Hallo, wenn man billig kauft gibt es ja meist Probleme, so auch hier... Bei diesem 10€ Ding ist wie man sieht explizit ein CLK-Eingang an der Buchse bezeichnet sowie daneben der Kontakt für GND + zusätzlich Kanal 1. Natürlich gab es keine Beschreibung dazu wie der Chinamann das denn nun meint. Ich denke der Masseanschluss stimmt schon, aber das mit dem CLK-Eingang kann doch so nicht stimmen. Hat evtl. jemand eine sinnvolle Beschreibung zu so einem Teil? Grüße Ralf
Bin nicht sicher, aber es könnte auch ein Ausgang sein. Mal die Software nach einem Generator durchsuchen.
Rufus Τ. F. schrieb: > Wieso nicht? Weil ich den im Programm an dieser Stelle (Pin) nicht definieren kann wenn ich an acht Kanälen lauschen will. Oder sehe ich das völlig falsch?
das wird eine zusätzliche Triggermöglichkeit sein um mit einem variablen Takt arbeiten zu können. Was für Möglichkeiten bietet den die Software wie sieht das Original aus? Für die Teile gibts ja noch mind. eine weitere brauchbare Software man musste nur eine ID in einer .inf Datei ändern.
>Ich denke der Masseanschluss stimmt schon, aber das mit dem CLK-Eingang >kann doch so nicht stimmen. Ignoriere den einfach und schliess dort nichts an. Auf meinem Clone steht auf dem Gehäuse dort GND. Auf dem Beipackzettel auch CLK.
Also ich habe ein Win7 Ultimate 32 mit der originalen Software von Saleae in Version 1.1.15. Das Teil wird ordentlich erkannt und wenn ich z.B. ein SPI-Signal auf die Kanäle 1 bis 3 lege kommt nicht viel sinnvolles raus. Ob das CLK ein Ausgang ist werde ich mal nachmessen.
Ralf Denner schrieb: > Ob das CLK ein Ausgang ist werde ich mal nachmessen. Ich tippe auch auf Ausgang! Wahlweise: 12, 24 oder 48MHz
Thomas O. schrieb: > das wird eine zusätzliche Triggermöglichkeit sein um mit einem variablen > Takt arbeiten zu können. Sind wir jetzt beim Wahrsager auf dem Jahrmarkt oder wie kommst du darauf?
F. Akten schrieb: > Thomas O. schrieb: > das wird eine zusätzliche Triggermöglichkeit sein um mit einem variablen > Takt arbeiten zu können. > > Sind wir jetzt beim Wahrsager auf dem Jahrmarkt oder wie kommst du > darauf? Das sagt er, weil Eingänge für einen externen Referenztakt bei Logic-Analyzern nicht unüblich sind...
TriHexagon schrieb: > Das sagt er, weil Eingänge für einen externen Referenztakt bei > Logic-Analyzern nicht unüblich sind... Im allgemeinen, mag das ja stimmen. Aber hier im speziellen, wage ich das zu bezweifeln.
Ralf Denner schrieb: > Rufus Τ. F. schrieb: >> Wieso nicht? > > Weil ich den im Programm an dieser Stelle (Pin) nicht definieren kann > wenn ich an acht Kanälen lauschen will. > > Oder sehe ich das völlig falsch? Ja siehst du denn es sind acht Kanäle da. Die Einstellung der Kanäle wird in der Software gemacht.
Aufmachen, Leiterbahnen verfolgen. BTW: Auch wenn die Clone alle gleich aussehen, es gibt Unterschiede auf der Platine. Also den eigenen betrachten, was dir Forenuser über ihren Clone erzählen hilft dir nicht.
Meß doch mal zuerst USB Masse mit den Anschlüßen aus, dann weißt du schon mal wo GND ist. Der Rest sollte für einen der ein solches Teil Einsetzten möchte eigentlich kein Problem darstellen.
Ch1 neben ground steht da für eine led die durchs etikett leuchtet wenn ch1 high ist.
Frag doch mal beim Support von Saleae nach was da los ist und schreib denen dass die dafür sorgen sollen dass die Software mit den Clones sauber läuft :-P
So, nachgemessen. An diesem Anschluss liegt permanent ein Rechteck mit 5V und 3,2MHz an, egal was in der Software eingestellt wird. Der Nutzen bleibt aber fraglich. Grüße
