Hi, Wie kann man die RS232 (ttyAMA9) auf dem Raspi so einstellen, daß der normale User leserechte hat? chmod bringt nur kurz abhilfe, weil die Rechte wieder zurückgesetzt werden, ka warum. Gibt es da eine Möglichkeit?
Du meinst bestimmt das Betriebssystem? Zugriffsrechte werden über Personen-, Gruppen- und Andere-Rechte geregelt. Also muss man sich die Gruppe des Device ansehen, die Rechte passend wählen: group "-RW" und sich dieser Gruppe als Benutzer zuordnen. Das ist eine Standardvorgehen bei den Unix-Benutzerrechten.
Die User mit in die Gruppe tty aufnehmen usermod -G tty -a <username>
RasoiBastler schrieb: > Die User mit in die Gruppe tty aufnehmen > > usermod -G tty -a <username> Nein, er muß in die Gruppe dialout.
1 | root@pi3:~# ls -l /dev/ttyA* |
2 | crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Nov 17 17:59 /dev/ttyAMA0 |
3 | root@pi3:~# |
Zu der tty Gruppe hatte ich den User auch schon hinzugefügt, aber der darf nur schreiben, nicht lesen: crw--w---- 1 root tty 204, 64 Jan 8 19:13 /dev/ttyAMA Warum auch immer. Ein chmod 660 klappt zwar, aber nach reboot ist es wieder weg. Ich glaube mich zu erinnern, daß es auch ohne reboot nach einiger Zeit wieder 640 war.
James00815 schrieb: > Zu der tty Gruppe hatte ich den User auch schon hinzugefügt, aber der > darf nur schreiben, nicht lesen: > crw--w---- 1 root tty 204, 64 Jan 8 19:13 /dev/ttyAMA > > Warum auch immer. > Ein chmod 660 klappt zwar, aber nach reboot ist es wieder weg. Ich > glaube mich zu erinnern, daß es auch ohne reboot nach einiger Zeit > wieder 640 war. In dem Fall solltest du die UDEV-Regel entsprechend anpassen, bzw. mußt dir eine geeignete UDEV-Regel bauen.
such bei google nach "udev regel tty" - da wirst du fündig..
