwälzpumpe mit Mikrocontroller und digitaler Elektronik zu tun.
