Frage ist schon im Titel. Also Spannungsregler der 6V auf 5V herunterregelt. Diese L7805CV oder AMS1117 wollen nur ab 7V oder so glaube ich
Das Zauberwort heißt "Low Drop Out" (LDO). Diese Regler verbraten nur ein paar 100mV. Vertreter sind bspw. L4940 https://www.reichelt.de/spannungsregler-5v-1-5a-to-220-l-4940-v5-p9737.html oder LT1086 https://www.reichelt.de/spannungsregler-to-220-lt-1086-ct-p10902.html?&trstct=pos_1 Datenblatt beachten, besonders zur Dimensionierung der Kondensatoren!
MCP1755 nehme ich oft, der kann 300mA. Es ist ein LDO, der 5V-Typ kommt mit 6V Problemlos aus. Du müsstest jedoch bitte den Strom spezifizieren. Der MCP1755 ist mit max. 300mA eher kleiner unterwegs.
Akkusammler schrieb: > Also Spannungsregler der 6V auf 5V herunterregelt. Wieviel Strom soll der abkönnen? Und nur interessehalber: woher kommen die 6V und was hängt an den 5V dran?
Ja genau, evtl. kannst Du eine Diode nehmen! Gruss Chregu
Beitrag #5565927 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5565930 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5565944 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5565956 wurde von einem Moderator gelöscht.
Lassen wir mal Irrtümer bzgl. der gewünschten Spannung und drauffolgende Anfeindungen aussen vor und bieten folgendes an: https://www.google.com/search?q=low+drop+5V Oder gar https://www.google.com/search?q=ultra+low+drop+5V Da findet sich sicher was...
es kommt auch etwas auf die Bedingungen an wenn du 1A benötigst wird der 7805 seine 7V am Eingang wollen, bei 100 mA könnte er vielleicht mit 6V klarkommen. Falls du etwas auf die schnelle basteln willst und hast keinen Low Drop Typen zur Hand könntest du auch mal 2 7805 parallel schalten damit die Belastung sinkt.
Thomas O. schrieb: > es kommt auch etwas auf die Bedingungen an wenn du 1A benötigst > wird der 7805 seine 7V am Eingang wollen, bei 100 mA könnte er > vielleicht mit 6V klarkommen. Falls du etwas auf die schnelle basteln > willst und hast keinen Low Drop Typen zur Hand könntest du auch mal 2 > 7805 parallel schalten damit die Belastung sinkt. Trolliger Blödsinn.
Thomas O. schrieb: > 2 7805 parallel schalten damit die Belastung sinkt. Aber nur am Eingang, nicht am Ausgang.
Manchmal würde mich schon interessieren, was so alles gelöscht werden muss... Und warum eine Diode so abwegig ist... Niveau FB halt... Gruss Chregu
Christian M. schrieb: > Manchmal würde mich schon interessieren, was so alles gelöscht werden Es fing damit an, dass ich versehentlich 3,3V LDO Regler empfohlen hatte. Danach muss irgend etwas inakzeptables passiert sein. Habe ich auch nicht mit bekommen.
Christian M. schrieb: > Und warum eine Diode so abwegig ist Zu befürchten ist, dass die 6V bloss die Nennspannung eines Akkus (5 Zellen NiMH) oder Batterie (4 Zellen Alkali) sind und während der Benutzung auf deutlich unter 5V sinken, nämlich so 3.6V bzw. 4.4V und nicht mal ein LowDrop Regler hilft um stabile 5V zu bekommem. Denn schliesslich nennt sich der Fragende 'Akkusammler'.
Christian M. schrieb: > Manchmal würde mich schon interessieren, was so alles gelöscht werden > muss... Wurde doch geschrieben: da hat wer einen 3V3 Spannungsregler vorgeschlagen und daraus entspann sich dann eine persönlich gefärbte Diskussion, die nichts, aber rein gar nichts mit dem Problem hier zu tun hatte. Und natürlich kann man wahrscheinlich auch 1 oder 2 Dioden nehmen, genauso wahrscheinlich wie die 6V keine 6,00V sind und die 5V keine 5,00V sein müssen. Aber auf diese Angabe müssen wir genauso wie auf den angefragten Stom einfach warten...
Bearbeitet durch Moderator
Beitrag #5566247 wurde von einem Moderator gelöscht.
Christian M. schrieb: > Manchmal würde mich schon interessieren, was so alles gelöscht > werden > muss... Und warum eine Diode so abwegig ist... Die Idee, eine Seriendiode zur Stabilisierung einer Spannung verwenden zu wollen, ist derart abwegig, daß sie eigentlich mit -100 bewertet werden sollte. Wenigstens hat keiner einen Spannungsteiler vorgeschlagen. OK, noch nicht. Kann ja noch kommen.
Axel S. schrieb: > Christian M. schrieb: >> Manchmal würde mich schon interessieren, was so alles gelöscht >> werden >> muss... Und warum eine Diode so abwegig ist... > > Die Idee, eine Seriendiode zur Stabilisierung einer Spannung verwenden > zu wollen, ist derart abwegig, daß sie eigentlich mit -100 bewertet > werden sollte. Die Diode(n) soll(en) die Spannung nicht stabilisieren, sondern reduzieren. Niemand weiß wofür die 5 Volt benötigt werden und wie genau sie eingehalten werden müssen. Deshalb ist der Vorschlag legitim. Wenigstens hat keiner einen Spannungsteiler > vorgeschlagen. OK, noch nicht. Kann ja noch kommen. Wieso kein Spannungsteiler? Für sehr sehr kleine Ströme doch gar nicht so abwegig. Oder an den Spannungsteiler ein OPV als Impedanzwandler.....
Christian M. schrieb: > Manchmal würde mich schon interessieren, was so alles gelöscht > werden > muss... Und warum eine Diode so abwegig ist... Eine Diode hat Nachteile in der Anwendung; - Spannung Temperaturabhängig - Spannung Stromabhängig - Spannung steigt an bei sehr geringer Last Eine Diode ist außerdem kein Spannungsregler. Aber ein solcher war expliziet gefragt. Mal ehrlich, jedem Profi rollen sich die Zehennägel auf bei so einem Pfusch.
Beitrag #5566267 wurde von einem Moderator gelöscht.
Stromversorgt soll eigentlich nur ein 5V Mikroprozessor von AVR (Arduino Mega 2056) und SD Card Modul. Ich habe mir wegen den Servos ein 6V Netzteil ausgesucht, der 40A geben kann. Ein 5V Netzteil direkt an 5V pin out von Entwicklerboard ist glaube ich wohl wegen Stromspitzen von Motoren sowieso keine gute Idee. Der Mikroprozessor soll nämlich sehr viele Servos ansteuern. Wie finde ich heraus welche low drop Spannungsregler was für Kondensatoren brauchen? Unter "Test Circuit" in Datenblättern von Spannungsreglern sehe ich jedenfalls oft zwei Kondensatoren, ist das die Vorraussetzung? Oder kann es auch davon abhängen was für Motoren da angeschlossen sind, dann muss ich hier nach Spezialisten fragen?
Akkusammler schrieb: > Stromversorgt soll eigentlich nur ein 5V Mikroprozessor von AVR (Arduino > Mega 2056) und SD Card Modul. Also 100mA, wenns hoch kommt und das tatächlich alles ist. > Ein 5V Netzteil direkt an 5V pin out von Entwicklerboard ist glaube ich > wohl wegen Stromspitzen von Motoren sowieso keine gute Idee. Der > Mikroprozessor soll nämlich sehr viele Servos ansteuern. Was hat das Eine mit dem Anderen zu tun? > Wie finde ich heraus welche low drop Spannungsregler was für > Kondensatoren brauchen? Unter "Test Circuit" in Datenblättern von > Spannungsreglern sehe ich jedenfalls oft zwei Kondensatoren, ist das die > Vorraussetzung? Solange es keine Videos vom Datenblatt gibt: lies auch den Textteil dieser Dinger. Abschnitt "Input Capacitor" und "Output Capacitor". > Oder kann es auch davon abhängen was für Motoren da angeschlossen sind, > dann muss ich hier nach Spezialisten fragen? An dem Regler sind doch gar keine Motoren angeschlossen. Oder wie jetzt?
Lothar M. schrieb: >> Stromversorgt soll eigentlich nur ein 5V Mikroprozessor von AVR (Arduino >> Mega 2056) und SD Card Modul. > Also 100mA, wenns hoch kommt und das tatächlich alles ist. Vorsicht, SD Karten können weit mehr als 100mA aufnehmen. Zumindest kurzzeitig, insbesondere beim Einstecken und Initialisieren. Ich hatte bei einer mal überraschende 300mA, was zu unerwarteten Resets geführt hatte.
Christian M. schrieb: > würde mich interessieren, was so alles gelöscht werden muss... Das dürften in den (absolut) meisten Fällen Posts sein, welche die aufwertende Betitelung "Beitrag" auch gar nicht verdient hatten. > Niveau FB halt... FB = Fuß-Boden? > Und warum eine Diode so abwegig ist... Hättest Du dazugeschrieben: "Soll einfach nur eine für die folgende Schaltung etwas zu hohe Spannung etwas reduziert werden, wobei dann kleinere Variationen egal sind, tut es vielleicht auch eine Diode." Dann hätte sich niemand beschweren können. Aber das paßt halt nicht in das Konzept ultrakurzer Posts - welche ich ehrlich gesagt unter solchen Umständen (wg. der Kürze unpräzise, un-, miß-verständlich) irgendwie auf FB-Niveau sehe... :-) ... ,-) ... :-) Kannst Du jetzt ein wenig nachvollziehen, was daran auszusetzen ist?
Beitrag #5566540 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5566566 wurde von einem Moderator gelöscht.
Christian M. schrieb: > Und warum eine Diode so abwegig ist... Weil man mit einer Diode in Reihe bestenfalls von einer zufälligen Spannungserniedrigung und nicht von einer Spannungsregelung sprechen kann.
Akkusammler schrieb: > Wie finde ich heraus welche low drop Spannungsregler was für > Kondensatoren brauchen? Indem Du das Datenblatt liest.
Harald W. schrieb: > Weil man mit einer Diode in Reihe bestenfalls von einer > zufälligen Spannungserniedrigung und nicht von einer > Spannungsregelung sprechen kann. Also wirklich, Dioden sind die reinsten Rassisten...
Gibt es Anleitungen dazu wie ich die Datenblätter richtig herauslesen und verstehen kann? Ich habe herausgefunden dass es mit einem Step Down Modul LM2596 auch geht. Da sind gleich zwei Kondensatoren und Spule drauf. Am Oszilloskop werden die Stromspitzen tatsächlich gefiltert. Das sind diese hier: https://de.aliexpress.com/item/Free-shipping-DIP-1PCS-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Supply-Output-1/32721507753.html Und mit diesen Dingern geht das nicht, da sind immer noch Störungen im Minusbereich: Also schwankt immer zwischen 3,5v und 5v wenn die Motoren oder Servos ordenlich Strom ziehen https://de.aliexpress.com/item/5-pcs-Ultra-Small-Size-DC-DC-Step-Down-Power-Supply-Module-3A-Adjustable-Step-Down/32261885063.html
Akkusammler schrieb: > Ich habe herausgefunden dass es mit einem Step Down Modul LM2596 auch > geht. Nein, die brauchen weit mehr als 6V Eingangsspannung um auf stabile 5V zu kommen.
ja scheisse, das sehe ich erst jetzt, sobald ein verbraucher angeschlossen ist, sinkt die Spannung wieder. Könnte Step up Module vielleicht helfen? Also 6V auf 9V. Arduino regelt wieder auf 5V runter
Akkusammler schrieb: > Ich habe mir wegen den Servos ein 6V Netzteil ausgesucht, der 40A geben > kann. > Ein 5V Netzteil direkt an 5V pin out von Entwicklerboard ist glaube ich > wohl wegen Stromspitzen von Motoren sowieso keine gute Idee. Der > Mikroprozessor soll nämlich sehr viele Servos ansteuern. in einem Bereich,wo sich 40A austoben sollte man schon zwischen Steuer- und Leistungsteil trennen. Auch mit den Impulsen in den Masseleitungen gibt es da Probleme. Ich würde da lieber ein getrenntes Kleinnetzteil für 5V einsetzen. Da kann man den Masseanschluss des Steuerteils gezielt am saubersten Punkt der Leistungsmasse anschließen.
Lothar M. schrieb: > Also 100mA, wenns hoch kommt und das tatächlich alles ist. Selbst, wenn es 200mA werden, schreit das doch nach MCP1702 oder -1703.
Beitrag #5567210 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5567222 wurde von einem Moderator gelöscht.
