Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eignung und Pinbeschreibung von Schieberegister (SN74LS673)
von Siggi M. (scc)
entwickele gerade eine 128-Bit-Ausgangskarte um mit einem µC Relais
anzusteuern. Diese besteht nach meiner bisherigen Planung aus 8x
Schieberegister SN74LS673 sowie 16 High-Side-Treibern UDN2981.
Folglich müsste ich diese 8 Schieberegister kaskadieren und die üblichen
gemeinsamen Daten/Steuerpins miteinander verbinden.
Leider kann ich mit den Angaben im Datenblatt nicht wirklich etwas
anfangen.
Fragen:
a) eignet sich das o.g. Schieberegister für mein Projekt? Falls nein,
wieso & Alternativen
b) wo finde ich eine aussagekräftigere Pinbeschreibung für die
Steuerpins bzw. kann mir jemand z.B. anhand der Beschreibung in dem
Tutorial zu den Schieberegistern auf dieser Seite die korrekte Belegung
beim SN74LS673 erklären?
Vielen Dank hierfür bereits im Voraus!
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Serial in und Serial Out liegen bei diesem IC auf einem gemultiplexten
Pin.
Der ist also garnicht kaskadierbar.
Guck dir mal den 74HC595 an.
Was willste bei ner Neuentwicklung eigentlich mit sonem alten LS
Schinken?
Und highside Relais schalten? Ich wär ja für lowside.
von spess53 (Gast)
Hi
Das TI-Datenblatt des 74LS673 stammt von 1988. Hast du schon die
Verfügbarkeit diese ICs schon mal recherchiert?
MfG Spess
von Bologna Consultant (Gast)
> Schinken?
Alt & Bewährt. Und hervorragende Verfügbarkeit über mehrere Jahrzehnte.
Dann wärs ja nichts besonderes. Einfach können ja auch die anderen.
Daher kein Wettbewerbsvorteil.
von spess53 (Gast)
Hi
Und z.B. bei MOUSER für ca. 40€ pro Stück erhältlich.
MfG Spess
von Siggi M. (scc)
Vielen Dank für die Info. Wenn der gar nicht kaskadierbar ist, hat sich
das damit schon erledigt :(
Hatte ursprünglich ein Schieberegister mit integriertem Treiber nehmen
wollen, da die Platzverhältnisse beengt sind und die Leiterplatte daher
möglichst klein sein soll. Leider gibt es offenbar keins, was high-side
schalten kann.
Die Relais sind in Fassungen an Hutschienen in Verteilerkästen verbaut,
A2 hängt über eine Kammbrücke fest an Masse. Demnach MUSS über A1
geschaltet werden. Auch sollen mit wenig Aufwand bistabile (einspulige)
Relais eingesetzt werden können. Zudem soll auch über einen Schalter mit
Kontrolleuchte manuell geschaltet/der Schaltzustand überwacht werden
können. Dürfte sich alles mit gemeinsamer Masse leichter realisieren
lassen...
Der vorgeschlagene Baustein scheint ideal zu sein, lediglich die
Portzahl und das Gehäuse passt nicht. Eine 16-Bit-Variante in DIP mit
allen Ausgangspins an einer Seite wäre perfekt. Gibt es sowas?
von Melzig (Gast)
Nehme er doch ein 4034.
Der ist auch
von fchk (Gast)
> schalten kann.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/mic2981.pdf
fchk
von Siggi M. (scc)
Werde wohl voraussichtlich 16x 74HCT595 nehmen müssen, wenn sich keine
16-Bit-Variante in DIP findet...
von fchk (Gast)
PS: "beengte Platzverhältnisse" und "DIP" schließen sich aus.
fchk
von Siggi M. (scc)
>> schalten kann.
> fchk
Danke, aber das ist der gleiche Baustein wie der von mir eingesetzte
UDN2981. Soweit war ich schon...
Perfekt wäre ein NPIC6C596 mit high-side Ausgängen...von mir aus auch
nur 8 Bit, wären ja dann trotzdem nur 2 Bausteine pro Gruppe statt wie
bisher 3 oder sogar 4, sollte ich echt den 74HCT595 8 Bit einsetzen
müssen...
von Siggi M. (scc)
> fchk
Beengte Platzverhältnisse dahingehend, das nur ca. 6-8TE im
Verteilerschrank frei bleiben. Für ne Leiterplatte 100x75mm sollte es
also reichen...
Möchte mir nicht die Möglichkeit nehmen, die erste Leiterplatte selbst
aufzubauen und grundsätzlich sollen die Bausteine leicht austauschbar
sein (gesockelt). Mit SMD will ich mich also nicht herumärgern müssen...
von Erich (Gast)
Für welche max. Spannung und Strom eigentlich?
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/20005638a.pdf
Gruss
Diese Anforderungen widersprechen sich doch eklatant. Solch ein Baustein
müsste also mindestens 32 Pins haben. DIP32/DIL32 sind doch riesige
Gehäuse, zumal es sie meines Erachtens nur in der breiten Ausführung
gibt, z.B. für EPROMs wie 27C2001. Die üblicherweise verwendeten
Schieberegister vom 595-Typ gibt es jedoch in winzigen Gehäuse. Auf dem
Platz eines einzigen DIL32 könnte man locker 595 für alle 128 Ausgänge
unterbringen, z.B. Texas Instruments SN74HC595BRWN mit 2,5*2,5mm² großem
QFN-Gehäuse oder Nexperia 74HC595BQ im DHVQFN16 mit 2,5*3,5mm².
Natürlich benötigt man noch den Platz für die Relaistreiber und
natürlich Leiterbahnen und Durchkontaktierungen.
von Siggi M. (scc)
> Gruss
Die Relais werden mit 12VDC betrieben, ca. 70mA pro Stück, die
bistabilen haben zusätzlich noch einen Kondensator 470µF.
Die Schieberegister können sofern notwendig über einen 7805 versorgt
werden.
EDIT: Habe den Link übersehen. Glaube das ist der benötigte Baustein.
Danke!
