Hallo, ich benötige ein Schaltnetzteil oder einen Stepup oder Stepdown DC Wandler, der etwa 44 Volt +/- 2 Volt bei mindestens 100mA liefert. Wichtig ist, dass er bei Dauerkurzschluss auf höchstens 200mA begrenzt, ohne 50 Grad Celsius zu überschreiten. Es gibt viele 48 Volt Schaltnetzteile, die man mit Poti auf diese Spannung herunter trimmern könnte. Aber der Kurzschlussstrom ist dabei viel zu hoch. Oder sie haben einen Kurzschlussschutz, der komplett abschaltet und zwischendurch durch kurzes Einschalten nachprüft, ob der Kurzschluss weg ist. Ich brauche aber zwingend 100-200 mA immer und auch im Kurzschlussfall. Kennt jemand ein Schaltnetzteil oder einen DC Wandler mit diesen Eigenschaften? Wenn es einfach und dauerzuverlässig geht, nehme ich auch einen umzusetzenden Schaltplan.
Schoki schrieb: > Kennt jemand ein Schaltnetzteil oder einen DC Wandler mit diesen > Eigenschaften? so aus dem Kopf leider nicht, 44V sind leider über den 35-37V max für viele Spannungsregler, muss man nen floating Regulator bauen, ist auch nicht so kompliziert, aber mehr als nur sinnfrei 3 Bauteile zusammenstecken. > Wenn es einfach und dauerzuverlässig geht, nehme ich auch einen > umzusetzenden Schaltplan. Current limit wäre einfach mit z.b. einem LM317 und einem Shunt Widerstand machbar, da würden dann halt nur schonmal mindestens 1.25V am shunt abfallen (1.25V/200mA = 6.25Ohm, >0.25W) im datenblatt zum Lm723 gibt es auch nen HV floating Regulator, ist halt sehr alt aber dafür gibts viele Schaltungen dazu und ist ohne Probleme auf Lochraster machbar. das problem bei linearwandlern ist dass meistens so 3-4V mehr am Eingang als am Ausgang anliegen sollten, weniger ist machbar mit mehr Aufwand. Schoki schrieb: > ich benötige ein Schaltnetzteil oder einen Stepup oder Stepdown > DC Wandler, was für eine Eingangsspannung hast du denn? soll das jetzt Constant Current sein oder Constant Voltage mit Current limit? wie genau soll das denn werden, reichen 44V+-1V und 200mA +-10mA? wie groß darf das werden? wie viel Ripple darf am Ausgang sein, 1mV oder doch einige 100mV? muss es ein Schaltwandler sein, bei 50V Eingang und 200mA sind das 1W+-Verlust in einem Linearwandler, das ist gut machbar. > Ich brauche aber zwingend 100-200 mA immer und auch > im Kurzschlussfall. im Linearnetzteil wären das ca. 25W bei 50V Eingang, Schaltnetzteile die bis fast 0V runterkommen wird schwierig (im Current limit Modus). klingt nach nem Labornetzteil was du benötigst. oder du nimmst was aus China, aber wie sehr man dem vertrauen kann ist fraglich, ne LED würd ich da dranhängen, aber nichts teures oder empfingliches. einfache platine https://www.aliexpress.com/item/600W-Boost-Module-Power-supply-DC-DC-step-up-Constant-Current-Voltage-9v-60V-to-12v/32834028470.html oder gleich bausatz mit display, gibt da so ne DPSxxxx Reihe https://www.aliexpress.com/item/Ruideng-DPS-Series-CNC-DC-Adjustable-Power-Buck-Module-Integrated-Voltage-Ammeter-DPS3003-DPS5005/32919185877.html funktioniert aber alles nicht mit 230V, daher ein paar mehr Angaben bitte
50V 100mA sind ungefähr 5W; Also nimmt man irgendein ein mindestens 10W Netzteil zwischen 9 bis 20V und hängt dahinter einen Stepup-Wandler. Soll vermutlich nur bis 100mA die Spannung halten und die Spannung darf dann beliebig abfallen nur 200mA nicht übersteigen, wenn die Angaben komplett sein sollten.
Guck mal nach NT zum POE-Betrieb wie https://www.amazon.de/TP-Link-TL-PoE150S-Single-Port-frustfreie-Verpackung/dp/B001PS9E5I Arno
Schoki schrieb: > Wichtig ist, dass er bei Dauerkurzschluss auf höchstens 200mA begrenzt, > ohne 50 Grad Celsius zu überschreiten. 50 Grad wird knapp wenn 35 Grad im Büro sind und das Ding ein Gehäuse hat. Schoki schrieb: > Es gibt viele 48 Volt Schaltnetzteile, Es gibt auch viele Labornetzteile wo man den Strom begrenzen und genau einstellen kann.
