ich muß eine vorhandene Variable x folgendermaßen umschreiben:
x = 0b MSB Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 LSB
in
Y = 0b LSB Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7
in asm kein Problem
lsr x
rol y
und das 8 mal -> einfache schnelle Sache.
Aber wie mache ich das schnell und einfach in C?
(mir fallen leider nur komplexe Lösungen ein)
Dank und Gruß
@Marcel
IAR nutze ich leider nicht :(
@Profi
Danke für die Links, aber auch die bieten keinen nutzbaren
Lösungsansatz in C, es sei denn man hat Flashspeicher übrig wie Sand am
Meer.
Der Profi == Profi?
Grüße
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-304028.html#304197
Elegant und schnell wenn man gut schieben kann:
byte=((byte&0xaa)>>1)|((byte&0x55)<<1);
byte=((byte&0xcc)>>2)|((byte&0x33)<<2);
// Das folgende ist der AVR Befehl 'swap'
byte=((byte&0xf0)>>4)|((byte&0x0f)<<4);
Der AVR schiebt ja so schlecht. Da ist es vermutlich optimal, die
beiden Nibbles des Byte über ne 16ner Tabelle zu spiegeln und dann die
Hälften mit 'swap' zu tauschen.
Cheers
Detlef
Also meine zweite Version ist doch gar nicht schlecht, mein Compiler
macht da 45 Bytes draus. Wer bietet weniger? =)
Detlef: Deine Version benötigt kompiliert 76 Bytes.
Hmm, jetzt habe ich die Optimierung (auf Größe wohlgemerkt) im Compiler
aktiviert, und plötzlich braucht mein Code 50 Bytes und Detlefs 42.
Aber ich habe festgestellt, daß mein Code unnötig umständlich war,
diese Version benötigt nur 29 Bytes bei aktivierter Optimierung:
Hallo Marko,
Du hast die Initialisierung von 'out' nicht drin. Der Code sollte
schnell sein, hatte ich verstanden. Hast Du mal die benötigten
Prozessorcycles für die beiden Versionen ausgezählt, das wäre
interessant!?
@seacrash: Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Cheers
Detlef
Hi Detlef,
hast Recht. Das kam daher, daß ich den Code in GCC teste, aber in NC30
kompiliere um den Platzbedarf auf dem Controller zu bestimmen.
Witzigerweise braucht meine Funktion mit der Initialisierung nur 25
Byte.
Hier der genaue Code, den ich verglichen habe:
unsignedcharmirror(unsignedcharbyte)
charout=0,i;
for(i=0;i<8;i++){
out>>=1;
out|=(byte&0x80);
byte<<=1;
returnout;
und Deine Version:
returnbyte;
Ich habe die Taktzyklen nicht genau gezählt, schätze aber, daß deine
Version ca. um den Faktor 2-3 schneller ist (Listing ist im Anhang).
Das aber nur, weil der R8C einen Barrel Shifter hat. Auf einem AVR
dürfte meine Version gleichauf oder sogar schneller sein. Vielleicht
kann ja mal jemand den Code für AVR compilieren und vergleichen, ich
hab gerade keinen Compiler zur Hand.
Läubi: logisch, in Assembler geht das viel einfacher und schneller, da
kann man einfach durchs Carry shiften. Ist dann aber nicht portabel.
Hallo Marko,
ja, sowas Schönes wie barrel-shifter hat der AVR nicht. Die letzte
C-Zeile von mir ist allerdings auf dem AVR ein einziger Befehl, das
erwähnte 'swap'. Für den AVR sollte das mit swap und einer Tabelle
aus 8 oder 16 chars schneller geht: Halbbyte ist zweimal die Adresse
in die Tabelle, 16 Einträge zu ja halbem Byte macht 8 Byte. Naja, ist
was für nen Novembersonntag.
Cheers
Detlef
@seacrash:
Wenn das noch nicht genug "profimassig" war, wie wärs dann mit:
bit=0x01;out=0;
for (mask=0x80;mask;mask/=2){
if (x&mask){y|=bit;}
bit*=2;}
Oder ohne Schleife:
y=x&128?1:0 | x&64?2:0 | x&32?4:0 | x&16?8:0 |
x& 8?16:0 | x&4?32:0 | x&2?64:0 | x&1?128:0;
Inwieweit der Compiler das elegant löst??
Oder brute force:
if(x&128){y=1;}else{y=0;}
if(x& 64){y|= 2;}
if(x& 32){y|= 4;}
if(x& 16){y|= 8;}
if(x& 8){y|= 16;}
if(x& 4){y|= 32;}
if(x& 2){y|= 64;}
if(x& 1){y|=128;}
Außerdem:
for(h=1; h ; h<<1){ dürfte nicht die gewünschte Wirkung haben...
for(h=1; h ; h<<=1){ oder
for(h=1; h ; h*=2){
in meiner 3. Zeile muss es statt out=0 natürlich y=0 heißen.
oder funktioniert's doch, denn bei x=0 kann die Schleife beendet
werden, falls das Ergebnis y nicht geschoben werden muss:
j=128;y=0;
do{
if(x&1){y|=j;}
j/=2;}
while(x/=2); //kann eine Warnung geben, ist so beabsichtigt
oder als for-Schleife geschrieben:
for(j=128,y=0;x;x/=2){
if(x&1){y|=j;}
j/=2;}
evtl. kann es günstiger sein, andersherum zu schieben (falls die
Schleife wg. der Bitmuster so schneller beendet wird):
for(j=1,y=0;x;x*=2){
if(x&128){y|=j;}
j*=2;}
Naj, gut für heute mit dem Geschiebe ;-)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 20 Jahre alt.
