USB 3 Device mit USB Type C Buchse
OP Persönliche Seite #5686745
ich mache gerade eine Platine mit dem FX3S von Cypress.
Ich moechte gerne so eine 24-pinnige Type-C Buchse verwenden.
Ich haette jetzt die entsprechenden A-pins mit denen von B
zusammengelegt, so dass ich den Stecker reinstecken kann wie ich moechte
und es funktioniert.
Meine Frage, wozu dient der Multiplexer im folgenden Link:
http://origin-www.cypress.com/knowledge-base-article/designing-fx3-cx3-based-usb-type-c-products-kba218460
Gibt es auf Hostseite oder bei Kabeln unter Umstaenden etwas, wo er Sinn
macht?
Ich habe mal das Kabel und die Buchse angehaengt, welche ich verwende(n
will).
> macht?
Du kannst den USB-C ja normal und verdreht in die Buchse stecken, und
der Multiplexer schaltet dann die jeweils richtigen Adernpaare auf. Du
wirst ihn brauchen oder anschließend ganz viel fluchen.
fchk
OP Persönliche Seite #5686754
>> macht?
Hmm, beim Kabel ist ja nur ein Adernpaar aufgeleget. Wenn ich die jetzt
parallel verbinde, haette ich sowas wie kleine Antennen oder Stubs. Also
die unbenutzten Pins eben. Meinst Du, dass das grosse Probleme macht?
Sonst koennte ich einfach nur die entsprechenden Pins nutzen und haette
keine Funktion, wenn ich das Kabel verdreht reinstecke.
Gast #5687257
Möchtest du nur die USB2 Datenleitungen verwenden, reicht es jeweils die
beiden D+ und D- Pins in der Buchse zu verbinden, damit das Kabel in
beiden Orientierungen funktioniert. Da im Stecker immer nur einer von
beiden Paare belegt sind, das andere ist nicht verbunden.
Zusätzlich natürlich noch GND und VBUS
Alle anderen Pins in der Busche sind dann nicht beschaltet.
Für USB3 brauch man dann aber wirklich einen Multiplexer.
OP Persönliche Seite #5688057
Es geht um SS 3.0, also nur ein RX/TX Paar. 3.1 hat ja zwei solcher
Paare fuer 10 Gbps.
Ich denke, ich habe zwei Moeglichkeiten:
1. Die entsprechenden Pins an der Buchse jeweils zusammen zu legen, also
RX1 mit RX2 usw..
2. Nur ein Paar anzuschliessen und das Zweite offen zu lassen.
Letzteres waere auch ok, dann ginge halt nur Laden, wenn man den Stecker
verkehrt herum reinsteckt.
#5688110
> Paare fuer 10 Gbps.
> RX1 mit RX2 usw..
Damit legst Du Dir den USB-Teil lahm.
Dann ginge nur USB2.
Was für ein Problem hast Du eigentlich mit dem  Multiplexer? Der ist
jetzt nicht so furchtbar teuer, und wenn Du den nicht bekommst, gibts
noch genügend andere USB-C Bausteine. Und eine impedanzkontrollierte
Multilayer-Leiterplatte brauchst Du eh.
Anstelle jetzt zu murxen?
fchk
Gast #5688143
Es gibt USB C Kabel wo alle Signalleitungen vollständig vorhanden sind
(kann für 20 Gbit/s Bandbreite genutzt werden)... spätestens damit würde
das nicht mehr klappen.
OP Persönliche Seite #5688301
Ich kann sicherstellen, dass ein solches Kabel nicht verwendet wird.
OP Persönliche Seite #5688304
Also Ich werde es jetzt so machen, dass ich nur eine Seite von der
Buchse belege. Zumindest fuer die SS Leitungen.
Dann kann ich Laden egal wie rum das Kable drin steckt.
Kommunizieren dann nur wenn das Kabel richtig herum drin steckt.
Ist auch nur eine Eigenentwicklung, und ich habe schon fast keinen Platz
mehr fuer den groesseren Stecker.
OP Persönliche Seite #5688323
Rufus Τ. F. schrieb:
>> Paare fuer 10 Gbps.
> Nein, das funktioniert bei USB3 anders, das hat je ein RX- und ein davon
> getrenntes TX-Pärchen. Ob nun 5 oder 10 GBit genutzt werden ändert
> nichts daran.
Ja, dann hab ich da was durcheinander gebracht.
Ist auch nicht mehr sehr uebersichtlich seit der Einfuehrung von USB3.
Das hier von Wikipedia meinte ich mit den hoeheren Datenraten be zwei
Adernpaaren, ist aber fuer USB 3.2:
USB 3.2 Gen 1×1 - SuperSpeed, 5 Gbit/s (0.625 GB/s) data signaling rate
over 1 lane using 8b/10b encoding, the same as USB 3.1 Gen 1 and USB
3.0.
USB 3.2 Gen 1×2 - SuperSpeed+, new 10 Gbit/s (1.25 GB/s) data rate over
2 lanes using 8b/10b encoding.
USB 3.2 Gen 2×1 - SuperSpeed+, 10 Gbit/s (1.25 GB/s) data rate over 1
lane using 128b/132b encoding, the same as USB 3.1 Gen 2.
USB 3.2 Gen 2×2 - SuperSpeed+, new 20 Gbit/s (2.5 GB/s) data rate over 2
lanes using 128b/132b encoding.
