Forum: HF, Funk und Felder Der Colpitts-Oszillator schwingt nicht.
von Werner S. (wernertrp)
Ich habe folgendes DIY Set bei ebay gekauft:
https://files.banggood.com/2016/SKU420968%20S-Pixie%20User%20Manual.pdf
aber ohne Gehäuse:  Preis:  2,95 inkl. Versand
    leider schwingt der Oszillator  nicht.
Wer hat mir Tips.
Ich bin kein Amateurfunker aber Elektroniker.
Den Colpitts Oszillator sehe ich hier zum ersten mal in meinem Leben.
Ist das überhaupt einer ?
Natürlich habe ich alle RCL vor dem Einlöten gemessen.
Die zwei Transistoren habe ich nicht gemessen.
Ein Scope und Vielfachmeßgerät und RCL Meßgerät ist vorhanden.
Was mir aufgefallen ist, ist dass die Bauteile des Collpitts Oszillators
quer über die Platine verteilt sind, anstatt alles eng zusammen zu
layouten.
... soll ich nur den Colpitts Oszillator mal getrennt auf einer
Rasterplatine
aufbauen und zum Schwingen bringen ?
*** alle Schaltungen schwingen nur der Oszillator nicht.
: Verschoben durch User
von Osziwas? (Gast)
Das ist doch kein Oszillator!
von Osziwas? (Gast)
Du hast einen Empfänger geordert!
von Mikrowilli (Gast)
@Osziwas: manchmal ist es sinnvoll, vor dem Verfassedn eines Beitrags
erst einmal nachzudenken - oder es ganz zu lassen, wenn man die Materie
nicht durchblickt.
Dem Stromlaufplan ist das tatsächlich ein Transceiver - wenn auch ein
sehr simples Design mit fragwürdigen Selektionseigenschaften. Wenn kein
Bestückungsfehler und kein defektes Bauteil vorliegt, sollte der
Quarzoszillator nach Anlegen der Betriebsspannung tatsächlich schwingen.
Erster Schritt der Fehlersuche: Gleichspannungen an den
Transistoranschlüssen messen (gegebenenfalls einen 10kOhm-Widerstand vor
die Prüfspitze klemmen, um die Funktion nicht durch die kapazitive Last
der Messleitung zu beeinträchtigen. Ist die Diode richtigherum
eingelötet?
von Harald W. (wilhelms)
Das ist ein Grudgesetz der Elektronik. Oszillatoren schwingen nie.
Nur Verstärker schwingen! :-)
von Osziwas? (Gast)
So ist es! Ein Colpitts schwingt immer! Ist mir noch nie passiert,
selbst in Smid Bauweise nicht! Nun gut wenn man nicht weiß wie die
Transistoren eingebaut werden müssen, dann wundert es mich nicht mehr.
von Jim (Gast)
Herzlichen Glückwunsch, Du hast Dir einen Morsesender fürs 20m-Band
gekauft!
Es kann sein, dass Du erst tasten muss, bevor irgendwas schwingt oder
die Schwingungen nach außen weitergegeben werden.
Tasten = Morsetaste drücken
Also überbrück mal J3 und mess dann, ob was schwingt!
(dabei aber einen Dummy Load mit 50 Ohm an J2 anschließen, sonst raucht
Dein Endstufentransistor ab, kein Witz!)
von Jim (Gast)
> gekauft!
Kleine Korrektur, fürs 40m-Band!
40m
von Georg G. (df2au)
Jim schrieb:
> Morsesender
es ist schon ein Transceiver. Der Empfänger ist ein Direktüberlagerer.
Mit dem Poti kann der Abstand zwischen Sende- und Empfangsfrequenz
eingestellt werden.
Hmmm... also so schlecht sind Direktüberlagerer nicht.
von Theor (Gast)
> gekauft!
Ich denke nicht.
Ich verstehe das Prinzip so, dass das Empfangssignal herunter gemischt
wird. Der Oszillator muss also immer schwingen.
@ Werner S.
Das Ding ist definitiv eine Colpitts-Oszillator. Das sieht man an dem
Spannungsteiler aus zwei Kondensatoren. (Hartley hat übrigens einen
Spannungsteiler aus zwei Induktivitäten).
Du musst nicht tasten. Der Oszillator muss auch so schwingen.
Vielleicht prüfst Du nochmal den korrekten Wert aller Bauteile und deren
Polarität. Widerstände und Kondensatoren musst Du nicht nachmessen. Die
Aufschrift kontrollieren, reicht.
Bei den Transistoren kannst Du die Anschlussbelegung im Internet finden
(denke ich, sonst frag nochmal). Die ist extrem wichtig. Guck vielleicht
nochmal, ob Du die Transistoren nicht verwechselt hast.
Ich würde dann, wenn es noch nicht geht, mal C4 einseitig ablöten und
nochmal messen, ob der Oszillator schwingt. Auch mal an dem Poti drehen.
Die 1N4001 wird wohl als Kapazitätsdiode gebraucht.
Der obige Rat, mit dem sehr hochohmigen messen mit dem Oszilloskop ist
natürlich wichtig.
Vielleicht magst Du auch ein Foto von beiden Seiten machen. Kann ja
sein, dass uns was auffällt.
Viel Erfolg!
von Mario M. (thelonging)
> Wer hat mir Tips.
Deswegen baut man solche Schaltungen stufenweise auf und prüft
zwischendurch die Funktion. Hinterher ist es schwerer den Fehler zu
finden, weil sich Fehler in einer Stufe auch auf andere Schaltungsteile
auswirken können.
Vielleicht ist D2 verpolt? Sie wirkt als Kapazitätsdiode für den
Frequenzversatz (RIT) zwischen Senden und Empfang.
Ich würde mal D2 durch einen 20-30 pF Kondensator ersetzen und C4
auslöten. Dann mit dem Oszilloskop am Emitter von Q1 prüfen, ob der
Quarzoszillator schwingt. Sonst alle Bauteile auf deren Wert prüfen und
die Spannungen an Basis und Emitter messen. Dort sollte ca. die halbe
Betriebsspannung zu messen sein, an der Basis ca 0,6V mehr.
Meine Bemerkung bezog sich nicht auf Direktüberlagerungsempfänger im
Allgemeinen, sondern auf die hier vorliegende Schaltung im Speziellen.
Die Selektion findet ja im Audiobereich statt, beispielsweise über einen
Tiefpaß oder Bandpaß im NF-Signalweg. Diese Funktion übernimmt hier die
Kombination aus C9 und R5||W1. So entsteht ein Tiefpaß erster Ordnung
mit einer Grenzfrequenz von etwa 400 Hz. Funktionieren wird das
sicherlich, aber optimal klingt anders.
Trotzdem meine ich aber, daß der Entwickler dieses Transceivers mit
wirklich geringem Bauteilaufwand und einigen pfiffigen Kniffen ein
durchaus brauchbares Design geschaffen hat. Werde mal die Bastelkiste
nach Teilen für einen Nachbau durchsuchen oder gleich so einen Bausatz
bestellen - ist ja schließlich bald Weihnachten...
Der Pixie scheint schon eine längere Geschichte zu haben
http://www.gqrp.com/The_Sprat_Pixie_File.pdf
da sind ein paar Vorgänger zu sehen.
Interessant finde ich die 1N4001 als Kapazitätsdiode. Genug
Sperrschichtkapazität für 7 MHz sollte sie haben, jedenfalls besser zu
beschaffen als BB113 und Folgetypen.
Für diesen Zweck ist die 1N4001 ideal geeignet. Änderung der Kapazität
von 30pF auf 20pF bei nur 1V Spannungsänderung. Siehe
http://theradioboard.com/rb/viewtopic.php?p=28675#p28675
Auch die Verwendung der Endstufe als Mischer ist genial. Man muss sich
den Transistor als Schalter vorstellen, der das Signal von der Antenne
zehackt = multiplikative Mischung mit der Quarzfrequenz.
von B e r n d W. (smiley46)
Der 9018 ist ein vermutlich ein 2SC9018:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/75/75158_1.pdf
Beim 8050 handelt es sich vermutlich um einen SS8050:
ttps://www.mouser.com/ds/2/149/SS8050-117753.pdf
@ Mikrowilli
> über einen Tiefpaß .. übernimmt hier die Kombination aus C9 und R5||W1
Die Widerstände spielen hier keine Rolle, der Tiefpass besteht aus dem
Innenwiderstand des Emitters vom Q1 und C9. Die Bandbreite beträgt +/-
20 kHz, also das komplette Hörspektrum. Bei einem Contest hört man 20-40
Signale gleichzeitig. Es gibt jedoch Modifikationen am LM386, welche die
Bandbreite stark reduzieren.
von Jim (Gast)
> eingestellt werden.
Erinnert mich stark an den Tune-a-tin-TRx:
http://qrpme.com/?p=product&id=EZB
https://www.qsl.net/wb3gck/tt2.htm
http://www.k4eq.net/p/qrp-radios.html
http://pa7mdj.blogspot.com/2018/01/my-pixie-qrp-cw-transceiver.html
(pixie)
Pixie I und II sind Nachfahren des Micro-80.
Mario M. schrieb:
>> Wer hat mir Tips.
> auswirken können.
... richtig das war mein erster Hauptfehler
zuerst den Colpitts Oszillator nur aufbauen.
> @ Mikrowilli
wegen der Anschlußbelegung der zwei Transistoren habe ich mir die SS6050
und SS9018
von Fairchild heruntergeladen, ich hoffe die Anschlußbelegung stimmet.
Es ist an sich eine Standart Belegung E,B,C.
Außerdem ist die flache Seite auf dem Print-Layout des Transistors gut
zu sehen.
Das ist keineswegs Standard.
Aber mit einem Multimeter sollte das in weniger als 1 Minute in der
Schaltung kontrolliert sein. Masse an Minus, E hat die niedrigste
Spannung, B liegt etwa 0.7V darüber, C liegt deutlich über B.
Letzteres gilt aber nur im Linearbetrieb. Im Schaltbetrieb
kann die EC-Spannung auch kleiner als die EB-Spannung sein.
Keine Regel ohne Ausnahme. :-)
Ein Oszillator wird selten im Schaltbetrieb betrieben. Und um den geht
es in diesem Thread.
von Osziwas? (Gast)
Der TE möge bitte peinlichst genau darlegen wie er das Gerät zusammen
gebaut hat. Dann dürfte alles klar sein.
ein erster Erfolg:
Ich habe den Koppelkondensatot C4 10-nano-Farad entfernt jetzt schwingt
der Colpitts mit 7,18 MHz bis 7,34 MHz je nach dem wie ich an Poti W1
kurble.
Allerdings glaube ich nicht dass das kleine Transistörchen Q2 SS8050 ein
Watt macht, wie in der Beschreibung steht. Wohl eher 100 milliWatt oder
er raucht ab, aber ich habe ja auch keine Amateur-Lizenz und keine
Windom Antenne in meinem Wohnzimmer.
Ich wollte nur mal sehen ob ich als Rentner noch fit bin.
nochmals danke an Theor (Gast) von dem kam der Tip.
von Osziwas? (Gast)
Dann ist ja alles klar! :(
Grundlagen....
von Martin (Gast)
und dafür suchst Du Dir gleich einen Sende-Empfänger aus?
Was willst Du damit? Schwarzsenden?
Die Funkamteure werden Dir den Spaß schnell verderben.
von Theor (Gast)
Werner S. schrieb:
> ein erster Erfolg:
> kurble.
Prima. Nett auch, dass Du Dich für den Hinweis bedankst.
> er raucht ab, [...]
Ich bin eher skeptisch, ob der wirklich nur 100mW kann.
Zunächst mal ist es meiner Meinung nach (noch) nicht ganz klar, welcher
Transistor exakt gemeint ist.
In der Anleitung steht als Typ ein "8050". Den findet man aber so nicht.
Man findet den SS8060 von Fairchild
(www.mouser.com/ds/2/149/SS8050-117753.pdf) und einen "S8050" von UTC
(https://components101.com/sites/default/files/component_datasheet/S8050%20Transistor%20Datasheet.pdf)
Beide haben Verlustleistungen im 1-Watt-Bereich. Könnte also schon sein,
dass da 1W rauskommen, falls_ das äquivalente Typen sind - wir _wissen
das ja nicht, sondern vermuten es nur.
Was steht denn genau auf dem Transistor selbst?
Nun, wie auch immer.
Ohne funktionierenden Verstärker Q2 funktioniert der Empfängerteil
nicht. Da findet die Abwärtsmischung statt. Jedenfalls muss von der
Antenne über Q2 irgendwie das Signal an den Knoten zwischen L3 und C9
gelangen. Was, wenn Q2 defekt ist oder die umgebende Schaltung, nicht
geschehen wird.
Aber Du willst doch wenigstens was hören, oder? :-)
An sich sendet das Ding nicht, solange Du nicht tastest. Wenn Du sicher
gehen willst, kannst Du Dir aus Widerständen aus der Krabbelkiste eine
Dummy-Load basteln. Eine Kombination mit 50 Ohm die insgesamt so 1W
aufnehmen kann. Das kannst Du sicher ausrechnen.
Dann würde ich, immer noch mit aufgetrenntem C4 einfach mal die Basis
und Kollektor-Gleichspannung messen. An der Basis sollten so ungefähr 8V
anliegen, am Emitter 4V - bei 12V Versorgungsspannung, denke ich. Du
siehst ja den Spannungsteiler aus R2 und R5.
Falls das soweit gut aussieht, könntest Du mal den Q2 auslöten und den
C4 wieder verbinden und sehen ob der Oszillator noch schwingt.
Falls der Oszillator schwingt, wäre das allerdings ein Zeichen, dass
entweder mit den Bauteilen L1, C9 oder eben Q2 was nicht stimmt oder mit
deren Einbau. Evtl. ein Kurzschluss durch Lötzinn oder eben keine
leitende Verbindung oder - leider - eine Fehlfunktion von Q2.
Leider nehmen manche Transistoren es übel, wenn man sie einlötet :-)
Jedenfalls wenn man etwas zu lange daran herumbrät. Ist mir auch schon
vorgekommen.
Falls aber nach erneutem verbinden von C4 und entfernen von Q2 der
Oszillator nicht mehr schwingt, ist das ein gutes Zeichen, dass der
Fehler eher einfacher Art ist. Wieder zunächst prüfen ob Kurzschlüsse
vorhanden sind oder Lötstellen nicht vollständig sind.
Na gut. Das sind so meine Überlegungen dazu. Vielleicht magst Du ja so
weitermachen.
von Theor (Gast)
@ Werner
Ach ja. Vielleicht prüfst Du auch mal ob L1 und L2 wirklich den
richtigen Wert. Sie sind vielleicht etwas leicht zu verwechseln.
Und Fotos vom Aufbau - von beiden Seiten - wären vielleicht wirklich
hilfreich.
Je nach Transistor kommt beim Senden durchaus 1W raus. Hab mal eine
modifizierte Variante mit BSS170 probiert, da kamen bis zu 1,5W, dann
benötigt der Transistor jedoch einen kleinen Kühlkörper.
In der Originalschaltung hat der C4 eine Kapazität von 82pF. Damit würde
der Oszillator sehr wahrscheinlich schwingen. Und dann funktioniert auch
der Empfang.
Ein Nachteil der einfachen Schaltung: Schon beim Empfang gelangen ca.
100mVpp des Oszillatorsignals an die Antenne.
> der Empfang.
ja 82 pF wie in dieser Beschreibung:
http://w1sye.org/wp-content/uploads/2017/01/NCRC_PixieOperation.pdf
von Theor (Gast)
> der Empfang.
Schon. Aber hoffentlich ist das kein Missverständnis. Der TO hat ja den
C4 aufgetrennt und der Oszillator schwingt dann. Hast Du mitbekommen,
oder?
Nun, es könnte schon sein, dass mit den 10nF der Oszillator so hoch
belastet wird, das die Exemplarschwankungen bei Q1 in diesem Fall auf
der negativen Seite enden (sprich: er schwingt mit der Last nicht mehr).
Falls also gerade keine 82pF zur Hand sind, könnte man auch einen
Widerstand in Serie schalten. Die Differenz der Impedanz bei 7MHz kann
der TO sich ja ausrechnen.
Hm. Im Prinzip hast Du recht. Aber da komme ich Überschlagsmäßig auf
deutlich unter 200uW - nicht so dramatisch, finde ich.
von Ralf R. (ralf_rosche)
Hallo Werner,
ich kenne diese Bausätze und habe davon schon sehr viele gebaut.
Wir verwenden sie hier nach Modifikation auf 80m als Fuchs mit kleinem
PIC zur Tastung.
Wie auch immer, die Bausätze sind bewährt und haben nie Probleme
gemacht.
Daher gehe ich davon aus, dass Du einen Fehler bei der Bestückung
gemacht hast oder der Quarz nicht in Ordnung ist. Beim Quarz gibt es
gerne mal Kurzschlüsse, wenn er zu dicht an der Platine sitzt.
Vielleicht schwingt er auch einfach nicht richtig an, dann bitte mal C3
und C7 kontrollieren. evtl. falsch bestückt, oder etwas größer wählen.
Wenn das Teil beim Auftrennen von C4 schwingt, wäre auch möglich, dass
der 8050 defekt ist oder falsch eingelötet, kontrolliere den mal.
Du kannst den auch durch einen 2N2222A ersetzen, der ist überall zu
haben.
Für mehr Leistung geht auch der 2N2219.
Der Pixie liefert bei 14V tatsächlich um 1W, habe ich selbst gemessen.
Es gibt noch einige Designfehler bezüglich des LM386, dazu später noch
ein paar Tipps, bring den erstmal zum Laufen.
Wie hast Du den Frequenzzähler angekoppelt? Evtl. mal mit 10pf
probieren, falls dein Zähler den Oszillator zu stark belastet.
Da der Oszillator kräftig auch im Empfangsbetrieb schwingt, brauchst du
den Pixie nicht zu tasten. Falls Du einen Kurzwellenempfänger hast,
solltest Du den gut abhören können, im Plastikgehäuse hast Du null
Abschirmung und Du kannst den noch in 5m hören!
Gruss Ralf
Ist D4 richtig rum?
von eric (Gast)
An alle tatkräftigen 'Helfer' in diesem Thread:
Wozu sollen Eure klugen Ratschläge gut sein?
Der Pixie ist ein 1Watt CW-Transceiver von miesester Qualität,
aber der Fragesteller kein Funkamateur.
Seid Ihr wirklich alle so naiv zu glauben,
wenn dank Eurer Hilfe das Gerät zufriedenstellend läuft,
es in einer Schublade verschwindet?
Nein, stolz dass er 'als Rentner noch fit' ist
(sieht eigentlich nicht wirklich so aus),
wird er damit auf dem 80m-Band herumfummeln.
1 Watt mit kräftigen Oberwellen genügt,
um die ganze Umgebung zu verseuchen.
Zum Basteln wäre ein reiner Empfänger viel besser.
Dieser Thread hätte gleich zu Anfang gesperrt werden müssen!
von Fehlschuss (Gast)
Jawoll, Herr Oberlehrer!
von eric (Gast)
Die Dürftigkeit dieser Antwort beweist,
dass ich verdammt recht habe.
von Osziwas? (Gast)
Infos vom TE=Zero.
von 2⁵ (Gast)
Oh man, eric! "mieser" Qualität, immerhin ist er quarzstabilisert und
hat einen 3-pol Oberwellenfilter. Dazu sendet er wenigsten noch auf der
richtigen Frequenz (im 40m CW Bereich). Das ist deutlich besser als
viele LED-Lampen. Die max. 1 W HF Output (die Angabe halte ich eh für zu
hoch) tun niemanden weh. Wenn er auf den Geschmack kommt und irgendwann
die Prüfung ablegt, passt doch alles. Wenn nicht, verstaubt der TRX
bald...
Da waren die frei schwingenden FM/AM UKW Senderchen aus meiner Jugend
deutlich schlimmer.
Einen 0V1? So etwas war für Anfänger mal Stand der Technik und ist heute
auch nicht verboten.
Sei nicht so pingelig, geschätzte 95% aller Hobbyfunker haben als
Schwarzfunker angefangen.
von eric (Gast)
Wer sprach von einem 0v1?
Aber immerhin, der 0v1 wäre bei etwa gleichem Aufwand unvergleichlich
viel lehrreicher, leistungsfähiger und obendrein abstimmbar.
Der Pixie entstammt einem Minimalwettbewerb und ist selbst für Anfänger
nicht Stand der Technik. 3-poliges Oberwellenfilter ??? Das ich nicht
lache! Die Oberwellenunterdrückung entspricht nicht entfernt den
Vorschriften.
Der TO kann mit dem Ding nichts weiter als Träger setzen und andere
Funker belästigen.
Geschätzte 95% aller Amateurfunker haben nicht als Schwarzfunker
angefangen.
Aber es geht gar nicht um den TO, sondern um Euch.
Für solchen Mist habt Ihr ihm noch eifrig geholfen!
Eigentlich nicht wirklich geholfen,
sondern nur die eigene Eitelkeit befriedigt.
@eric
Vor einigen Jahren wurde enerlaubtes Betreiben eines Funkgerätes fast
noch mit dem Tode bestraft. Dies war nur in Deutschland der Fall, der
Grund war vermutlich der kalte Krieg und Deutschlands Spaltung in Ost
und West. Die meisten europäischen Länder waren da deutlich freizügiger.
Grundsätzlich hat der Threadstarter das Recht, den Trx als Empfänger
zu betreiben. Ob er auch sendet oder nicht, liegt nicht in unserer
Verantwortung.
@Werner S.
Beim Empfang gibt es zwei Brumm-Probleme:
1. Der 2. Transistor, welcher beim Empfang als Schaltmischer fungiert,
speist Brumm -und andere Störungen, welche sich auf der Betriebsspannung
befinden, in den NF-Verstärker ein. Ein evtl. verwendetes Netzteil muss
also sauber geregelt und gesiebt sein, im Batteriebetrieb gibt es dieses
Problem nicht.
2. Beim Empfang werden ca. 100mV des Oszillatorsignals über die Antenne
abgestrahlt. An irgendeiner Diode im Stromnetzt wird diese HF mit
50/100Hz moduliert, gelangt wieder auf die Antenne und wird damit
empfangen. Dieser Brumm kann viele Empfangssignale komplett verdecken.
