Ich suche die eierlegende Wollmilchsau. Ich suche einen Schwingkreis, bzw. eine Schaltung, welche a) möglichst Temperaturstabil ist. Vermutlich sollte ich alle Bauteile in SMD ausführen, um Wärme gut und schnell abführen zu können b) sensibel reagiert auf Kapazitätsänderungen (Hand, Antenne) c) Sehr frequenzstabil bei Ruhe ist, sich also von äußeren Störfaktoren nicht beirren lässt d) mitniedriger Kapazität (100-300pF) bei ca. 300-600kHz arbeitet Die Schaltung sollte mit 3,3V oder 5V arbeiten können. Die genaue Tonhöhe ist relativ egal, der Ausgang der Schaltung sollte jedoch eine Rechteckfrequenz von ca. 500Hz bis 1kHz erzeugen. Diese soll nicht hörbar gemacht werden, sondern digital erfasst werden (Bestimmng der Handposition). Mögliche Maßnahmen, die mir einfallen: - Möglichst eigene, stabilisierte Spannungsversorgung - Spannungsversorgung mit Ferrit filtern - SMD und wenn möglich Bauteile mit Ground-Plane (Wärmeabführung) - GGf. um die Schaltung herum ein Käfig und die die Antenne nach aussen führen. Ist das klug? Welchen Schwingkreis sollte man am besten nehmen? Ich habe es bereits mit einem einfachen LC und RC Schwingkreis probiert. Klassisch eine feste Frequenz und eine variable Frequenz. Alles jedoch mit 74HC04 und einem XOR zur Differenzbildung - möchte das nun aber lieber analog machen, da das genauer werden sollte, oder? Ggf. könnte ich z.B. eine Schaltung wie beim Art Theremin 145 verwenden und das Signal am Ende lediglich mit einem 74HC04 zu einem Rechtekc formen oder? Danke für jede Idee!
Curby23523 N. schrieb: > (Bestimmng der Handposition). Dafür gibt es heute aber extra auch digitale ICs zur Gestenerkennung, die diesen Abstand als Abfallprodukt ausgeben....
Danke, das war aber keine Antwort auf meine Frage. Dass es sowas gibt ist mir durchaus bekannt :).
Hallo, also eine sehr temperaturunabhängige Frequenz bei einem LC Oszillator zu erhalten, ist schon eine größere Kunst. Warum brauchst Du das so genau? Die Schaltung aus der Vorlage läuft mit 7.5V. Das ist doch eine handliche Spannung. 3,3V für eine diskrete Transistorschaltung ist schon sehr wenig. Und Mobiltelefone können in Deine Schaltung einstreuen. MfG
Die Temperaturabhängig ist weniger wichtig, solange sich die Schwankungen erst über einen längeren Zeitraum bemerkbar machen. Aber sie sollte so stabil sein, dass in einer Momentaufnahme die temperaturabhängig nicht bemerkt werden sollte.
Curby23523 N. schrieb: > Aber > sie sollte so stabil sein, dass in einer Momentaufnahme die > temperaturabhängig nicht bemerkt werden sollte. Achso. Ja dann... SCNR, WK
Curby23523 N. schrieb: >d) mitniedriger Kapazität (100-300pF) bei ca. 300-600kHz arbeitet Die zugehörige Induktivität kannst du doch mit der thomsonschen Schwingungsformel ausrechnen. Oder suchst du eine komplette Oszillatorschaltung? >der Ausgang der Schaltung sollte jedoch eine >Rechteckfrequenz von ca. 500Hz bis 1kHz Soll das die Differenz von zwei Oszillatoren sein, oder ein Oszillator der von 500Hz bis 1kHz arbeitet.
Die DIfferenz soll 500-1500 Hertz betragen. Günter Lenz schrieb: > Oder suchst du eine komplette Oszillatorschaltung? Eventuell ja, falls man mir eine empfehlen kann schau ich mir diese natürlich an.
