Der Betreff sagt eigendlich schon alles. Gibt es eine einfache Schaltung, die Handybenutzung in der Nähe detektieren kann?
Besorg dir so ein Blinkding, das man an Hnady klebt und probier es aus...(bestimme die Rechweite) Dann kann man mit einem Phototransistor das Ding auswerten.
Der "HF-Sniffer" der AATis, ich habe das ( die erste nicht SMD-Version) auch aufgebaut. MAX7000 heißt der logarithmische Detektorchip, aus dem der Bausatz hauptsächlich besteht. Anzeige mit Zeigerinstrument und über Lautsprecher: http://www.bausatz.aatis.de/AS647_SMD-HF-Sniffer/as647_smd-hf-sniffer.html
Haben wir mal in der Arbeit zur Übung gebaut. Ich schau mal, wenn ich daheim bin ob ich den Schaltplan noch find. Prinzipiell warns 2 Antennenpärchen, im 90° Winkel auf ne Platine gelötet (Antenne 45° Antenne || Antenne 45° Antenne). Dadurch kannste sogar orten aus welcher Richtung. Das Signal das von den einzelenen Antennen kam wurde per OPV (Differnzvestärker) verstärkt und auf einen Kopfhörer ausgegeben.
Stimmt, dass ist des Teil. Hät mir die Links zuvor anschaun solln ;-) Na gut, spar ich mir Arbeit ^^ Funktioniert auf alle Fälle super.
Auf welche Entfernung funktioniert die Schaltung denn? Funktioniert sie auch durch Wände durch? Und wie gut ist die rechts/links-Unterscheidung in der Praxis? Was mir vorschwebt: Wenn man das Ganze mit mehr als zwei Antennen aufbaut, dann sollte man die Position im Raum bestimmen können. Also z.B. 2x 3 Antennen auf dem Wohnzimmerschrank (ein paar Meter auseinander) und damit könnte man dann ein Handy anpeilen. Dazu muss aber die Winkelauflösung gut genug sein usw.
Richtungserkennung usw ist absolut unwichtig. Wichtig wäre es nur, das das Teil wirklich eher nur auf Handys und nicht auf andere Geräte (v.a. WLAN) reagiert.
Gabs mal als Elektor Mini Projekt (leider ist die Website nichtmehr verfügbar oder ich finde es nicht mehr daher als Anhang)
