Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Smartphone Audiobuchse für Temperaturmessung
von Sepp V. (seppde)
Servus,
Ich wollte hier mal Hilfe anfragen, in welche Bereiche der Android
Programmierung ich mich einlesen muss, um eine App zu schreiben, mit der
ich den Widerstand - und darüber die Temperatur - eines
Temperatursensors auslesen kann.
Über USB wäre es nicht leichter, weil ich dort einen separaten AD
Wandler bräuchte, oder? Zumindest kann ich nicht direkt zwischen z. B.
D+ und D- von USB den Widerstand auslesen, oder? Korrigiert mich wenn
falsch. Ladestrom von Handys wird ja auch über Widerstände beeinflusst
bei USB, aber das hat nichts mit Datenauswertung zu tun, schätze ich.
Es gibt eine kommerzielle Lösung, thermodo genannt, die ich nach einigem
stöbern gefunden habe, ich glaube aber, dass das kein Problem sein
sollte, das mit ausreichender Genauigkeit +/- 1°C hinzubekommen.
Ich finde bloß nicht die rechten links, habe hinsichtlich der Android
Programmierung gar keine Erfahrung.
Meine Idee der "Hardware" hinsichtlich sieht übrigens tatsächlich nichts
weiter vor als den Thermistor zwischen zwei der 3 Kabel vom Audioausgang
zu löten, das sollte doch grundlegende Funktion ermöglichen, oder
verpass ich was?
LG Sepp
von Johnny B. (johnnyb)
> verpass ich was?
Denke nicht dass es geht, weil Audiosignale meist AC-gekoppelt sind und
so Dein DC-Signal höchstwahrscheinlich nicht durchkommen würde. Du musst
es irgendwie noch modulieren, damit Du in den hörbaren Frequenzbereich
kommst.
Evtl. kannst Du jedoch die kleine "Mikrofonspeisung" als
Spannungsversorgung gebrauchen.
von Peter (Gast)
Wenn du in Android Frequenzen messen kannst, wäre ein VCO vielleicht
eine Idee. Die gibt es auch integriert (z.B. AD7740).
von Kurt (Gast)
Erzähl mal, wofür du das haben willst.
Mit so wenig Ahnung bist du ja wohl nicht der Startup-Gründer,
der nix verraten will.
Wenn du eine interessante Erklärung hast, warum man statt auf
ein Minithermometer auf's Handy schauen soll - (die ersten
Vorschläge für den Sensor mit Aufbereitung sind eher größer) -
könnte man ja etwas tiefer nachdenken...
von Jörg B. (jbernau)
Hallo Sepp V.
Weshalb dann nicht BLE??? Ein ESP32 kann das und kostet nicht die Welt..
Mit einem Seriellen Profil ist die Programmierung auch noch
überschaubar...
VG Jörg
Startup wird es nicht werden, existiert ja auch tatsächlich genau so,
wie ich das haben will, schon.
Ich bastel gerne. Notwendig ist es sicher nicht. Punkt. ;)
Kam mir heute früh, als ich über's winter campen nachgedacht habe, dass
ein mobiler, kleiner Thermosensor doch möglich sein sollte.
Daher auch kein Bluetooth, das sollte portabel und grundsätzlich ohne
zusätzliche Platinen gehen. Und stabil sein.
Bisher bleib ich bei audioTrack als die richtige Klasse für Android
hängen.
PS: Klar gibt es mini thermometer auch ohne sein Smartphone zu
verwenden, wie eine 10sek recherche ergibt. Aber nachdem ich mich jetz
kürzere Zeit mit dem i/o auf einem raspberry beschäftigt habe, würde
mich selbiges auf'm Handy auch mal interessieren.
von Kurt (Gast)
Naja, BLE und ESP32 + Batterie + Laufzeit?
Oder?
Minithermometer laufen mit einer CR3032 oder kleiner
mindestens ein Jahr...
Aber klar - beim Hobby ist der Weg das Ziel!
Viel Spaß und Erfolg!
Kennst Du den DeepSleep Modus?
VG Jörg
> Oder?
Wenn man die Low-Power Modi geschickt einsetzt, dann sind mit dieser
Kombination ebenfalls so lange Laufzeiten möglich.
von CR1010 (Gast)
Kennst Du den Ri einer CR2032?
von Ralph S. (jjflash)
... über die Gleichstromversorgung einen Lowpower NE555 in astabiler
Schaltung betreiben dessen Frequenz über einen NTC erzeugt wird. Diese
so gewonnene Frequenz über den Microphoneanschluss einspeisen und die
App wertet die Frequenz aus. Frequenz in Temperatur umrechnen.
Ja.
Moin,
Alles hinsichtlich der Knopfzelle und so... Nicht nötig hier.
Danke Ralph, das sieht gut aus. So oder so läuft alles darauf hinaus,
unter Android frequenzgänge wieder zu analysieren - deine Lösung würde
meines Erachtens auf alle Fälle funktionieren.
M.e. Müsste doch aber auch nur mit Widerständen eine Analyse möglich
sein:
Eine konstante Spannung an einen U-Teiler aus z. B. 100ohm (angepasst an
den R(T) des NTC für - 20°C <T<50°C) und dem NTC, und dann über
letzteren die Spannung abgreifen?
Was meinst du mit Gleichstromversorgung? Ist da etwas möglich mit der
Kopfhörerbuchse?
von Arc N. (arc)
> Kopfhörerbuchse?
Könnte gehen, da dort zumindest ein Mikrophoneingang vorgesehen ist.
https://source.android.com/devices/accessories/headset/plug-headset-spec
und
https://source.android.com/devices/accessories/headset/jack-headset-spec
Ich werde mich mal mit einem aufgeschnittenen 4pol Kabel, Oszilloskop
und der tone generator App bewaffnen und dann erstmal den audio jack auf
Spannung und Leistung hin verstehen.
Ist wahrscheinlich das leichteste.
Könnte eine Weile dauern, ich werd den thread aber aktiv halten.
LG Sepp
