Forum: Markt Aufräumaktion: Computer, Entwicklungsboards, Bauteile
von Andreas M. (amesser)
Im Rahmen der jährlichen Aufräumaktion habe ich diverse Teile abzugeben.
Versand per Brief 4€ oder Paket 10€ je nach Wunsch bzw Größe.
Selbstabholung ist täglich in 63110 Rodgau oder nach Rücksprache auch in
65795 Hattersheim möglich. Etwa alle 7 bis 8 Wochen bin ich am
Wochenende auch in 98544 Zella-Mehlis. Preis steht dabei, wenn er fehlt,
dann kostets nichts. Achja, die Teile haben entweder mal funktionert und
liegen schon eine weile unbestromt herum oder wurden nie benutzt.
[Edit] Anfragen bitte per PM
Wenn eine Wanderkiste den Weg zu mir findet, dann würde ich die Teile da
auch reinpacken.
So, dann wollen wir mal, ich habe das ganze gruppiert, heißt nicht das
man alles in einer Gruppe nehmen muss. Ich wäre froh, wenn ich nicht
allzuviele kleine Pakete  packen muss.
1) Notebook HP Compaq nc2400, Core Solo U1400, 2GB RAM, 60GB Renice K3A
PATA SSD, DVD-ROM/CDRW, WLAN, Bluetooth, Cardbus. Der Akku wurde (auch
vor längerem) gegen einen 9 Zellen 70Wh getauscht,  ich bin mir aber
nicht sicher ob der im Notebook noch richtig lädt. vor drei Monaten
hatte er es noch, gestern war laden über Notebook nicht möglich, am
Labornetzteil aber schon. Mit neuem Akku kann das Teil durchaus 8h
laufen. Notebooknetzteil hat einen Wackler im Kabel (kurz hinter dem
Netzteil), Buchse am Notebook selbst ist in Ordnung. Aktuell ist ein
Linux drauf - kann bei Wunsch drauf bleiben, alternativ klebt ein
Windows XP Lizenz hinten drauf. Abnutzungsspuren entsprechend dem Alter
(~10 Jahre). Achtung, die CPU ist nicht mehr aktuell. Zum Internetsurfen
nur bedingt geeignet! 10€
2) Teile von einem Fuujitsu Siemens TX200 S4 Server (Für Selbstabholer
natürlich gerne auch das ganze 30kG Teil)
- 2x 4GB PC2-5300 FB Dimm: Fully Buffered ECC Serverspeicher (nicht für
normale Mainboards!) 10€
- 3x 2GB PC2-5300 FB Dimm: Fully Buffered ECC Serverspeicher (nicht für
normale Mainboards!, der vierte is defekt) 5€
- 5x 146GB 10K SAS Festplatten diverse Marken im Rahmen + 8x
Wechselplattenträger 10€/Stck
- 1x D2516-A11 FSC SAS/SATA II Raid Controller: 8 Kanäle, 256MB ECC RAM,
PCIe 8x (elektrisch nur 4x), SFF-8087 10€
- 2x Xeon E54??(ich glaube es war der E5430, auf jeden Fall 12MB Cache)
Quad Core CPU. Würde ich ungern ausbauen, nur auf Gefahr des Käufers
10€/Stk.
3) Sammlung Elektromaterial:
- FI Schalter 40A 30 mA, nie benutzt 5€
- Tridonic EC20 50 Vorschaltgerät für Leuchtstoffröhren + Kleinteile
- Elektronisches Vorschaltgerät für 12V Halogen, 60W
- 7x DDR Relais TGL57-517 10A 250V~, ich glaube das sind
Stromstroßrelais, ungetestet.
4) Teile von einem defekten Kaffeautomat. (War so ein Nachbau, genaue
Marke weis ich
nicht mehr) Da war ein Ventil undicht wodurch die Mechanik vergammelt
ist. Wir hätten:
- Kompressor 230V
- 2x Magnetventil 24VDC TA 140°, TF 160°
- Diverse Messingteile und Silikonschläuche
- 2 Durchflussmesser
5) Diverse Entwicklungsboards (Messe), Kaum benutzt:
- Nucleo-144 mit STM32F413
- Nucleo-64 mit STM32L053
- ST25DV_Discovery_ANT_C5 (das ist ein schreibbarer NFC Tag)
- M24LR board (ebenfalls ein NFC Tag aber mit zusätzlich Microcontroller
und Display, Stromversorgung über NFC)
- PIC clicker mit PIC18F47J53
- OpenOCD-USB JTAG Adapter (FTDI2232) mit JTAG und RS232, kann ich nicht
viel zu sagen es gibt keine Doku mehr im Netz dazu.
6)
- Galep-III Programmiergerät für den Parallelport
- Symbol LS1220 Barcodescanner (mit RS232)
- 1x Relais TGL200-3796 30.12-024: 2xUM 24V
- 1x Relais TGL200-3796 30.4-24: 4xUM 24V
- 1x Relais TGL200-3796 30.5-24: 4xUM 24V
- 8x Relais TGL200-3796 30.4-40: 4xUM 40V
7)
- Haupauge HVR-3000 DVB-T/DVB-S/PAL TV Karte komplett mit Zubehör 5€
- Phytec phyBoard-Wega Low Cost Kit TI AM3354 128MB Flash 256MB RAM;
2x100 MBit Ethernet  (Direkt im Chip, kein USB)  + phyWave CC2520
(6LoWPAN Funkmodul), Siehe auch
https://www.phytec.de/produkt/internet-of-things/iot-enablement-kit-1/
8) Bauteile:
- Radarsensor IPM-165A
- Radarsensor IPS-265
- Microcontroller 80C32EFPN + 80C31
- viele Tesla KD617 PNP 80V 10A
- viele 4,7µF 63V Folienkondensatoren
- 1x TEMIC FM Tuner
- 1x ADUC7027 Microcontroller
- 2x MAX216CWN Apple Talk transceiver
- 1x AD1852 Stereo Audio DAC 24Bit
- 2x MAX9526 PAL/NTSC Videodecoder 8/10Bit YCbCr
- 1x MAX7456 OSD Generator
- 2x MAXQ3108 Dual 16Bit Risc Microcontroller mit 3x Manchester Decoder,
kann man wohl zur 3-Phasen Leistungsmessung benutzen
- 1x LPC2136 Microcontroller
9) Oase Vitronic 18 UV Klärer: Zwei Jahre benutzt, voll Funktionsfähig
inklusive Zubehör. Versand nur ungern, sehr groß und ich weis nicht ob
die UV Lampe es übersteht. 20€; Außerdem hääte ich auch noch zwei
Luft-Membranpumpen.
[Edit]: Zeilumbrüche aufgeräumt
von Thomas L. (ics1702)
ich hätte gerne das Laptop, habe dir eine pm gesendet
von Guido C. (guidoanalog)
Hallo Andreas,
ich habe Interesse an dem "Galep-III Programmiergerät für den
Parallelport". PM ist ebenfalls raus.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
von Andreas S. (igel1)
Hallo Andreas,
und ich habe Dir 2 Emails zu den Entwicklungsboards und ein paar der
Bauteile geschrieben.  (Paßt ja wunderbar ... keine Kollision mit meinen
Vorrednern ...)
Viele Grüße
Igel1
Status update:
1) vergeben
2) alles noch da
3) alles noch da
4) alles noch da
5) vergeben
6) Galep-III ist vergeben, der Rest noch da
7) alles noch da
8) Radarsensoren und Tuner sind vergeben, der Rest noch da
9) alles noch da
Status update:
1) vergeben
2) alles noch da
3) alles noch da
4) alles noch da
5) vergeben
6) Galep-III, Barcodescanner sind vergeben, der Rest noch da
7) alles noch da
9) alles noch da
Status update:
1) vergeben
2) alles noch da
3) alles noch da
4) alles noch da
5) vergeben
7) vergeben
9) alles noch da
Hallo Andreas,
ich wollte mich ganz herzlich bei Dir bedanken: die Entwicklungsboards
sind fein verpackt und wohlbehalten bei mir angekommen.
Damit gibt es wieder jeeede Menge zum Basteln!
Viele Grüße
Igel1
Hallo Andreas,
auch von mir ein Dankeschön. Der Galep III ist wohlbehalten bei mir
eingetroffen.
Guido
Danke für die Rückmeldungen - auch die per E-Mail. War beim
Wertstoffhof,  kann geschlossen werden.
