Hallo, ich hab hier ein Problem mit dem Bauen der hex-files für einen PIC16LF1527 mit MPLAB X IDE v5.10 und dem XC8-Compiler es tauchen diverse Warnings und Errors auf: u.a. --> warning: non-portable path to file '"TypeDef.h"'; specified path differs in case from file name on disk ist das so oder so ähnlich bekannt und kann gelöst werden? Das Projekt, das ich zu kompilieren beabsichtige ist ursprünglich mit der MPLAB X IDE v3.35 erstellt worden. Um zu testen, ob es mit dieser älteren Version geht, bräuchte ich diese. Leider scheint MicroChip diese Version nicht mehr als Download zur Verfügung zu stellen. Hat jemand doch noch einen Link? Es soll auch hier ursprünglich der XC8-Compiler zum Einsatz gekommen sein. Der XC8-Compiler ist bei mir nur als Freeeware lizensiert, kann das u.U. auch im Zusammenhang mit meinem Problem stehen? VG Gerhard
Gerhard D. schrieb: > warning: non-portable path to file '"TypeDef.h"'; specified path differs > in case from file name on disk Ich benutze keine vorhandenen Projekte, ich erzeuge ein neues. Die vorhandenen Sourcen und Header bringe ich mit "add existing" rein. Dann stimmen alle Pfade. Die Namen der Systemheader lasse ich mir mit der Autovervollständigung erzeugen, dann stimmen auch die. MfG Klaus P.S. Pfade u.ä. haben mit frei/kostenpflichtig nichts zu tun.
Vielen Dank, mit der V3.35 klappt's Das mit dem neues Projekt erstellen und händisch die sources hinzufügen werde ich mal ausprobieren, wenn ich irgenwann dann doch nicht drumherum komme, die aktuelle Version (5.10) der MPLAB X IDE zu nutzen. Vielen Dank Gerhard
