Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT90S2313 UART
von Andi (Gast)
ich programmiere einen Atmel 90S2313, ich möchte mit der Uart Werte
empfangen und senden, die Schnittstelle sendet jedoch nicht das was ich
ihr übergebe sondern das was ich zuletzt empfangen habe.
Kann mir vielleicht irgendwer sagen wo der Fehler liegen könnte, ich
habe mir schon die Augen wund gesucht.
Danke
Andi
Code im Anhang
von Michael (Gast)
was genau möchtest du denn genau machen?
welche werte willst du schicken?
von Magnus Müller (Gast)
Ähm... könnte evtl. auch ein Hardwarefehler sein (versehentlich RXD und
TXD miteinander verbunden???)
Gruß,
Magnetus
von Andi (Gast)
wenn ich den Atmel und denn Max aus dem Sockel ziehe haben RX und TX
weder zwischen µC und Max noch zwischen Max und dem Sub D Stecker
Kontakt zueinander. Ein Hardwarefehler ist somit von der Seite
auszuschließen, aber wenn der Atmel die init nicht durchläuft und der
Rest auch auskommentiert ist der Effekt erstaunlicherweise derselbe??
Also doch ein Hardwarefehler?
Der max ist, wie im Datenblatt beschrieben, mit  4 mal 1µF beschaltet
und hat seine 5V, kann man ja eigentlich nicht soviel falsch machen.
Ich möchte übrigens 16 bit Werte in zwei aufeinander folgenden 8bit
Paketen übertragen.
Danke
Andi
von Andi (Gast)
Habe den Fehler gefunden, der Code wie er im Anhang steht funktioniert!
der Max sollte nur besser richtig um im Sockel sitzen, war also meine
persönliche Dämlichkeit.
Aber danke für die Hilfe
Andi
autsch     ;)
