Forum: PC Hard- und Software Mac verliert immer wieder der Verbindung zum AD
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Ein MacMini mit OSX 10.13.5 ist in ein Windows Active Directory
eingebunden, um die Benutzer zu "erben". Das funktioniert auch im
Prinzip. Das Blöde ist nur, alle paar Tage ist die Verbindung dann ohne
sichtbaren Grund weg bzw. wird nicht aktualisiert.
Die Beutzer und dereren Berechtigungen werden offenbar lokal auf dem Mac
gecashed und können sich weiterhin problemlos anmelden. Das Problem ist
immer nur dann zu merken, wenn auf der Windows-Seite ein neuer Benutzer
hinzu kommt, dann taucht der nämlich nicht auf der Mac-Seite auf.
Da hilft bisher immer nur Trennen und neu Verbinden, was aber leider
ziemlich viel Nacharbeit in bestimmten Anwendungsprogrammen auf der
Mac-Seite nach sich zieht, weil sich die dort gespeicherten
Benutzernamen in unlesbare Zahlencodes verwandeln und jedesmal manuell
neu zugeordnet werden müssen. Das behebt sich leider nicht mit der
Wiederherstellung der AD-Verbindung.
Kennt jmd. einen Trick oder Würg-Around, um dieses Problem zu lösen?
Danke für Tips.
: Verschoben durch Moderator
von Icke ®. (49636b65)
Ja, nimm Windows. SCNR
Die Benutzer werden nicht "geerbt". Active Directory ist ein Mechanismus
zur globalen Anmeldung an einem Netzwerk. Ein AD-Benutzer wird nur auf
dem Domänencontroller eingerichtet. Er kann ein lokales Profil haben,
aber er ist KEIN lokaler Benutzer und wird auch nicht als solcher
durchgereicht, hinzugefügt oder ähnliches.
Active Directory erlaubt die Anmeldung mit dem Domänenaccount über eine
gewisse Zeitspanne auch ohne Verbindung zum Domänencontroller (cached
credentials). Spätestens nach 30 Tagen ist aber Schluß, dann wird
standardmäßig das Computerkennwort erneuert und der Rechner verliert die
Vertrauensstellung zur Domäne. Die Funktion ist nur für kurzzeitiges
offline Arbeiten gedacht, z.B. Homeoffice oder Dienstreisen, und kann
per Gruppenrichtlinie auch weiter eingeschränkt oder ganz verhindert
werden.
> Das Problem ist
Keine Ahnung, wie Apple das zurechtgefeilt hat. Wie schon gesagt, werden
AD-Benutzer unter Windows nicht lokal angelegt. Lediglich ihr Userprofil
kann lokal abgelegt sein (muß aber nicht). Demzufolge tauchen neu im AD
angelegte Benutzer auch nicht lokal auf. Wenn ihr Profil als lokales
konfiguriert ist, wird es frühestens beim ersten Anmelden mit dem
Domänenaccount erzeugt.
Diese unlesbaren Zahlencodes sind vermutlich die SID des Users. Das ist
ein eindeutiger String, der bei der Erstellung des Users erzeugt wird
und diesen AD-intern identifiziert. Der Klartextname des Benutzers wird
der SID zugeordnet, hat aber sonst keine Bedeutung für Berechtigungen
aller Art. Wenn man den Benutzer löscht und mit gleichem Namen neu
erstellt, bekommt er eine neue SID, ist für das System also ein ganz
anderer User. Normalerweise bekommt man die SID nur zu sehen, wenn keine
Verbindung zum Domänencontroller besteht und die SID somit nicht zum
Klartextnamen übersetzt wird. Oder wenn man einem Domänenbenutzer
Berechtigungen auf eine lokalen Ressource (z.B. Datei oder Ordner)
erteilt und dann den Benutzer im AD löscht (verwaiste ACL).
Erschwerend kommt noch hinzu, daß Apple nicht direkt mit der Windows-SID
arbeitet, sondern diese in MAC-kompatible Benutzer IDs umwandelt.
Generell ist die Integration von Nicht-Windows Systemen in ein
AD-Netzwerk um Größenordnungen fehleranfälliger. Erfahrungsgemäß kümmert
sich Apple auch nur sehr beschränkt um Kompatibilität zu Windows. Wenn
man, aus welchen Gründen auch immer, unbedingt einen MAC im
Windowsnetzwerk betreiben möchte, muß man eben mit solchen Fehlern
leben. Oder einen Spezialisten vor Ort mit der Fehlersuche beauftragen
(Stundensätze ab ca. 100€).
von --- (Gast)
Du wartest nur nicht lange genug!
Das geht bei M$ doch alles nur im Schneckentempo.
