Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN (FD) Logger (vorzugsweise billig und Linux)
von M. Н. (Gast)
ich benötige einen CAN-Logger, der mir auf einem CAN-Messages
mitschneidet.
Das Ganze sollte möglichst simpel/billig sein und unter Linux
funktionieren.
Mein aktueller Ansatz ist ein MCP2515, den ich an ein Raspberry Pi
angeschlossen habe. Über Wireshark zeichne ich die Kommunikation auf. Da
das aber über das Raspi etwas aufwendig und unhandlich ist, hätte ich
gerne z.B. einen per USB angeschlossesen CAN controller.
Momentan brauche ich nur klassischen CAN, aber CAN-FD wäre schön. Das
Gerät sollte sich unter Linux als CAN-Netzwerk-Device melden, sodass es
über die Linux CAN-Api und somit auch mit Wireshark nutzbar ist.
Gibt es für so etwas eventuell schon fertige Projekte mit z.B. STM32
oder ähnlichem?
An sich ist es nicht schwierig eine CAN auf USB/Seriell Bridge zu bauen
und in Linux den passenden Treiber. Möchte allerdings ungern das Rad neu
erfinden, da das dennoch ein ziemlicher Codingaufwand ist.
Habe schon die Treiber für CAN durchgeschaut
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/drivers/net/can
aber nichts gefunden, was recht günstig an einen normalen PC bastelbar
ist. Die ganzen USB Devices kosten doch ganz schön Geld.
Zum Thema CAN-FD:
Kennt jemand einen Mikrocontroller, am liebsten Cortex M, der einen FD
fähigen CAN hat? Kenne selbst nur teure unhandliche Automotive
Controller. Alternativ vielleicht einen SPI CAN-FD-Controller? Der
TCANxxxx von TI (Bosch M_CAN über SPI) ist leider noch nicht verfügbar.
von Gerd B. (bertr2d2) Benutzerseite
von Rudolph R. (rudolph)
Der ATSAME51 hat zwei M-CAN (also CAN-FD) und USB ab 64 Pins.
Im Gegensatz zu Automotive Lösungen die mir dazu auch noch einfallen
sind die E51 auf jeden Fall leicht zu bekommen.
Bei dem STM32 gibt es wohl nur die H7 Serie mit CAN-FD.
Für den Raspberry gibt es ein Click-Shield und dafür MCP2517 Module.
von Frank K. (fchk)
Wenn Du was funktionierendes willst:
https://www.peak-system.com/PCAN-USB-FD.365.0.html
Zumindest die nicht-fd-Version (die habe ich) ist im
Linux-Standardkernel drin und funktioniert einfach so.
fchk
von M. Н. (Gast)
Gerd B. schrieb:
> MCP2517 SPI CAN FD Controller
Den habe ich irgendwie nicht gefunden. Danke.
Vielen Dank. Der Chip sieht sehr gut aus. Mit dem M_CAN kenne ich mich
aus. Mir gefällt, dass es kein totaler Overkill-uC ist. Werde also
vermutlich, wenn ich etwas designe es mit dem SAME51 machen. Die STMs
mit CAN-FD (H Serie) sind schon deutlich größer und unnötig. Dazu auch
teurer.
Diese Adapter kenne ich. Wenn ich jetzt sehr dringend etwas bräuchte,
wäre das was für mich. Aber ich ziehe das lieber als Bastelprojekt auf.
Da bin ich dann mit 50€ auch dabei. Natürlich ohne Arbeitszeit. Aber die
kostet beim Hobby ja nichts ;)
von Harry L. (mysth)
Der läuft auch unter Linux mit Bordmitteln:
https://www.fischl.de/usbtin/
von M. Н. (Gast)
Danke. Das ist so ziemlich, wonach ich gesucht habe! Mit dem
Schlüsselwort slcan finden sich auch STM32 Projekte.
