Hi, Ich habe ein DC Motorcontroller Board entwickelt, wo recht kompakt sein muss. Nun reicht es vom Platz her nicht, noch einen Bremschopper zu integrieren und ich dachte, den halt direkt an den DC Bus zu hängen. Kann man das so machen? Wenn das Board für 24V ausgelegt ist, aber z.B 35V verträgt, dann könnte ich den Chopper auf 30V stellen, wobei bei 32V 100% duty anliegt.
Das geht natürlich. Du mußt nur darauf achten, dass das Board keinen Verpolschutz in Form einer Diode von + Anschluss zu der Elektronik des Boards hat. Sonst muß man diese kurzschliessen. Desweiteren muß das Netzteil das zur Versorgung benutzt wird auch die Gegenspannung von 35V aushalten. Einen dicken Elko sollte man den Teil auch noch spendieren.
Greg schrieb: > Das geht natürlich. Du mußt nur darauf achten, dass das Board keinen > Verpolschutz in Form einer Diode von + Anschluss zu der Elektronik des > Boards hat. Sonst muß man diese kurzschliessen. Danke, das Board hat einen Verpolschutz, aber nur von GND nach VCC, daher kein Problem. Evtl plane ich gleich eine Sicherung, zusätzliches Buffern, Verpolschutz und das Choppern für das Zusatzboard ein. Greg schrieb: > Gegenspannung von 35V > aushalten. Einen dicken Elko sollte man den Teil auch noch spendieren. Stimmt, dann ist es vielleicht sinnvoll das ganze z.B über DIP einstellbar zu machen.
