Ich möchte auf einem Raspi ein Video endlos im Loop abspielen. Dazu habe ich das Projekt "viedo looper" gefunden und erfolgreich installiert. Leider habe ich übersehen, dass das Video anscheinend nur über den HDMI-Ausgang ausgegebenwird, während ich ein kleines 3.5"-Ausfsteck-Diplay von Elegoo verwenden möchte. Dort sehe ich statt des Videos nur das Desktop-Hintergrundbild der GUI unnd einen verlassenen Mauspfeil ... Gibts eine Mehtode die Video-Ausgabe umzuleiten? (Raspi B 3+ mit Raspian). Danke für Tips.
Für diese Displays gibt es das Tool fbcp, welches den Inhalt von framebuffer 0 auf 1 kopieren kann. Damit sollte das möglich sein. Gruß Benedikt
Benedikt P. schrieb: > Für diese Displays gibt es das Tool fbcp, welches den Inhalt von > framebuffer 0 auf 1 kopieren kann. > Damit sollte das möglich sein. Ok, danke - hab ich gefunden und funktionert. Damit das automatisch startet, soll man su -l -c "fbcp &" in /etc/rc.local eintragen. Hilft aber nix, wird ignoriert,es startet nicht, ich muss "fbcp" immer von hand über SSH starten ... das ist doof. Ideen? Danke.
Frank E. schrieb: > Ideen? Ist /etc/rc.local ausführbar? Hast du das zufällig unterhalb von "exit 0" eingetragen? Dann wird es natürlich nicht ausgeführt.
S. R. schrieb: > Frank E. schrieb: >> Ideen? > > Ist /etc/rc.local ausführbar? > > Hast du das zufällig unterhalb von "exit 0" eingetragen? > Dann wird es natürlich nicht ausgeführt. Nein, ist oberhalb von exit 0. Ausführbar? Habe ich nicht geprüft, sollte das aber nicht Standard sein?
Dann wäre die nächste Frage: Kannst du irgendwas anderes reinschreiben, was ausgeführt wird? ("echo Huhu Weltenbummbler; sleep 10" oder sowas).
S. R. schrieb: > Dann wäre die nächste Frage: Kannst du irgendwas anderes > reinschreiben, > was ausgeführt wird? ("echo Huhu Weltenbummbler; sleep 10" oder sowas). Ja, ausführbar ist sie, wenn ich sie von der Konsole aus starte, mit: /etc/rc.local Wegen des "su" werde ich nach dem Passwort gefragt, aber das übliche "raspberry" stimmt nicht ... Allerdings habe ich keine Ahnung, ob sie bei einem Reboot ausgeführt wird, sehe ich auch nirgendwo. Ich kapier das nicht, es ist ein absolut frisches System, lediglich video_looper und fbcp sind einmalig exakt nach Anleitung installiert. Wieso wird der ebenfalls lt. Anleitung vorgenommene Eintrag in rc.local nicht ausgeführt?
Jetzt läuft es! In einer der Anleitung stand, man solle beim Shebang hinten das "-e" wegnehmen ... habs mal wieder rangemacht. Läuft!
