Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Evaluationsboard C-Control Pro AVR32-Bit Unit
von Ellen R. (ellenr)
Hier der link zu der Beschreibung:
https://www.conrad.de/de/evaluationsboard-c-control-pro-avr32-bit-unit-192573.html
für mein neues Vorhaben wäre diese CPU außerordentlich geeignet. Sie
verfügt über alle Schnittstellen die ich brauche:
Ethernet,
CANopen,
I²C,
SPI,
UART,
USB
Laut Auskunft von Conrad ist dieser Controller leider nicht mehr
lieferbar. Das finde ich sehr schade weil ich mit der Programmierung der
C Control Atmega Serie sehr vertraut bin.
Kann mir jemand von Euch eine Alternative nennen?
Viele Grüße
Ellen
von Stefan F. (Gast)
STM32F103, den bekommst du in ganz ähnlicher Modul-Form in
unterschiedlichen Größen bei Aliexpress und Amazon.
Fotos und Anleitung: http://stefanfrings.de/stm32/index.html
Ethernet hat der nicht, allerdings kannst du das bei den größeren STM32
Modellen haben, die sehr ähnlich programmiert werden: Zum Beispiel
dieses Board:
https://www.amazon.de/dp/B072MMZZBK/ref=asc_df_B072MMZZBK57483749/
Eventuell magst du jedoch lieber zusätzliche Boards für Ethernet dran
hängen, die bereits mit TCP/IP Stack geliefert werden: ESP8266 (nur
WLAN), ESP32 (WLAN und Kabel), und die Produkte der Firma Wiznet. Um ein
zusätzliches Board kommst du sowieso nicht herum, weil diesem C-Control
Board noch der PHY, Übertrager und RJ45 Buchse fehlen.
Wenn es kompakt sein soll, kann ich Dir dieses AVR Board empfehlen, ist
allerdings ein 8bit Modell mit externem Ethernet Controller:
https://www.chip45.com/products/crumbx1-net_avr_xmega_module_board_atmega128d3_embedded_internet_ethernet_webserver_usb.php?de
Ja Danke schön
Ich schaue mir das an.
Hallo Stefanus F
habe was interessantes gefunden:
https://www.ebay.de/itm/Open746I-C-Package-A-STM32F746IGT6-ARM-Cortex-M7-Development-Board-12-Modules/262306491409?hash=item3d12af6c11:g:pxoAAOSwFNZWzqNp
MCU communication Interfaces:
◾6 x SPI, 4 x USART, 4 x UART, 3 x I2S, 4 x I2C
◾2 x CAN, 1 x QUAD-SPI, 1 x DCMI, 2 x SAI
◾1 x FMC, 1 x SDMMC, 14 x TIM , 1xLPTIM
◾1 xLCD-TFT, 1xSPDIFRX, 1xHDMI-CEC
◾1 x USB 2.0 OTG FS
◾1 x USB 2.0 OTG HS (supports external HS PHY through ULPI)
◾1 x 10/100 Ethernet MA
Preis ist OK. Vom Chinesen.
Was ist das für eine IDE? Ist das Open Source?
Gruß Ellen
> Ebay-Artikel Nr. 262306491409
Zum Programmieren wirst du dann wohl das Projekt mit CubeMX erzeugen,
welches die Cube HAL verwendet. Als IDE würde ich die kostenlose "System
Workbench for STM32" oder "(Atollic) True Studio" verwenden. Wenn du
Geld hast, dann die IDE von Keil.
Bist du dir denn sicher, dass du so ein fettes Board brauchst? Schau Dir
nur die vielen Anschlüsse an. Wenn du die alle belegst, hast du einen
Wust von Kabeln, den kein normaler Mensch mehr überblicken kann.
Mich würde stören, dass auch dieses Board auf einen externen Ethernet
PHY, Übertrager und RJ45 Buchse setzt. Und es fehlt der ST-Link den du
zum Debuggen brauchst.
Sind da nicht die "Originalen" Nucleo Boards viel attraktiver?
https://www.amazon.de/STM32-ST-NUCLEO-F767ZI-Nucleo-Development/dp/B072MMZZBK/ref=sr_1_1
Für diese bekommst du notfalls auch Support. Den Chinakram supported
niemand.
Oder schau mal bei Olimex, die haben auch durchaus attraktive Boards
(nicht nur mit STM32) https://www.olimex.com/Products/ARM/ST/
von ellenR (Gast)
Hallo Stefanus F,
ich bedanke mich für Deine Informationen. Dieses Board scheint mir
wirklich richtig fett zu sein.
Eine Entscheidung für ein bestimmtes System kann noch nicht treffen.
Das hängt ab von meinem Auftraggeber und natürlich wie ich mit
der Aufgabe fertig effektiv werden kann.
Die IDE der C Control mit 200 Seiten Doku finde ich sehr übersichtlich.
Das lässt sich alles ohne Probleme programmieren. Leider ist die
CControl zu "Dünn". Und auch der Debugger! Der gefällt mir gar nicht.
Aufgabe:
uP:
3x Solarinverter Messdaten auslesen RS232 (mppsolar PIP5024GK)
1x Batterieinformationen auslesen CAN (Pylontech)
1x Zentral PC Kommunikation mit uP vs TCP/IP Protokoll
(schwache)Visualisierung und Steuern auf TFT des uP
PC:
Auswerteprogramm, Daten sammeln. Entwicklung mit Microsoft Visual Studio
Du hast Geschrieben:
"Mich würde stören, dass auch dieses Board auf einen externen Ethernet
zum Debuggen brauchst."
Was ist PHY?
Naja auf uP habe ich noch kein TCP erstellt. Auf Windows ja.
Viele Grüße frohe Weihnachten wünscht
Ellen
Beitrag #5665236 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Niklas Gürtler (Gast)
Achtung, der kann CAN und USB nicht gleichzeitig, falls das relevant
ist.
von Adam P. (adamap)
von Sebastian R. (sebastian_r569)
TI schrieb im Beitrag #5665236:
> ST hat m.W. gar keine Controller mit integrierter PHY.
> Wenn man das möchte muss man beispielsweise zu TI greifen,
> z.B. der TM4C1294.
> Dafür gibt es von TI auch ein Evalboard.
STM32F7.
Aber ein M7 ist vielleicht auch schon wieder total oversized
PHY ist ein Chip der die Signale des Ethernet Controllers auf das
jeweilige Kabel umsetzt. Das kann Twisted pair sein, oder Koaxial Kabel
(historisch), oder etwas optisches. Also im Prinzip der Leitungstreiber.
Ein PHY macht aber noch ein bisschen mehr, als nur Signale 1:1 durch zu
reichen, wie du es vielleicht von RS232 oder RS485 gewohnt bist.
Ich bin verunsichert, was du nun kaufen willst. Geht es um ein
Evaluationsboard, um die Programmierung zu üben oder geht es um ein
Board mit dem das final Produkt gebaut werden soll?
Ich frage deswegen, weil: Zur Evaluierung kannst du aus der Ziel-Serie
einen kleinen Mikrocontroller verwenden mit weniger Pins. 4 Serielle
Ports werden genau so programmiert, wie einer. 200 I/O Pins werden genau
so programmiert, wie 20. Hauptsache der Chip kommt aus der gleichen
Serie und hat von allen benötigten Schnittstellen wenigstens eine.
Für finale Aufbauten sollten du die Nutzungsbedingungen von ST lesen,
falls du ein "originales" Evaluations-Board von ST verwendest. Ich meine
mich zu erinnern, dass es diesbezüglich Beschränkungen gab.
Was die Ethernet Schnittstelle angeht: Netzwerkprogrammierung ist nichts
für Anfänger (ich schätze Dich als solchen ein). Wahrscheinlich wird es
viel einfacher sein, ein Netzwerk-Interface mit eigenem
vorprogrammierten Mikrocontroller einzusetzen, welches irgendwie mit
deinem Haupt-Mikrocontroller kommuniziert. Die Firma Wiznet hat dazu
ganz nette Produkte, aber auch Digi und Lantronics.
Hallo Ihr Lieben,
ich spreche meinen Dank aus für all Eure Antworten.
Ich habe mich für die IDE Keil entschieden:
http://www2.keil.com/mdk5
Nach meinem jetzigen Eindruck und Eurer Meinung scheint das wohl was
professionelles zu sein. Dann werde ich mir die Lite Version zum
schnuppern runterladen. Nur ich brauch dafür ein Board für den Einstieg.
Habt Ihr ein Vorschlag?
Ich will weg von der C Control
Viele Grüße
ellen
Wir haben Dir schon Boards vorgschlagen. Soweit ich es einschätzen kann,
sind die alle zu Keil Kompatibel.
