Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Raspi: OMXPlayer blockiert andere Anwendungen
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Ich wollte eine GUI-Anwendung für den Raspi schreiben, die per OMXPlayer
verschiedene Videos startet.
Über die Aufruf-Parameter (--window) für den OMXPlayer kann ich dafür
sorgen, dass, während das Video läuft, sich die Videowiedergabe nicht
über den gesamten Bildschirm erstreckt, und damit die Steuerbuttons der
Anwendung (Stop, Vor, Zurück usw.) sichbar bleiben.
Blöderweise scheint der OMXPlayer, während ein Video läuft, sämtliche
Events an sich zu reissen, so dass keinerlei Maus- oder
Touch-"Klick"-Events an meine App im Hintergrund durchkommen. Ich habe
auch das App-Window komplett klein genug gemacht, so dass es quasi neben
dem laufenden Video liegt. Aber die App ist wie tot, reagiert erst dann
wieder, wenn das Video durch ist. Auch innerhalb der App per Timer
ausgeführte Kommandos, diese in den Vordergrund zu bringen, helfen
nicht.
Kann man das mit irgendwelchen (mir nicht bekannten) Aufruf-Parametrn
für den OMXPlayer lösen?
Danke für Tips.
von Chris M. (chris_appment)
Wie ist die Anwendung programmiert? Klingt so, als würde dein Player als
Funktion laufen und das Programm erst weiterlaufen, sobald die Funktion
beendet wurde.
Stichwort Threading.
> Player als
> beendet wurde.
Die Anwendung ist in Xojo (früher RealBasic / RealStudio) geschrieben.
Der OMXPlayer wird mittels Shell-Kommando gestartet, das sieht in Etwa
so aus:
dim s as new shell
s.mode=1 //async (non blocking) mode
s.execute "omxplayer --win 0 0 1920 900 home/pi/Documents/video.mp4"
Damit startet der Player. Der OMXPlayer reagiert auf Tasten, die bei
einem Touchscreen natürlich nicht existieren. Deshalb will ich bei
Tastendruck auf die Buttons in meiner App weitere Shell-Kommados
auslösen (mit xdotool), die Tastatureingaben simulieren. Allerdings
kommen die Tipps auf meine Buttons garnicht erst an, so lange das
aktuelle Video läuft ...
von Alex G. (dragongamer)
Kommt ein print an die Console direkt nach dem Aufruf von
dim s as new shell
sofort durch? Oder wird nichts anch diesem Code ausgeführt bis das Vid
zuende ist?
Falls es nicht durchkommt, bist du wohl im "synchronous mode" aber du
brauchst einen "asynchronous mode", wie hier in der Doku der .execute
Funktion erwähnt:
[quote]
If you are in Synchronous mode (mode 0), the Result property will
contain the results. The Command parameter is the path/name of the
executable to run and the second parameter contains the arguments to
pass to the executable. You can specify the executable without passing a
second parameter. On Windows, if the path/name of the executable
contains spaces and you want to pass arguments to it, it is safer to
separate the two.
If you are in Asynchronous mode (mode 1 or 2), use the Execute method
for the first command to be executed. In Interactive mode (mode 2), you
can then later use Write or WriteLine to send data or new commands to
the Shell.
[/quote]
