Hier ist ein schönes Mahnmal, das man mit billigen Bauteilen aus Asien vorsichtig sein soll. https://hackaday.com/2018/08/24/fail-of-the-week-solid-state-relay-fails-spectacularly/
sieht spektakulär aus, aber wer weiss was da wie angeschlossen war. Den Gestank kann man aber förmlich riechen wenn man das Bild sieht.
Stefanus F. schrieb: > Hier ist ein schönes Mahnmal, das man mit billigen Bauteilen aus Asien > vorsichtig sein soll. Das mahnt eher, daß man Halbleiter, die nur 600V aushalten, nicht ohne Überspannungsschutz an 240V~ anschliessen sollte, und daß man Schaltungen mit einer Sicherung gegen Überstrom absichert. http://www.fotek.com.hk/solid/SSR-1.htm Wobei das Datenblatt von 600VAC redet, wofür es aber keine 850V OptoTRIACs gibt, der maximale ist MOC3083 für 800V, die meinen wohl 600VDC für OptoTRIAC und TRIAC. Der Aufbau mit nur 1 TO220 TRIAC ist für 25A aber klar unterdimensioniert, seriöse Hersteller verwenden 2 Thyristoen antiparallel und schlagen sich dann auch bei induktiven Lasten besser, zumindest ein TO218/TO247 wäre nötig.
Diese "Fotek"-Dinger werden sehr gerne gefälscht. Während die echten, die wirklich von Fotek kommen, wohl einigermaßen brauchbar sind und die Specs aus dem Datenblatt wohl auch abkönnen, sind die gefälschten klar unterdimensioniert. Die echten und die gefälschten auseinanderzuhalten ist sehr schwer.
Das ist doch keine Kunst. Ich hab schon normale Schütze gesehen, die so ausgesehen haben. Damit war eine Heizung geschaltet... Wenn es da im Schütz zu kokeln anfängt, begrenzt diese schön den Strom, so daß die Sicherung nicht auslösen kann. Die kam wohl erst als es da drin einen Phase/Phase-Kurzschluß gab, welcher der gut vorgewärmen Kontakt-Kammer den Rest gegeben hat.
