Gibt es einreihige Stiftleisten und Sockel/Buchsenleisten mit 16 Pins zum Crimpen oder pressen? So wie diese 2x5 Pins für den ISP Stecker, für Flachbandkabel
Woran sollen die gecrimpt werden? An einzelne Litze ist das nicht das Problem, bei Flachbandkabel aber wird es schwierig, denn Du bräuchtest dann logischerweise Flachbandkabel im passenden Raster. Bei zweireihigen Verbindern ist das anders, da ist das Rastermaß des Flachbandkabels das halbe des Steckverbinders.
Hi CSD: Mechanische Komponenten » Steckverbinder » Diverse » Sonstige/CV » CV Stecksystem RM2.5 » Crimpgehäuse CV 16 pol +passende Kontakte MfG Spess
Crimpen oder Schneid-Klemm-Technik? Die Wannensteckerbuchsen sind offiziell Schneid-Klemm. Zum Crimpen würden mir die typischen "Dupont Style" einfallen. Sind halt einzelne Kontakte, die nach dem Crimpen ins Gehäuse gesteckt werden.
sorry, meinte natürlich Schneidklemmtechnik..wie gesagt..das gleiche wie beim AVR ISP Stecker/Buchse
@ spess53 Danke, wäre die Notlösung..schneid/Klemm wäre aber natürlich besser
Thomas M. schrieb: > wie gesagt..das gleiche wie beim AVR ISP Stecker/Buchse Dann brauchst Du aber ein Flachbandkabel im 0.1"-Raster. "Normale" Flachbandkabel sind aber im 0.05"-Raster.
Rufus Τ. F. schrieb: > Dann brauchst Du aber ein Flachbandkabel im 0.1"-Raster Gibt es auch. Naja fast: 2,5mm. https://www.buerklin.com/de/flachbandleitung/p/94f484 Scheint mir aber sehr speziell zu sein.
Thomas E. schrieb: >> Dann brauchst Du aber ein Flachbandkabel im 0.1"-Raster > > Gibt es auch. Naja fast: 2,5mm. Es gibt auch jede Menge mit genau 2.54 mm: https://de.farnell.com/w/c/kabel-einzeladern-konfektionierte-kabel/flachbandkabel?rasterma=2.54mm Ich habe solche einreihigen IDC-Buchsenleisten auch schonmal irgendwo gesehen, da war es aber meine ich ein Folienkabel, auf welches die Buchsenleiste "gecrimpt" wurde. Koennte eine Folientastatur gewesen sein.
