Dummy für __flash bzw PROGMEN
OP Persönliche Seite #5697299
ich würde gerne eine große Menge Strings, die ich für den  avr-gcc
Compiler definiert habe im normalen gcc verwenden.
Daher bin ich auf der Suche nach einem geschickten Makro, dass mir diese
attribute wieder entfernt/redefiniert.
#ifdef GCC
    #define __flash ?
    #define PROGMEM ??
#endif
const __flash cahr strHund[] = "Hund";
const char strKatze[] PROGMEM = "Katze";
Mir ist klar, dass ich alles doppelt definieren könnte a la:
#ifdef GCC
    const _cahr strHund[] = "Hund";
    const char strKatze[] = "Katze";
#else
#endif
Diese Pflege möchte ich mir jedoch sparen, auch wenn ein CnP mit
modernen IDEs, die "Column Selection Mode" unterstützen recht schnell
geht.
Grüße David
#5697314
Statt der <pgmspace.h> "include" ich in meinen gemischen Projekten die
folgendete "pgmspace.h":
#ifndef PGMSPACE_H
    #define PGMSPACE_H
    #ifdef AVR
      #define constflash const __flash
    #include <avr/pgmspace.h>
        #include <stdio.h>
  #elif defined(STM32F10x) || defined(STM32F4XX) || defined __MINGW64__ \
        || defined __MING32__ || defined __linux__
        #define PGMSPACE_EMULATION 1
    #else
        #error "undefined platform"
    #endif
    #if PGMSPACE_EMULATION
    #define PROGMEM
    #define pgm_read_byte(a) (*(a))
    #define pgm_read_word(a) (*(a))
23
    #define pgm_read_pointer(a) (*(a))
24
25
    #define PSTR(a) (a)
26
27
    #define strlen_P strlen
28
    #define strncpy_P strncpy
29
30
    #define vsnprintf_P vsnprintf
31
    #define printf_P printf
32
    #define fprintf_P fprintf
33
    #define fputs_P fputs
34
35
        // snprintf_P sollte wegen eines Fehlers in einer AVR-GCC-Version nicht verwendet
36
        // werden. Als Workaround wird die Funktion wasnprintf_P eingefuehrt.
37
    #define snprintf_P 1 // Fuehrt zu einem Fehler bei einem Build mit der Funktion
38
                         // snprintf_P()
39
40
    // Workaround-snprintf-Funktion
41
    #define wasnprintf_P snprintf
42
43
  #endif
44
#endif // PGMSPACE_H
(Vor dem Edit stand hier nur eine "Prinzip-Variante")
Persönliche Seite #5698552
Oliver S. schrieb:
> avr-gcc ist ein gcc. Also ist das auch definiert.
Der GCC definiert "__GNUC__" aber nicht "GCC". Da es sich um ein
Compiler-Spezifisches Makro handelt, darf es nicht mit eventuellen
Bezeichnern im User-Code kollidieren. Stell dir vor jemand hat dieses
absolut korrekte und standardkonforme C-Programm verfasst:
int main () {
  int GCC = 42;
  return 0;
Wenn der GCC ein Makro namens "GCC" definieren würde, würde dieser
standarkonforme Code nicht mehr funktionieren, wodurch der GCC nicht
standardkonform wäre. Daher fängt das Makro mit 2 Unterstrichen an.
Würde jemand ein Programm dieser Art verfassen:
int main () {
  int __GNUC__ = 42;
  return 0;
funktioniert es vielleicht in manchen Compilern, aber da Bezeichner mit
2 Unterstrichen im User-Code verboten sind, ist es falsch und nicht
standard-konform. Daher ist es ok wenn dieses Programm nicht im GCC
funktioniert, was auch der Fall ist, da der GCC "__GNUC__" definiert.
Also: Kein Compiler wird ein Makro namens "GCC" definieren oder sonst
irgendein compilerspezifisches Makro ohne 2 Unterstriche oder
Unterstrich+Großbuchstabe. "__GNUC__" ist das was man will.
Siehe auch hier, es gibt noch ein paar mehr Details zu beachten:
https://sourceforge.net/p/predef/wiki/Compilers/
Moderator Persönliche Seite #5698599
PROGMEM kannst du gern in eigenem Code definieren, aber __flash gehört
zum implementation namespace, davon solltest du die Finger lassen.
Umschreib' das besser komplett anders, bspw.:
#ifdef __AVR__
#  define FLASHSTRING(sym, str) const char sym[] __flash = str
#else
#  define FLASHSTRING(sym, str) const char sym[] = str
#endif
FLASHSTRING(msg1, "Hello, world!\n");
FLASHSTRING(msg2, "Good bye!\n");
Persönliche Seite #5698702
Und damit ist es hier unbrauchbar, um zwischen GCC für AVR und GCC für
das Wirtssystem zu unterscheiden. Deshalb fragte ich danach.
Also ist
#ifndef __AVR__
    #define __flash
    #define PROGMEM
#endif
eine simple Lösung.
Jörgs Ansatz ist natürlich der bessere, erfordert aber mehr Arbeit.
