Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Low Side Driver Modul gesucht
von Bert S. (kautschuck)
Ich suche kleine Low-Side Driver Module für N-Channel Mosfets, so dass
ich direkt vom uC nicht-invertierend schalten kann, jedoch scheint das
praktisch nichts zu geben, zumindest auf Aliexpress. Vielleicht suche
ich auch einfach falsch? Jemand eine Idee, ob es da was gibt?
Man könnte das schon selber machen, ich möchte aber wenn möglich ein
fertiges Modul, da ich das immer wieder mal gebrauchen kann und so 10
Stück auf Reserve wären praktisch.
von K. S. (the_yrr)
nimm eine parametrische Suche bei einem Distributor, ich bestell
Kleinmengen bei arrow, hatte noch keine Probleme, die verkaufen an
privat und Versand ist sehr billig, ansonsten gibts irgendwo einen
Thread zu Mouser Sammelbestellung wenn ich mich nicht irre.
https://www.arrow.de/categories/power-management/drivers/gate-and-power-drivers?promoGroupLevel=pl&filters=Driver+Type:Low%20Side;
Das sind aber eben nur ICs, ich suche gleich fertige Module, wo ich nur
nach Kabel anhängen kann.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Wenn du unter "Low-Side Driver für N-Mosfet" das gleiche verstehst wie
ich, dann ist das doch ein einzelnes IC mit wenigen Pins und praktisch
keiner Außenbeschaltung, z.B. TC4426. Warum sollte man daraus nochmal
Module machen? Für das Breadboard gibt es das IC auch als DIP. Nicht daß
ein Breadboard bei >1A und der Erfordernis niederimpedanter Verbindung
insbesondere des MOSFET-Source sonderlich sinnvoll wäre.
Abgesehen davon verwendet man bei der Clientel für solche Module doch
ohnehin nur seltenst extra Treiber, sondern setzt gleich auf LL MOSFET,
die man direkt mit dem µC ansteuern kann.
Schlußfolgerung: solche Module werden schlicht nicht gebraucht. Und
deswegen gibt es die auch nicht.
Bei 10 Stück lohnt sich selbermachen doch durchaus. Einfach an den Rand
einer Platine pappen, die du ohenhin machst. Dann natürlich in einer
SMD-Bauform und mit Abblockkondensatoren.
