Forum: Markt [S] 2N2222 Transistor
von Freddy L. (ananas_k)
hat jemand vielleicht noch ein paar 2N2222 rumfliegen und würde sie für
kleines Geld abgeben? Ich denke da so an 3-5 Stk. Versand übernehme ich
natürlich auch. Nur Überweisung, Paypal hab ich nicht.
Liebe Grüße,
Freddy
von Christian M. (Gast)
Ist das nicht ein völlig veralteter 08/15 TUN. Da sollte es auch ein
BC547 tun. Für was ist das? Ersatz? In was? Alter Schaltplan?
Gruss Chregu
> Gruss Chregu
Da ich leider nicht so extrem bewandert bin auf dem Feld, wollte ich
einfach nur die Schaltung von dieser Website nachbauen. BC547C habe ich
noch ein paar. Wenn das damit geht, ist dieser Beitrag natürlich
überflüssig, aber das kann ich nicht so gut beurteilen....
https://randomnerdtutorials.com/10-diy-wifi-rgb-led-mood-light-with-esp8266-step-by-step/
von Helmut S. (helmuts)
> Gruss Chregu
Nein.
Der 2N2222 kann mehr Strom und hat eine viel kleinere
Ausschaltzeit(toff).
Na gut, dann evtl. noch BC337. Steht ja: or equivalent...
Gruss Chregu
von Roland (r_fischer)
Und in dieser Schaltung reicht ein BC547 bzw. BC547C vollkommen aus.
Wenn du trotzdem den 2N2222 haben möchtest, den bekommst du bei Reichelt
Elektronik.
2N2222 60V / 800 mA
BC547C 45V / 100 mA
Die Schaltung wird mit 12V betrieben, die Ansteuerung benötigt keine
10mA.
> Elektronik.
Ja schon, aber die Versandkosten von 5€ für ein Produkt welches 2€
kostet erschien mir nicht ganz vergleichbar, deshalb frage ich, ob
jemand vielleicht noch welche rumfliegen hat und nicht mehr benötigt.
Danke für die Information, dann probiere ich das erstmal damit :)
Ich schaue mal ob ich welche da habe, dann melde ich mich per PN.
Den BC547 kannst du aber nur für 2-3 LEDs verwenden, eine ganze
Lichterkette wäre etwas zuviel für den.
Habe gerade gesehen das die da mehr von den LEDs dran haben.
von Benjamin K. (bkausbk)
Für einen Versandkostenbetrag von 1,5€ kann ich dir 5 schicken wenn du
möchtest.
Habs gerade mal aufgebaut, funktioniert tatsächlich nicht. Die LEDs
glimmen nur sehr schwach auf ;)
von Hp M. (nachtmix)
Dann hast du ein anderes Problem.
Überprüf deine Schaltung und die Programmierung nochmal.
Sollte soweit alles stimmen. Wie kommst du auf diese Annahme?
von Manfred P. (pruckelfred)
Roland F. schrieb:
> 2N2222 60V / 800 mA
Na ja ... der überwiegend relevante Wert Collector-Emitter ist beim
2n2222 auch nur 30 Volt. UCB interessiert mich nur in seltenen
Ausnahmefällen.
Interessant ist eher, dass der 2222 ausdrücklich als Schalttransistor
deklariert ist, in dieser Betriebsart eine gute Verstärkung hat.
> 10mA.
Die Ansteuerung erfolgt aus einem µC, bei 1kOhm @ 5V also 4,3mA - aber
auch das sollte jedem beliebigen NPN genügen.
Deine Kinderschaltung schaltet drei LEDs ein, dafür genügt im Regelfall
jeder beliebige NPN-Transistor, sogar uralte BC107 oder BC238. Von daher
hätte ich es wie  Hp M. gesehen, suche den tatsächlichen Fehler.
Wie viel Strom brauchen Deine LEDs - bei richtigem Aufbau könnte ein
sehr hoher Strombedarf Ärger bereiten.
von Jens G. (jensig)
Guck mal ins DB, dann siehste die "gute" Verstärkung ...
Poste mal ein Foto von deinem Aufbau!
Welchen Wert haben die drei Widerstände in den Basisleitungen der
Transistoren?
von Dietrich L. (dietrichl)
Freddy L. schrieb:
> Die LEDs
Vielleicht Emitter und Kollektor vertauscht?
Der ESP 32 hat 3,3V GPIO, die Schaltung die Verlinkt wurde benutzt einen
330R als Vorwiederstand.
3,3V / 330R = 10mA
deshalb habe ich diesen Wert auch Verwendet.
Fazit: der BC547C könnte das locker, da sein ß als Schalttransistor mit
dieser Ansteuerung gut genug ist.
Eine Lichterkette mit 200 LEDs kann er aber nicht.
Das Problem ist ja gelöst.
> Transistoren?
1k Ohm, so wie in der verlinkten Schaltung.
Das hab ich überprüft, war tatsächlich falsch herum. Die LEDs leuchten
jetzt ein bisschen heller, aber das Ergebnis ist immer noch unbrauchbar.
Der 2N2222 bekommt das hin?
von Teo D. (teoderix)
Nein.
Lichterkette mit 12V -> 3 LED in reihe = 67*20mA == 1,34A!
> Nein.
> Lichterkette mit 12V -> 3 LED in reihe = 201LEDs == ~1,4A!
Jetzt bin ich total verwirrt. In der Anleitung im Internet steht doch,
dass man den 2N2222 nehmen kann.
Welchen Transistor soll ich denn jetzt nehmen? Ich möchte mit meinem
ESP8266/Nodemcu mein LED-Strip (12V, 300LEDs) steuern. Oder benötige ich
dazu eine komplexere Schaltung?
Und ich lustlos, mir die Daten da rau zu fiseln.
KA was die im Link da für Stripes, bzw. welche Anzahl von LEDs, die da
meinen.
> Oder benötige ich
Nein, nur einen Schalter der das verkraftet.
Also sieh nach, wie viel Strom dein Strip benötigt und ob das dein NT
auch liefern kann. Dann kann dir geholfen werden.
PS: Noch einmal so so ne Salamitaktik und ich bin raus!
Ursprünglich hatte ich ja nur nach 2N2222 Transistoren gefragt...
Aber der Vollständigkeit halber:
Ein Nodemcu soll ein LED-Strip (5m, 12V, 300LEDs, 2A) steuern (Das NT
war mitgeliefert). Da ich mich nicht damit auskenne, habe ich danach
gegoogelt und habe die o.g. Schaltung gefunden. Um diese Nachbauen zu
können, habe ich nach 2N2222 Transistoren gefragt, da diese im Artikel
genannt worden sind.
> wenn du
> möchtest.
Benjamin du hast eine PM von mir gestern Abend bekommen...
RGB o. einfarbig? Zeig doch mal das Dabla o. den Link vom Händler.
Ein 2A NT wäre so o. so quasi überlastet, wenn wie von mir angenommen,
20mA pro LED fließen!
Und vergiss endlich denn 2n2222!
Das ist ein 5050-RGB-Strip aus dem Baumarkt. Nix besonderes.
(https://www.globus-baumarkt.de/di-ka-led-flexband-rgb-5-m)
Das Strip hatte mal ne Infrarotsteuerung, die hab ich abgelötet, an die
drei Farbkanäle und den 12V Drähte angelötet und dann ans steckbrett
geklemmt. Nach dem Plan
(https://randomnerdtutorials.com/10-diy-wifi-rgb-led-mood-light-with-esp8266-step-by-step/)
wie er hier beschrieben ist, nur das ich im ersten Anlauf BC547
Transistoren verwendet habe. Das Resultat war aber, dass die LEDs nur
„geglimmt“ bis schwach geleuchtet haben.
Ich habe ähnliches mit einem Raspberry Pi Zero gebastelt, da leuchten
die LEDs ganz normal wie im „Originalzustand“ mit Infrarot-Steuerung.
EDIT: Sehe gerade, dass der Strip nur 150 LEDs hat. Tut mir leid für die
falsche Angabe...
von Np R. (samweis)
Du bekommst hier nur Hilfe zur Selbsthilfe.
Zuerst schau mal nach, wie viel Strom der LED-Streifen verträgt.
Das macht hier niemand für Dich. Datenblatt musst Du selber lesen.
Dann machst Du einen Sicherheitsabschlag, denn am Limit willst Du die
nicht betreiben.
Dann rechnest Du aus, wie viel Strom das pro Kanal ist (R, B, G).
Dann suchst Du einen Transistor, der das abkann. Ich fände einen
Sicherheitsfaktor 2 nicht verkehrt.
24W Gesamtleistung wären bei 12V 2A.
2A / 3 = ?
Wenn Du dann weißt, welche Eigenschaften die Transistoren brauchen, die
Du brauchst, aber nicht weißt, wie man Transistoren sucht und findet,
dann meldest Du Dich einfach noch einmal.
"DI-KA LED Flexband RGB 5 m
1 x 150 RGB LED, weiß, inkl Fernbedienung"
> nicht betreiben.
> 2A / 3 = ?
Danke für die grobe Vorgehensweise. Da ich aber sowas noch nie gemacht
habe und mir Benjamin netterweise die Transistoren zur Verfügung
gestellt hat, probiere ich es erstmal mit denen. Wenn es dann immer noch
nicht funktioniert, dann melde ich mich nochmal ( und diesemal nicht im
Markt ;) )
Schönen Dienstab Abend wünsche ich
...nimmst du Logik-Level-MOSFETs.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
"Investiere" mal langfristig 2 Euro, inklusive Versand, in so ein Set
https://de.aliexpress.com/item/Transistor-Sortiment-Kit-BC337-BC327-2N2222-2N2907-2N3904-2N3906-S8050-S8550-A1015-C1815-10-wert-200/32837521623.html
Langfristig, weil die Lieferzeit schon mal zwei Monate betragen kann.
Alle Transistoren in dem Set sind 08/15 Typen in Bastler-Qualität. Von
den Daten sind sich jeweils die NPN und die PNP Typen ähnlich und in
vielen Bastler-Schaltungen gegeneinander austauschbar.
