Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DIgital Analog Wandler Baustein DAC
von Michael H. (h_m)
kennt jemand einen 12 oder 16 bit Digital Analogwandler den man Parallel
anschliesen kann ? Und den es Ohne Probleme zu Kaufen gibt ?
Parallel anschliessen meine ich jedes bit einzel auf einen Pin, den ich
möchte von einen Kaskadierten Zählerbaustein dieses ansteuern.
Grüsse Huber M.
12 Bit gab es noch, aber 16 parallel? Das haben schon die ersten
CD-Spieler seriell gemacht. Eventuell ein uralter "multiplying DAC" mit
12 Bit.
https://www.mouser.de/Semiconductors/Data-Converter-ICs/Digital-to-Analog-Converters-DAC/_/N-4c44d?P=1z0w0o4Z1z0vhtu
Ergebnisse: 618
https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/data-converters/digital-to-analog-converters/MX7845.html
na mindestens ein 16-Bit, TI  DAC8820 (ACTIVE) 16-Bit, Parallel Input
Multiplying DAC
http://www.ti.com/product/DAC8820
von m.n. (Gast)
Ein paar AD667JN kann ich Dir zu 10% vom Mouser-Preis anbieten.
von Gustl B. (-gb-)
von Achim S. (Gast)
bei Digikey gibt es noch etwas Auswahl:
https://www.digikey.de/products/de/integrated-circuits-ics/data-acquisition-digital-to-analog-converters-dac/701?FV=2640005%2C3cc00a0%2C3cc00ae%2C3cc00b5%2C3cc0018%2Cffe002bd%2C1f140000&quantity=0&ColumnSort=0&page=1&k=dac&pageSize=500&pkeyword=dac
Bei Digikey kannst du ganz normal bestellen, ist halt ggf. nicht ganz
billig.
Aber wenn es dir nur um ein Einzelstück geht: manche von den Teilen
kannst du dir vom Hersteller kostenlos als Sample schicken lassen
(üblicherweise nach vorheriger Registrierung).
von Purzel H. (hacky)
Die parallel ansteuerbaren DAC sind ueblicherweise die Schnelleren. Es
gibt da eine schmale Grenze von TTL ansteuerbaren, nachher kommen die
LVDS Typen.
von Andreas M. (andreas_m62)
Was spricht eigentlich gegen den Einsatz eines
R2R-Widerstandsnetzwerkes?
Schneller und einfacher gehts nimmer.
von Mark S. (mark522)
kann man eigentlich an den einzelnen Pins unterschiedliche analoge
Spannung haben ?
von Harald W. (wilhelms)
Bei 16Bit? Das möchte ich sehen. Schon 8Bit-Genauigkeit
ist per R2R nur schwierig erreichbar.
Andreas M. schrieb:
> https://insapio.wordpress.com/category/schematics/
Schaltpläne malen kann jeder. Damit bekommst Du nie eine
16Bit-Genauigkeit.
Der R2R DAC steht und fällt mit der Genauigkeit der parallelen Ausgänge,
die wirklich exakte Spannung (und alle die gleiche) liefern müssen und
der Widerstände.
Viele integrierte DAC arbeiten zwar nach diesem Prinzip, aber die werden
auch in hochwertigen und reporduzierbaren Prozessen hergestellt.
Bzw. die Widerstände werden per Laser nachgetrimmt.
Man könnte ja auch gegurtete Widerstände nehmen und die nicht in der
Bastelkiste zusammensuchen.
Auf einer Streifenleiterplatte kann man das prima zusammenlöten.
Mit SMD.
von Achim S. (Gast)
Nicht nur die Widerstände müssen auf 0,001% passen (und das ohne mit der
Temperatur davonzulaufen). Auch die Spannungen der Digitalausgänge
müssen entsprechend genau sein. Und der Ausgangswiderstand der
Digitalausgänge muss in einem entsprechenden Verhältnis vernachlässigbar
sein gegenüber dem Widerstand des Netzwerks.
Wie schon von anderen geschrieben wurde: viele malen das Prinzipbild
eines solchen Schaltplans; und manche bauen auch mal so ein R2R-Netzwerk
erfolgreich auf. Aber nur ganz, ganz wenige erreichen damit annähernd
die Performance, die ein integrierter 16Bit DAC hat.
Nö: wenn man tatsächlich in den Bereich einer 16Bit-Performance kommen
will, ist das einer der schwierigsten Wege.
Mit einer Steckplatte gehts noch einfacher, aber Hauptsacche,
man hat eine Auflösung von 16Bit. Die Genauigkeit der Ausgangs-
spannung interessiert doch keinen.
von m.n. (Gast)
Gute Idee! Aus einem Gurt mit 64 Stück wird dann ratz-fatz ein 32 Bit
DAC.
Am besten noch mit Goldlack anstreichen und mit blinkenden blauen LEDs
beleuchten.
Du hast nur die Hälfte verstanden. Die 16 Ausgänge müssen auf
1/65535tel, das sind weniger als 0,6 Promille, übereinstimmen - und zwar
bei Low und bei High.
Ausserdem wärest du überrascht, wenn du mal mit einem genauem Ohmmeter
deine gegurteten Widerstände durchmisst. Ich habe neulich für eine
Phantomspeisung 2 Stück 6,8k aus 100 Stück eines Gurtes durchsucht. Die
sollten auf 10 Ohm übereinstimmen und das war nicht einfach.
von m.n. (Gast)
Kohleschicht?
Ich habe mal als Faustformel gehört, das die Paarung von benachbarten
Widerständen etwa 10fach besser als dessen Toleranzklasse wäre. Das
wären bei 1%igen Widerständen dann 0,1%. Hast Du diesen Wert erreicht?
von Dieter W. (dds5)
Für 12 Bit gibt es einige Varianten bei den AD754x Typen.
Jetzt habe ich noch eine Alternative für mich gefunden (LTC1257), einen
den ich mit drei leitungen Seriell ansteuern kann, allerdings nur mit ca
+10V am Ausgang.
Ich brächte aber einen der zumindest +- 10V kann mit möglichst ohne
opamp als externe Beschaltung
kennt vielleicht jemand so einen ?
von m.n. (Gast)
AD667
m.n. schrieb:
> Kohleschicht?
Jaja, das war Kohleschicht 5%, weil ich 6k8 nicht als Metallfilm da
hatte. Zugegeben keine repräsentative Untersuchung, aber ich hätte
selbst bei gegurteten Kohleschichtlern etwas mehr beieinanderliegende
Werte erwartet.
Harald W. schrieb:
> Das
Aber selbst das würde, und da sind wir uns sicher einig, nicht für einen
16-Bit DAC reichen. Wir wollen ja 0,006%, um da einigermassen stetig am
Ausgang zu sein - und das auch an den Speisungseingängen. Und es braucht
ja noch einen hochohmigen Buffer, damit man das Ergebnis nicht gleich
wieder zermanscht.
Für einen 4-8 Bit DAC kann man R2R schon mal machen. Aber 16-bit sicher
nicht.
von Sven B. (scummos)
Abhängig von der benötigten Samplerate gibt es ja auch noch die "PWM und
tiefpassfiltern"-Methode ... ich kann allerdings nicht einschätzen
welche Nichtlineartitäten man dabei hat, und ob das für 16 Bit
Genauigkeit reicht. 16 Bit Auflösung sind damit jedenfalls leicht zu
erzielen ;)
Dazu könnte man die parallelen Eingänge an einen Mikrocontroller hängen
der dann die PWM erzeugt. Das Programm dafür wäre sehr einfach, man muss
nur den GPIO-Port-Wert in das Timer-Register kopieren.
von m.n. (Gast)
Ich bewundere Deinen Mut gleich zweifach. Zum einen, daß Du diese
Widerstände noch verwendest, und zum anderen, daß Du es hier sogar
noch zugibts ;-)
Mit Metallfilmwiderständen hat man mit Selektierung recht hohe Ausbeute.
Nach meiner Erfahrung liegen bei einem 100er Abschnitt < 5 außerhalb
einer relativen Toleranz von 0,1 - 0,2%. Das reicht aber gerade einmal
für 8 Bit Genauigkeit, sofern die Schalter entsprechend kleinen
Innenwiderstand aufweisen.
12 Bit PWM geht bestens selbst mit einem schlichten AVR, wenn man mit
langsamer Einschwingzeit zufrieden ist: Linearität und Monotonie sind
kein Problem. Geschickterweise verwendet man ein TP-Filter 3. oder 4.
Ordnung, dessen OPV auch gleich für eine niedrige Ausgangsimpedanz
sorgt.
Aber wie schnell der DAC arbeiten soll, ist ja noch nicht bekannt.
Gestern war es ein paralleles Interface, heute seriell und morgen
vermutlich USB. Abwarten, bis Freitag ist!
Mein Problem ist sie haben mir meinen bevorzugten Wandler (AD7846)
abgekündigt (das er nicht mehr hergestellt wird) und jetzt suche ich
einen mit dem ich wieder so einfach arbeiten kann und diese
Möglichkeiten habe, aber da wird es wohl schlecht ausschauen.
Und deshalb zog ich evtl auch noch einen Seriellen in betracht, der
einfach anzusteurn ist das ich überhaupt wieder irgend etwas machen
kann.
Darauf wollte ich ja eigentlich hinaus. Für die Phantomspeisung reichen
die 0,1% ja aus, aber selbst 0,01% reichen nicht für die 16-bit. Man
wird also bei Metallfilm aus einer Charge immer noch ganz schön suchen
müssen.
m.n. schrieb:
> daß Du diese
Das ist nur ein kleines Testadapter für unsere Mikrofone, also nichts,
was Produktionsqualität haben sollte, sondern nur schnell mal aus einer
passiven DI-Box gebastelt. Wäre das was wichtiges, hätte ich sicher
Metallfilm benutzt.
> müssen.
So isses. M.W. werden käufliche R2R-Netzwerke alle nachträglich
getrimmt.
