Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Fragen zu meiner Spannungsversorgung
von Michael S. (michi-s2)
ich hatte ein paar Probleme mit meiner Spannungsversorgung und hab jetzt
umgebaut. Ich hätte gerne ein paar Meinungen zur neuen Schaltung, bevor
ich wieder Mist baue.
Was soll es denn tun?
- Wenn V_BAT da (7V - 14V), dann beziehe deinen Strom daraus, sonst nim
V_USB
Anmerkungen:
- Rückfluss von VCC zu V_USB ist egal.
- Ja ich hab mir den LTC4412 angesehen, aber der Vorteil in meinem Fall
ist mir nicht klar.
Fragen:
- Wird der Spannungsabfall an D2 ordentlich kompensiert, durch
Verbindung von FB und VCC? Sprich, so sollte unabhängig vom
Spannungsabfall VCC=5V sein, oder?
- Funktioniert die Geschichte mit Q4 so?
- Für sonstige Vorschläge bin ich auch dankbar.
Danke,
Michi
: Verschoben durch User
von Florian S. (sevenacids)
Sonstiger Vorschlag:
Warum so kompliziert mit einem Step-Down-Regler und kein LDO für die 5V?
Wenn du nur die Spannungsversorgung zwischen USB und Batterie umschalten
möchtest, kannst du dir ja mal meine relativ einfache, primitive
Power-Multiplexer-Beispielschaltung ansehen (siehe Anhang). Priorität
hat hier VBAT vor VUSB. VBAT ist durch den LDO allerdings auf 250mA
beschränkt, d.h. wenn du mehr Strom brauchst musst du statt dem MCP1703A
einen anderen IC verwenden. Vorteil ist der geringe Bauteilaufwand (nur
zwei C, zwei R und zwei Dual-P-Kanal-MOSFET).
von Stefan F. (Gast)
Die Frage kann ich nicht beantworten. Mit drängt sich dabei allerdings
eine andere Frage auf: Darf man an den FB Pin des IC eine
"Fremdspannung" anlegen, während er selbst keine Versorgungsspannung
hat?
Und noch eine Frage die man prüfen sollte:
Wenn man V_Bat aus schaltet oder die Batterie leer wird, schaltet der
Transistor dann schnell genug auf USB Versorgung um?
> hat?
Der FB ist doch meines Erachtens üblicherweise dafür da, die
Ausgangsspannung zu stabilisieren. Mittels Spannungsteiler, der die
Referenzspannung erzeugt, wird diese meist eingestellt. Hier ist FB
direkt an VCC, möglich, dass es eine Variante des ICs gibt, bei dem die
Ausgangsspannung vorgegeben ist.
Noch eine Frage: Wäre es nicht logischer, VUSB und VBAT anders herum zu
machen, also: Wenn VUSB da, nimm dies, ansonsten VBAT. Das würde, wenn
USB angeschlossen ist, die Batterie schonen.
@ Florian S.
 An so eine Schaltung hatte ich auch schon gedacht, aber ich will bis 1A
auf der 5V Seite ziehen können. Da scheidet für mich ein Linearregler
aus (14V-5V) * 1A = warm.
Außerdem sind die Transistoren im SO8 und 4 * SO8 = groß.
> hat?
Also ein Test hat gezeigt, es passiert - zumindes nicht sofot - nichts
schlimmes.
 -> Kein Rauch
 -> Keine Erwärmung
 -> Er funktioniert danach auch wieder
Das muss nicht zwingend sein. Die USB Versorgung ist nur für
Firmwareupdates und als Fallback zur Fehlerdiagnose.
Nein ich will den USB entlasten. VBAT ist eher ein externes Netzteil.
Ich bruche zwar eigentlich nicht viel (vermutlich 250mA +-100mA) aber
ich hatte an einem PC ein Problem, dass die Spannung eingebrochen ist.
Das rauszufinden hat gedauert (Ferndiagnose) und soll nicht wieder
vorkommen.
Mir ist die USB spec mit den 100mA übrigens bekannt, aber wer rechtnet
denn bei modernen PCs bei so gerinen Strömen schon mit Problemen.
Ist auch mein Gedanke gewesen, aber oft übersieht man ja was (zumindest
ich).
