Forum: Platinen Ist das Format des Drill-Files (egale: .TXT) spekualtiv?
von dtmr (Gast)
Ist die Erkennung des Formats des Drill-Files - insbesondere der Einheit
- rein spekulativ, d.h. muss der Leiterplattenhersteller raten?
Ist es insbesondere normal, dass die Bohrungs-Koordinaten in einer von
Eagle 7.5 produzierte *.TXT-Datei (JLCPCB_Gerber_Generater_2-layer.cam)
von einem Gerber-Viewer falsch erkannt wird? Beim Import zeigt GC Prevue
als Format an:
 File Name: pcb.TXT
 File Type: NC Drill
 Format: 2.3  Abs  data: mm, drill: inches / Leading
Das führt zu Bohrungen an falscher Stelle. Richtig wäre:
 Format: 1.4  Abs  inches / Leading
Das passiert, wenn ich meine aktuelle kleine Platine (15 x 20mm) in
Gerber umwandle und in GGC Prevue importiere. Seltsamerweise nicht bei
einer grösseren, komplexeren Platine (65 x 55) mit dem gleichen CAM-Job.
von Falk B. (falk)
Nö, es ist hier genau definiert.
M72 bedeutet imperial.
https://en.wikipedia.org/wiki/Excellon_format
https://gist.github.com/katyo/5692b935abc085b1037e
Naja, GC Preview ist da bisweilen etwas dämlich und rät falsch.
von Gtx F. (gtx-freak)
grundsätzlich nicht (sie M72), aber in meiner Realität aber schon-> Da
bekommen wir von 10 Anfragen mind. eine wo nur reine Koordinaten und
Tool Stationen drin stehen. Irgdnwo gibt es dann mal in den gerberdaten
eine gezeichnete Tabelle - oder ein Bohrplan :-) zu den Durchmessern.
Hängt sicherlich vom CAD system, den standard-Einstellungen, und der
Kompetenz des Bedieners ab.
von georg (Gast)
Das kommt auf das Format an, aber es gibt da nicht viel zu raten: mit
einem Viewer betrachtet liegen Bohrungen und Pads übereinander, wenn
nicht, unterscheiden sie sich um Faktoren von 2,54 oder 10, das erkennt
ein erfahrener CAM-Mitarbeiter auf einen Blick.
So war das früher mal, heute ist eben deshalb dringend Extended Gerber
(RS-274x) und Excellon II zu empfehlen, da stehen solche Parameter mit
in der Datei. Kunden die noch mit Drill Tables arbeiten sollte man da
vorsichtig drauf hinweisen. Laut Wikipedia gibt es Excellon II schon
seit 1979.
CAD-Systeme die das nicht können sind veralteter Schrott.
Georg
> seit 1979.
Somit sieht man wie aktuell teile der deutschen Industrie sind. Und ich
möchte ja nichteinmal sagen das die Cadsysteme das nicht können - mein
verdacht liegt eher dabei das die Layouter "das schon immer" so gemacht
haben... möglicher weise sogar einen riesen Aufwand treiben um "das noch
weiter so wie schon immer" machen zu können. :-) Hallo Herr Altium,
hiermit beauftrage uich Sie zur Erstellung eines Exportmodules für
Gerber 0.0.1 mit ausdruck für Lochstreifenleser... weil wir das shcon
immer so machen
genau so wie es einige grundsätzlich nicht gebacken bekommen die
Bohrkoordinaren ohne Versatz zum Gerber auszugeben. - oder den versatz
nicht angeben
von georg (Gast)
> nicht angeben
Schon traurig, aber die bringt heute das CAM-System auf einen Mausklick
zur Deckung. Dazu braucht man nicht mal KI.
Ja die gute alte Zeit. Eine grosse Firma (eher ein Konzern) hat uns
damals Fertigungsunterlagen geschickt mit 5..10 Rollen Lochstreifen pro
Leiterplatte. Auf unsere Rückfrage, dass wir zum Bohren die Bohrlegende
(üblicher Fachausdruck) zum Bohren bräuchten, meinte der Techniker:
"Waren das etwa die kleinen weissen Zettel, die auf die
Lochstreifenrollen geklebt waren? Die haben wir längst alle
weggeworfen".
Georg
