Forum: FPGA, VHDL & Co. 500 kHz-PWM mit Xilinx CPLD?
von Kent (Gast)
kann ich eine PWM mit 500 kHz Schaltsignal und einer minimalen Auflösung
meines erzeugten Signals von 14 Bit überhaupt mit einem Xilinx CPLD
erzeugen?
(D.h., die PWM muss mindestens in 100...150 ps-Schritten schaltbar
sein.)
Wenn ja, welchen Baustein muss ich dafür mindestens verwenden?
Vielen Dank für alle Tipps.
von Falk B. (falk)
@ Kent (Gast)
>erzeugen?
Nö.
>sein.)
Eben darum geht es nicht.
Nimm einen PICCOLO.
von Kent (Gast)
>>sein.)
Welche Zeiten sind denn etwa realisierbar?
Kent schrieb:
> (D.h., die PWM muss mindestens in 100...150 ps-Schritten schaltbar sein.)
D.h. die Taktfrequenz muss 10GHz sein...
> mit einem Xilinx CPLD erzeugen?
Nein. Und auch sonst mit keinem. Und selbst als ASIC ist das nichts für
Anfänger.
Dort wurde schon mal eine kombinatorische Lösung via Carry-Chain für
FPGAs diskutiert: https://ieeexplore.ieee.org/document/6377307/
Im Beitrag "PWM 100 kHz, minimum 16 Bit Auflösung" war da auch schon einer
in diesem Bereich unterwegs. Und im
Beitrag "High Resolution PWM Mikrocontroller (<ns Auflösung)" sucht wer µC dafür.
Der
https://www.renesas.com/kr/en/about/press-center/news/2013/news20130920.html
bringt auch "nur" 300ps zuwege...
Was willst du denn machen?
BTW: wie kannst/willst du dieses zig GHZ-Signal (PWM ist ja eigentlich
rechteckig, d.h. die Oberwellen gehen noch weit, weit höher) auf der
Leiterplatte handhaben?
: Bearbeitet durch Moderator
von Falk B. (falk)
@Kent (Gast)
>>sein.)
Nur so schnell, wie man sequentielle Logik takten kann. Selbst wenn man
ALLE Register seines Können zieht, wird man kaum über 500MHz/2ns
Auflösung kommen.
Es gibt ein paar Tricks mit FPGAs, welche über GBit-Tranceiver verfügen.
Die kann man je nach Typ mit 3-10 GHz takten. Wenn man sie als einfache
Schieberegister ohne jegliche Kodierung etc. verwendet, kann man
100-300ps Zeitauflösung erzielen. Allerdings kostet so ein FPGA deutlich
mehr als ein PICCOLO und der Aufwand, das hinzukriegen ist auch um
einiges höher. Beim PICCOLO lädt man ein Beispielprogramm und ist fast
fertig. Das Eval-Board C2000 kostet gerade mal 25 Euro.
https://www.reichelt.de/c2000-piccolo-launchpad-testplattform-ti-launchxl-p129632.html?&trstct=pos_0
von Falk B. (falk)
@ Lothar M. (lkmiller) (Moderator)
DAS ist die entscheidende Frage. Meist ist das so oder so nur Spinnerei.
Nur weil ein 500kHz PWM-Signal 100ps ZeitAUFLÖSUNG hat, hat es noch
lange keine 100ps ANSTIEGSZEIT.
von Roger S. (edge)
Mit einem Kintex-7 und dessen ODELAY laesst sich ohne viel Aufwand eine
Zeitaufloesung im unteren zweistelligen Picosekunden Bereich
realisieren.
aber in einem CPLD wird das nix.
Cheers, Roger
von Εrnst B. (ernst)
Was soll es denn am Ende werden, warum meinst du, die hohe Frequenz und
Auflösung zu brauchen?
Flimmerfreier Lampendimmer?
Super-HiFi Class-D Verstärker?
SDR für Langwellen-Funk?
Wie schnell ändert sich der Sollwert, kann man evtl. mit 10 Bit PWM
arbeiten, und die 4 fehlenden Bit dazu-"dithern"?
(13 Durchläufe mit Sollwert 987, dann 3 Durchläufe mit 988, dann von
vorne)
Geht eine Analog-Lösung? 14-Bit DAC, dahinter schneller Komparator gegen
Sägezahn/Dreieck?
von Falk B. (falk)
@Roger S. (edge)
>realisieren.
So wenig wie eine Schwalbe einen Sommer macht, macht ein Odelay einen
PWM-Generator mit 100ps Zeitauflösung.
von Falk B. (falk)
@ Εrnst B. (ernst)
>Sägezahn/Dreieck?
Und du glaubst ernsthaft, daß man das analog WIRKLICH so hinbekommt?
Schon mal an die Spannungsauflösung und Rauschen gedacht?
von Kent (Gast)
So etwas in dieser Richtung, mit SiC-MOSFETs aufgebaut.
> Sägezahn/Dreieck?
Da auch noch weitere Funktionen benötigt werden, wie z.B. veränderbare
Filter, soll der komplette Pfad vom Einlesen des Signals bis zur
PWM-Erzeugung in einem Baustein realisiert werden.
von Roger S. (edge)
Genauso wie Deine Schwalbe mit dem MGT.
Cheers, Roger
von Falk B. (falk)
@ Roger S. (edge)
Das ist ein Adler! ;-)
Ja klar, aber das sagte ich bereits.
"Allerdings kostet so ein FPGA deutlich mehr als ein PICCOLO und der
Aufwand, das hinzukriegen ist auch um einiges höher."
Ok, also ist deine Anwendung:
irgendwoher kommt ein Analog-Audio-Signal.
Das wird digitalisiert, digital nachbearbeitet, div. Filter usw.
Vermutlich in "Echtzeit" ohne lange Verzögerung.
Und dann, möglichst ohne wieder analog zu werden, auf eine
Class-D-Endstufe geleitet.
Hast du dich mal in der DSP-Ecke umgesehen? die haben teilweise recht
schicke PWM-Ausgänge. 500kHz@14bit zwar eher nicht, aber vielleicht
reicht die ja trotzdem, und du musst zumindest nicht bei 0 anfangen...
DSP für Audio-Anwendungen einzusetzen ist ja nicht sooo ungewöhnlich.
von Phil E. (aktiver_mitleser)
> sein.)
Und die SiC-FETs deren An- und Ausschaltzeiten auf <100ps gematcht sind,
welche Silizium-Fee verkauft euch die? Samt den MOSFET-Treibern?
Eure Idee fällt wahrscheinlich leider in die Kategorie "Wenn es so
einfach wäre, hätte es vor euch schon jemand gemacht". Ist ja
schließlich verlockend, die Effizienz von gepulstem Class-D-Betrieb in
immer höhere Frequenz- und Auflösungsbereiche zu drehen in dem man
einfach die PWM-Taktraten hoch genug schraubt... :-/
Bis zu welcher Ausgangsbandbreite und -auflösung solls denn gehen?
Vielleicht kann man euch dann bessere Hilfestellung geben.
Mein Vorschlag wäre, vom Konzept her eher in Richtung hybrides
Delta-Sigma zu gehen, (ihr vergleicht euer Ausgangssignal mit eurem
Referenzsignal und schaltet eure FETs dadurch gesteuert ein und aus),
denn dann sind die ganzen Nichtlinearitäten der Treiber, FETs und Filter
mit in der Feedbackschleife. Mit einem geeigneten Modulationsverfahren
höherer Ordnung kommen dann bei niedrigen Taktraten auch schon gute
Signal-Rauschabstände raus.
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
>>erzeugen?
> Nö.
Mit einem FPGA habe ich schon auf statisch +/-20ps genau getriggert. War
ein Stratix. Mit einem aktuellen Artix und den IOs in Verbindung mit
dynamisch alloziierten LUTs geht das sicher in einer ähnlichen Liga. Das
erfordert aber einiges an analoger Beschaltung, Kalibrierung,
Wärmemodell und der FPGA darf an der Ecke auch sonst nichts Dynamisches
machen, was unkalkulierbare IO-Last erzeugt. Die 150ps des TE sind aber
eigentlich recht gut zu machen.
Das wird wegkalibriert, indem die Ausgänge des FPGAs entsprechend
individuell agieren.
BTDT :-)
So wird das bei modernen digitalen Audioverstärkern auch gemacht,
allerdings zeigt es sich trotzdem, dass es am Besten ist, durch
entsprechende Ansteuerung erst gar keinen unnötigen Regelbedarf
einzuspseisen, jedenfalls nicht in dem Spektralbereich, der durch die
Schleife und Messungen nicht geregelt werden kann.
Für Präzisionsaufgaben benötigt man schon beides.
Was dann aber auch wieder in Richtung programmierbarer Delay geht und
nicht eine 50GHz-Clock. Das wäre dann wieder der PICCOLO, da er ja nicht
die dicke Datenverarbeitung des FPGA braucht.
Es muss ja kein "dickes" FPGA sein. So viel SV ist da nicht drin. Ein
kleiner Artix wäre preiswert und hätte alles an board. Eine gute PLL
braucht es halt noch.
von --- (Gast)
> +/-20ps genau
Deine Messtechnik kann ps auflösen?
Oder sind die 20 ps nur ein "educated guess"?
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5424742/ - /A 7.4 ps
FPGA-Based TDC/
Auflösen ist nicht das Problem. Erzeugen ist das Problem.
@Jürgen S.: magst du darauf ein bisschen genauer eingehen? Das Thema
finde ich sehr interessant. Alternativ auch Links zu Whitepapern oder
Appnotes etc.
von Falk B. (falk)
http://www.ti.com/power-management/digital-power/overview.html
Diese Digital Power Dinger haben auch hochauflösende PWMs, vielleicht
kann man damit was anfangen.
von Ingenieur (Gast)
Die dürften eine analoge Regelung drin haben, die keine zeitliche
Rasterung  mehr haben.
von Falk B. (falk)
@ Ingenieur (Gast)
Du schmückst dich mit fremden Federn. PFUI!
Nicht mal ein Datenblatt kann er lesen, aber rumtönen!
PFUI^2!!!
von Duke Scarring (Gast)
Falk B. schrieb:
> PFUI^2
Das kann man kürzen zu:
P^2 * F * I
Mein eigene nicht, die des Kunden schon. Die Messung erfolgte über die
Wirkung des HL-Schaltens. Effektiv eine Zeit-Spannungsumsetzung mit
mehrfacher Kalibrierung. Dazu zählt auch das Messen der sich im Betrieb
ändernden Randbedingungen, deren Vorausberechnung zum Zeitpunkt des
"Zündens" und der dann mutmaßlich vorliegenden Effekte und deren
Einflüsse auf das analoge System.
> Appnotes etc.
Zu dem Thema gibt es nur "black papers" in denen drin steht, keine
Details zu publizieren. Auch der FPGA-Hersteller hat damals ein NDA
zeichnen müssen.
Umgekehrt halte ich die meisten Überlegungen aber für naheliegend und
genau genommen liegen sie auch offen. Nehmen wir z.B. den Effekt Nummer
1, nämlich die Variation des Stromes eines FPGA-Ausgangspins in
Abhängigkeit der Aktivität seines Nachbarn. Die Schlussfolgerung, die
Dinger möglichst leistungslos zu schalten, die Aktivität des Nachbarn
mit zu berücksichtigen, das Folgesignal zu gaten und die Steuerung des
Gatens HF-fest zu machen, ist in ählicher Weise in jeder zweiten
HF-Baugruppe zu finden, die kurze Pulse braucht.
> zeichnen müssen.
Hm, okay :-/ interessant wäre noch die Pulsbreite bzw die Wiederholrate
- waren die im regulär machbaren Bereich des FPGA (d.h. so was wie <300
MHz mit 20ps aufgelöst) oder habt ihr da auch was getrickst?
von Gerald M. (gerald_m17)
Ich würde das ganz auch mit einem Piccolo oder STM32F334 machen. Der STM
wird einfach programmiert als hätte der Timer eine 4.9GHz Clock, bei dem
Piccolo (gibt an bei 500kHz 13,8 Bit Auflösung, etwas unter dem
geforderten, aber hört ja eh niemand) weiß ich das nicht.
Dann einfach alles im FPGA machen und 14 Ausgänge parallel an den
Mikrocontroller, und diesen Wert einfach ständig in das Compare-Match
Register schreiben. Bei dem STM32 muss man da nichteinmal programmieren
können, das macht CubeMX für einen (bis auf das Schreiben der Eingänge
in das Register, ist aber nur eine Zeile).
von Weltbester FPGA-Pongno (Gast)
> Mikrocontroller,
Und wer sorgt dafür, dass das timing des FPGA so genau ist, dass der dem
keine Variation in der Zeitauferelegt? Hast Du schon einmal
FPGA-Ausgänge angesehen?
Welche Variation? Dass der eine Pin noch im alten Zustand ist während
der Nachbarpin den neuen hat? Dann nehm halt noch einen 15. Pin als
"ready" Signal, falls die <1ns zu lang ist. Bei 500kHz kann der
Mikrocontroller sogar anfragen ob alles passt.
von Kent (Gast)
Du hast gelesen, dass es sich hier um ein Timing im 100ps-Bereich
handelt?
von Dr. Sommer (Gast)
> handelt?
Der PWM Duty Cycle wird sich ja nur mit 500kHz, d.h. alle 2 us, ändern.
von Kent (Gast)
Richtig, aber mein PWM-Signal sollte sich zum Beispiel so verhalten:
Schwingung n:   High = 1,0015 us und Low = 0,9985 us
Schwingung n+1: High = 1,0016 us und Low = 0,9984 us
Ja, das bedeutet dass sich alle 2us das Verhältnis ändert. Und genau das
würdest du mit den Pins übergeben. Die Unterteilung in die beiden high
und low-Zeiten macht der Mikrocontroller. Der STM32 über mehrere
phasenverschobene Zähler und der Piccolo über eine Schieben des
Zeitpunktes des Pintoggelns im ps Bereich.
Ich weiß nicht ob du nicht verstanden hast was ich meine oder du nicht
verstanden hast was du vor hast, aber ich bin mir ziemlich sicher dass
das Teil so eh nicht gebaut wird und die Diskussion sich damit eh
erledigt.
