Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Logic Level FET für 3.3V
von nightshift225 (Gast)
ich möchte mit einem uC einen FET schalten. Der uC arbeitet mit 3,3V
Level.
Der uC soll eine Batteriespannung (Knopfzelle) überwachen. Da der
Innenwiderstadnd des Analogeingangs des uC zu gering ist um dauerhaft zu
messen, ist die Idee, über einen digitalen Ausgang den FET dazu zu
benutzen, die Batteriespannung einmal am Tag für eine sehr kurze Zeit
auf den Analogeingang zu geben.
Allerdings brauche ich einen, der bei 3,3V voll durchschaltet. Der zu
schaltenden Strom ist natürlich sehr gering.
IRF7402 hab ich gefunden, aber der ist eigentlich etwas oversized.
Habt ihr noch andere Vorschläge?
Danke und VG
: Verschoben durch Moderator
von N. M. (mani)
Du kennst schon den Artikel hier?
MOSFET-Übersicht
Oder bei Infineon ein Highside als BTS o.ä?
von TL431-Fan (Gast)
2N7002
Darf in keiner Hausapotheke fehlen, man findet ihn direkt neben dem
BC847C.
von Arno M. (morri65)
Läuft der uC direkt mit der Batterie? Dann kann man einen GPIO Pin
direkt an den AD-Eingang anschließen. Im Normalfall auf Eingang
eingestellt, oder low Ausgang, wird immer nur kurz für die Messung ein
high Pegel ausgegeben.
von N. M. (mani)
Oder ein analog Switch aus dem Audio Bereich vllt?
> MOSFET-Übersicht
Was zur Hölle ist das für eine Übersicht, wenn der 2N7002 fehlt?!?
Das dürfte der häufigste NMOS aller Zeiten sein. Ich finde keinen
Distributer, der nicht mindestens eine fünfstllige Anzahl davon auf
Lager hat. Er liegt gleichauf mit dem BC847C.
Ich meine, kuckt doch mal:
https://www.findchips.com/search/2N7002
Allein digikey hat 6880181 Stück herumfliegen.
Ich bin Baff :-(
von Michael B. (laberkopp)
 N-MOSFET der bei 3V immerhin 2A durchschaltet: DMN3404L (SOT23 30V 5.8A
bei 10V UGS)
 P-MOSFET der bei 2.7V immerhin 2.7A durchschaltet: IRF7404 (SO8 20V
3.2A bei 4.5V UGS)
 N-MOSFET der bei 2.8V immerhin 7.5A durchschaltet: IRF3708 (TO220 30V
30A bei 10V)
 N-MOSFET der bei 2.7V immerhin 3.5A durchschaltet: IRF7401 (SO8 20V
4.1A bei 4.5V)
 N-MOSFET der bei 2.7V nur 0.47A durchschaltet: IRLML2402 (SOT23 20V
0.35 Ohm billig)
 N-MOSFET der bei 2.5V immerhin 211A durchschaltet: IRL6283 (DirectFET
20V)
 N-MOSFET der bei 2.5V immerhin 5.1A durchschaltet: IRL6244 (SOT23 20V)
 P-MOSFET der bei 2.5V immerhin 1A durchschaltet: NDS332 (Fairchild
SOT23 20V)
 P-MOSFET der bei 2.5V immerhin 1.3A durchschaltet: FDN338 (Fairchild
SOT23 20V)
 N-MOSFET der bei 2.5V immerhin 50A durchschaltet: PH2925U (LFPAK SOT669
4.3mOhm 25V, 70A ab 4.5V UGS)
 N-MOSFET der bei 2.5V immerhin 22A durchschaltet: IRF6201 (SO8 20V)
 P-MOSFET der bei 2.5V immerhin 15A durchschaltet: Si7157DP (PowerPAKSO8
20V 3.2mOhm, 25A bei 10V UGS)
 P-MOSFET der bei 2.5V immerhin 30A durchschaltet: TPH1R712MD
(SOPAdvance 20V 2.7mOhm)
 P-MOSFET der bei 2.5V 3mOhm hat und 20A durchschaltet: AON6411 (DFN5X6
20V, 38A bei 10V UGS)
 P-MOSFET der bei 2.5V 0.166 Ohm hat und 1A durchschaltet: AO3423 (SOT23
20V)
 P-MOSFET der bei 2.5V 0.18 Ohm hat und 0.35A durchschaltet: AP2305
(SOT23 20V APS www.agilete.com) (Warum so viel weniger Ampere bei
gleichem RDSon als der AO3423 ? Sind bei dem die Daten geschönt ?)
 N-MOSFET der bei 2.5V 0.048 Ohm hat und 3A durchschaltet: AO3400A
(SOT23 30V)
 N-MOSFET der bei 2.5V 0.095Ohm hat und 2A durschschaltet: TSM2302 (SO23
20V, 2.8A bei 4.5V UGS)
 P-MOSFET der bei 1.8V immerhin 11.5A durchschaltet: IRF7410 (13mOhm SO8
12V, 16A bei 4.5V UGS)
 P-MOSFET der bei 1.8V immerhin 10.5A durchschaltet: FDS4465 (14mOhm SO8
20V, 13.5A bei 4.5V UGS)
 N-MOSFET der bei 1.8V immerhin 3.5A durchschaltet: DMG6968U (36mOhm 20V
6.5A ab 4.5V UGS)
 P-MOSFET der bei 1.8V immerhin 1.8A durchschaltet FDN304 (100mOhm SOT23
20V 2.4A an 4.5V UGS)
 P-MOSFET der bei 1.8V immerhin 4A durchschaltet: FDC604 (60mOhm
SuperSOT-6 20V 5.5A bei 4.5V UGS)
 P-MOSFET der bei 1.8V immerhin 1.6A durchschaltet: RQ6C065BC (50mOhm
SOT457 20V 6.5A bei 2.5V UGS)
 N-MOSFET der bei 1.8V nur 75mA durchschaltet: PMR400UN (830mOhm, SC75
30V 0.2A bei 4.5V UGS)
 P-MOSFET der bei 1.8V immerhin 1A durchschaltet: CSD25402Q3A (SON 20V
300mOhm, 10A bei 4.5V UGS)
 P-MOSFET der bei 1.5V immerhin 20A durchschaltet: AON7423 (11mOhm DFN
20V 50A bei 4.5V UGS)
 N-MOSFET der bei 1.5V immerhin 1.5A durchschaltet: RUQ050N02 (20V 5A ab
2.5V UGS)
 P-MOSFET der bei 1.5V immerhin 1A durchschaltet FDG332 (20V SC70-6 2.6A
bei 4.5V UGS)
 P-MOSFET der bei 1.5V immerhin 1A durchschaltet AO3415A (20V SOT23 4A
bei 4.5V UGS Reichelt)
 N-MOSFET der bei 1.2V immerhin 4.5A durchschaltet: DMN1019 (41 mOhm 12V
SC59 9.3A ab 4.5V UGS)
 N-MOSFET der bei 1.2V immerhin 1.3A durchschaltet: Si8424DB (77mOhm 8V
MICRO FOOT 12.2A bei 4.5V UGS)
 N-MOSFET der bei 0.9V nur 10mA durchschaltet: RYC002N05/RYE002N05 (50V
200mA ab 1.5V UGS)
Also die Liste kannte ich noch nicht!
Ich hab es mit einem 2N7002 probiert, allerdings schaltet der nicht
komplett durch, d.h. ich messe dann eine falsche Batteriespannung.
Nein, der uC läuft nicht mit der Batterie. Ein Teil der Schaltung nutzt
die Batterie und der uC soll (u.A.) nur prüfen, wie die Spannug ist.
> komplett durch,
Natürlich nicht, der ist erst ab 4.5V Gate-Spannung spezifiziert.
Der ist auch so steinzeitalt wie die Leute, die zu ihm geraten haben.
Ach, ist ja nur einer, aber gleich doppelt.
Sicher?
Seine Treshold liegt bei maximal 2,5V, typisch bei 2,1V bei 250µA.
Sicher, den vollen Strom bekommst du bei 3V3 nicht drüber.
Wenn du aber kleine Ströme schaltest, z.B. <10mA, muss er bei 3,3V
ausreichend niederohmig sein.
von Harald A. (embedded)
Du suchst einen P-Kanal, richtig? Falls ja, IRLML6401 ist da meist ein
geeigneter Kandidat.
Beitrag #5726233 wurde vom Autor gelöscht.
Ich weiß ja nicht, wie deine Schaltung genau aussieht, aber für diese
Aufgabe kann man oft auch eine NPN/PNP Kombination benutzen, die gibt es
passend inkl. Vorwiderstände z.B. in Form eines PUMD13 - keine weiteren
Bauteile außer dem AD Spannungsteiler selbst. Allerdings handelt man
sich über die UCE Sättigungsspannung einen kleinen Messfehler ein. Bei
einer Knopfzelle fraglich, ob der tolerabel ist (bis zu 100mV). Für eine
Leer-Erkennung sollte es reichen.
von Veit D. (devil-elec)
von Manfred (Gast)
> Da der Innenwiderstadnd des Analogeingangs des uC zu gering ist
Dazu würde ich gerne Zahlen oder Meßwerte sehen, das kommt mir
zweifelhaft rüber. Bitte einen Schaltplan der Idee.
Harald A. schrieb:
> ... kann man oft auch eine NPN/PNP Kombination benutzen,
> ...  Allerdings handelt man sich über die UCE Sättigungsspannung einen kleinen
Messfehler ein.
Also keine sinnvolle Idee.
Hier nimmt man natürlich einen FET. Der Eingang des µCs wird hochohmig
genug sein, ein paar Ohm Vorwiderstand zu vertragen - von daher ist der
P-FET relativ unkritisch, der muss nicht auf ein paar Milliohm auf.
Beitrag #7091027 wurde von einem Moderator gelöscht.
