Forum: Platinen Maskierfolie zum ätzen und lasern gesucht.
von Pat P. (tsag)
ich würde gerne ein paar kleine Aluminium Schilder Ätzen. Bisher habe
ich es wie folgt gemacht:
-Aluminium mit Acryllack lackiert
-Benötigte Stellen mit Laser abgetragen
-Mit Rohrreinger geätzt.
Da der Rohrreiniger ziemliche Blasen bildet, der Laser den Acryllack
nicht 100% abgelöst hat (Rastern) und die Kanten nicht wirklich scharf
waren, wollte ich das ganze einmal mit einer Folie und Eisen3Chloride
ausprobieren.
Zusätzlich kann ich das schildchen mit Folie noch lackieren und diese
dann abziehen. So erspart man sich das spätere Abschleifen.
In einem Video habe ich jemanden gefunden, der sich Skalen aus Bronze
geätzt hat. Hierbei hat er "LaserTape" zum maskieren genutzt. Leider
findet man dieses Lasertape nicht im Handel und der Onlineshop des
Herstellers versendet nur in die USA und Canada (habe Ihn bereits
angeschrieben, antwort steht aus).
Nun, kennt jemand ein Klebeband, welches sich mit einem 2W Laser
schneiden lässt und zugleich Eisen3Chloride fest ist? Könnte man Kapton
Tape (Polyamid) nutzen?
Danke!
von J. T. (chaoskind)
Ich bin hier neulich über nen Thread gestolpert, in dem einer auch mit
Laser, aber statt deiner Folie mit schwarzem, ich glaub Acryl,lack zu
recht brauchbaren Ergebnissen gekommen ist. Und ab bekommt man den Lack
wohl mit Lösemitteln ganz gut. Schleifen ist also nicht unbedingt nötig
von Stephan (Gast)
Suche mal nach Alucorex, vielleicht löst das ja Deine Probleme.
von Patrick Fischer (Gast)
tut mir leid, dass ich den alten Thread wieder aus der Versenkung hole,
aber hast Du inzwischen einen Folie nach deinen Ansprüchen gefunden?
Vielen Dank
von Gerhard H. (ghf)
Mih hat neulich jemand in de.sci.electronics auf das hier aufmerksam
gemacht:
https://www.amazon.de/gp/product/B07Q39X2SC?pf_rd_r=W6QE4P0CTQQGJB199D60&pf_rd_p=4ba7735c-ede3-4212-a657-844b25584948
Ausprobiert habe ich es noch nicht, werde aber.
Gruß, Gerhard
von Uli S. (uli12us)
Es gibt doch dieses grüne Frog-Tape, das soll doch recht scharfe Ränder
erzeugen und müsste sich wegen der Farbe auch ganz gut lasern lassen,
kommt halt auf den verwendeten Laser an.
von Schlaumaier (Gast)
Ich würde das ganz normal mit Foto-Positiv-Spray an sprühen. Dann mit
einer Folie belichten (sehr starke Lampe und viel Zeit oder UV-Licht)
dann Entwickeln und ätzen.
Wo ist der Unterschied zwischen Alu und einer nackten Kupferplatine. ??
Keine gute Idee, dieser Fotolack wird mit Natronlauge entwickelt. Das
greift das Alu gleich direkt an, löst aber nach kurzer Zeit auch den
Lack der eigentlich stehen bleiben soll. Ob die Zeit zum Ätzen reicht?
Ob jetzt die normalen Ätzmittel für Kupfer auch bei Alu arbeiten, weiss
ich leider nicht.
Ich dachte auch an Negativ-Belichtung. Also genau umgekehrt wie bei
einer Platine.
Bei einer Platine wird alles das Belichtet was WEG soll.
In den Fall genau umgekehrt.  Alles Belichten was STEHEN bleiben soll.
Oder halt das Profi-Zeug.
https://www.bungard.de/de/produkte-verbrauch/verbrauchsmaterial/alucorex
von Carsten-Peter C. (carsten-p)
ich habe versucht, mit Maler-Kreppband und ziemlich glattem Abklebeband
Platinen herzustellen. Das habe ich auf Platinen geklebt und meine
Leiterbahnen weggelasert. Das Krepp und die Folie sind auch wunderbar
verdampft, aber der Kleber nicht. Mit verschiedenen Lacken habe ich auch
keine guten Erfahrungen gemacht. Das Kupfer hat vermutlich zu sehr
gekühlt.
Gruß Carsten
von blubb (Gast)
Kapton-Tape?
Oder sowas wie Laser-Film wie man es oft auf Alu doer Stahlteilen zum
Laserschneiden findet?
https://www.mcmaster.com/lilm/surface-protection-film/
https://www.nitto.com/us/en/products/surface/spv_metal016/
Dann einfach den Kleber mit Aceton entfernen und das Objekt danach gut
und lange abspülen.
> und lange abspülen.
Hab ich natürlich probiert. Da sind vorher die Kreppstreifen weg. Der
Kleber löst sich nicht auf.
von Gereon S. (gereons)
Statt Aceton besser Feuerzeug- oder Wäschebenzin verwenden.
