Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich! Ich hab da so einige Probleme mit meinem neuen Butterfly-Modul. Wenn ich es mit dem AVR Prog im AVRStudio programmieren will (per seriellem Kabel), bekomme ich nach dem Verify folgende Meldung: Address: 0x0000, Expected: 0x940C, Received: 0x0100 Nu frag ich mich, was da schief läuft. Es hat nämlich die ersten paar Male funktioniert. Kann ich mir irgendwie den Bootloader zerschossen haben? Wenn der kaputt wäre, dann würde ja AVR Prog ihn gar nicht erst erkennen und der Programmiervorgang würde sicher auch nicht bis zum Ende laufen. Hab auch schon den zweiten COM-Port des PCs ausprobiert, da ist es dasselbe Problem. Auch der Versuch, mit avrdude zu programmieren, bringt ein ähnliches Ergebnis (Fehler beim Verify). Muss ich mir jetzt ein anderes Programmiergerät bauen/besorgen und den Bootloader neu reinziehen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der so fies kaputt ist. :(
Detaillierte Informationen zu diesem Problem findet man bei avrfreaks. Einfach "0x940C" in die dortige Forensuche eintippen. Kurzfassung: Es gibt mehrere Versionen des Bootloaders. Bei vielen Boards wurde (wird immer noch?) in Bootloader vorinstalliert, mit dem die Lockbits gesetzt werden koennen. Unter bestimmten Umstaenden kommt es wohl bei diesen Bootloadern dazu, dass sich die Lockbits "von selbst setzten". Ueber die Ursache wird spekuliert, wahrscheinlich ist, dass bei unzuverlaessiger Spannungsversorgung der "Lock-setzen-Code" unbeabsichtigt ausgefuehrt werden kann (Programcounter "springt"). Die Lockbits koennen nicht per Bootloader zurueckgesetzt werden, dazu ist eine ISP- oder JTAG-Programmierung mittels entspechendem Programmiergeraet erforderlich ("Chip erase", Anschliessend Bootloader neu "flashen"). >Muss ich mir jetzt ein anderes Programmiergerät bauen/besorgen >und den Bootloader neu reinziehen? Ich kann mir nicht >vorstellen, dass der so fies kaputt ist. :( Es ist wohl leider so. Also Programmiergeraet ausliehen und einen Bootloader installierten, der die "Lockbit-setzen"-Funktion nicht hat. Danach kann man das Programmiergeraet wieder zurueckgeben. Wenn noch ein Butterfly vorhanden ist, kann man diesen zum Programmiergeraet umfunktionieren (suche "Buttload" bei AVRfreaks). Ein Bootloader ohne Lockbit-Funktion findet sich z.B. in meiner Portierung des urspruenglichen Butterfly-Bootloaders (hex-Datei liegt dort bei): http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/#bf_boot Martin Thomas
Vielen Dank erstmal für die Info! Bin jetzt endlich mal dazu gekommen, meinen selbstgebastelten Programmieradapter (SI-PROG) umzulöten, das ist aber schief gegangen. Die Anleitung vom Butterfly sagt mir auch auf den zweiten Blick, dass ich zum proggen wohl ein STK500 brauche, vor allem wohl wegen Stromversorgungsgeschichten, da der Butterfly ja mit nur 3V läuft. Dann muss ich mal an der Uni fragen, ob die da so eins haben zum umprogrammieren.
