Hej Leute, habe im Netz leider nichts gefunden. Aber kann ein MAX485 mit einem SN75176 kommunizieren? Ich würde sagen JA... Doch in meinem Testaufbau will es nicht ganz. habe ein MAX und ein SN.. dann noch ein MAX mit dem ich die Daten am PC mitverfolge. der MAX sendet die daten und die sind ok, wenn der SN nicht dran hängt. ist der SN mit im BUS dann kommt vom MAX nur blödsinn an. Nach einer stunde Fehlersuche habe ich den SN mal gegen ebenfalls einen MAX getauscht, siehe da... läuft.. (Der SN war nicht kaputt, habe ihn schonmal gegen einen neuen SN getauscht)
Micha schrieb: > Aber kann ein MAX485 mit einem SN75176 kommunizieren? Natürlich, es sind ja beides RS-485 Treiber.
H.Joachim S. schrieb: > Muss laufen. Abschlusswiderstände dran? ja... Stefanus F. schrieb: > Micha schrieb: >> Aber kann ein MAX485 mit einem SN75176 kommunizieren? > > Natürlich, es sind ja beides RS-485 Treiber. ja so dachte ich auch... Ich kann es sogar reproduzieren... echt komisch... naja...
Nachdem du in diesem Forum fragst: Ja, du brauchst eine GND-Verbindung, RS-485 ist kein Zweidraht-Bus ;)
Bauform B. schrieb: > Ja, du brauchst eine GND-Verbindung, RS-485 ist kein Zweidraht-Bus ;) Ein N-Draht Bus benötigt üblicherweise mindestens N+1 Drähte.
Bauform B. schrieb: > Nachdem du in diesem Forum fragst: > Ja, du brauchst eine GND-Verbindung, RS-485 ist kein Zweidraht-Bus ;) ? Was meinst du ? Wo habe ich das gefragt?
Matthias S. schrieb: > Zum Empfang müssen Pin 2 und 3 des SN75176 auf TTL low liegen - > zum > Senden beide auf TTL high. ja.. so ist es auch..
Und wie sieht die Stromversorgung des 176ers aus? Der braucht ziemlich viel (deswegen sollte man den auch gar nicht mehr einsetzen), kann kleine Regler schon in die Kniee zwingen. Ansonsten gibts keinen Grund warum es nicht funktionieren sollte. Habe die auch schon bunt gewürfelt benutzt.
H.Joachim S. schrieb: > Und wie sieht die Stromversorgung des 176ers aus? Der braucht > ziemlich > viel (deswegen sollte man den auch gar nicht mehr einsetzen), kann > kleine Regler schon in die Kniee zwingen. hm... das könnte evtl. sein... weiß jetzt nicht auswendig was das für ein Netzteil ist. Aber ich werde es morgen mal prüfen.
Micha schrieb: >> Ja, du brauchst eine GND-Verbindung, RS-485 ist kein Zweidraht-Bus ;) > ? Was meinst du ? Wo habe ich das gefragt? Du hast nicht gefragt. Früher oder später kommt diese Frage aber fast immer auf, wenn jemand mit seriellen Bussen probleme hat. In der Art: "Ach man braucht GND, warum sagt ihr das nicht gleich?".
H.Joachim S. schrieb: > Der (SN75176) braucht ziemlich viel Der MAX485 wird unter Last ähnlich viel Strom aufnehmen (bis zu 200mA sind normal). Wenn jemand zart ins Rohr bläst, kommt hinten nichts spürbares heraus, da muss man schon mit Schmackes ran. Zumindest bei den Bitraten, für die RS-485 gedacht ist.
Micha schrieb: > Doch in meinem Testaufbau will es nicht ganz. Und wie würde denn der Testaufbau aussehen, wenn du den und dessen elektrische Verbindungen malen würdest? Oder in Kurzform: Elektroniker kommunizieren mit Schaltplänen. Micha schrieb: > H.Joachim S. schrieb: >> Und wie sieht die Stromversorgung des 176ers aus? >> ... kann kleine Regler schon in die Kniee zwingen. > hm... das könnte evtl. sein... Das ist das Allererste: nachmessen, ob das Ding im Rahmen der Daten des Datenblatts betrieben wird. Sonst jagst du Geister. Und neben der Versorgung kannst du gleich auch die Pegel auf den beiden Busleitungen messen.
Matthias S. schrieb: > Zum Empfang müssen Pin 2 und 3 des SN75176 auf TTL low liegen - zum > Senden beide auf TTL high. Stimmt so nicht ganz. Man darf gerne beim Senden mithören, was denn tatsächlich auf dem Bus erscheint. Ich benutze den /RE kaum.
