Forum: Platinen Projekt kopieren in KiCad 5/Win10
von WR (Gast)
ich arbeite seit längerer Zeit mit KiCad und alle Projekte haben gut
funktioniert. Jetzt bin ich aber auf ein triviales Problem gestossen,
das ich nicht lösen konnte, nämlich ein vorhandenes Projekt kopieren und
unter einem
neuen Namen abspeichern.
Alle mir bisher bekannten Verfahren unter WIN10 haben nicht annähernd
funktioniert.
Geht das mit Kicad überhaupt und wenn wie ?
Gruss Werner
Wenn ich mir die Projektdateien ansehe, dann taucht der Projektname
innerhalb der Dateien nur an drei Stellen wieder auf: zweimal innerhalb
der Netzlistendatei (als Name der Schaltplan-Quelle) und einmal in der
Schaltplandatei als Name der Cache-Bibliothek:
EESchema Schematic File Version 2
LIBS:power
LIBS:device
LIBS:transistors
LIBS:meinprojekt-cache  <=== hier
EELAYER 25 0
EELAYER END
Es sollte mithin genügen, die Netzliste zu löschen (lässt sich ja neu
erzeugen), alle einzelnen Dateien umzukopieren auf den neuen
Projektnamen und abschließend die gezeigte Zeile mit einem Texteditor zu
ändern.
: Bearbeitet durch Moderator
von WR (Gast)
> Projektname
> LIBS:power
> LIBS:device
> LIBS:transistors
> EELAYER 25 0
> EELAYER END
> ändern.
Die Idee an sich finde ich genial. Ich habe es genauso gemacht aber
der Stromlaufplan lässt sich nicht öffnen, es kommt die Fehlermeldung:
"Fehler beim Laden Schaltplandatei, Datei scheint keine Eeschema_datei
zu sein"
Interessanterweise funktioniert es mit der Pcb-Datei.
Danke und Gruss
Werrner
Zeilenenden versaut (LF vs. CR/LF)?
von WR (Gast)
nein, hab's überprüft.
Hmm. Bei mir hat das so funktioniert. Hab's gerade mal getestet.
Kannst du von der alten und der neuen .sch-Datei einen Hexdump machen
und hier den jeweiligen Anfang mal posten? (Bitte in [pre] Marken
einbetten, am Ende muss vor dem "pre" ein "/" rein.)
von WR (Gast)
Ich habe mir die Dateien des Referenzprojektes genauer angeschaut.
Es besteht nicht nur aus den Dateien *.sch und *.pcb sondern auch aus
den
Dateien *.cache-lib und *.rescue.lib. Das Referenzprojekt wurde
ursprünglich
mit einer älteren Kicad-Version erstellt. Bei der Migration auf Kicad5
wurden diese zusätzlichen Dateien generiert.
Ich schau mir den Inhalt dieser Dateien genauer an und werde dort die
alten
Projektnamen durch die neuen ersetzen.
Ich habe Deinen Vorschlag an einem einfachen neu erstellten  Projekt
ausprobiert und es funktioniert.
Nochmals danke
Werner
von Gu. F. (mitleser)
Darüber stolpere ich auch immer wieder.
Ein "Save project as..." wäre echt eine tolle Sache.
von Müller-Knoche (Gast)
Ich bin zwar Neuling im KiCad habe/hatte aber das selbe Problem. Habe
folgende Methode probiert. Projekt als zip exportiert.Neues Projekt
angelegt
. Dor die zip Datei importiert, nun erscheinen da die Dateien einmal mit
den neuen Namen und einmal mit dem alten. Nun innerhalb KiCad die
Dateien mit dem neuen Namen gelöscht und dann die mit dem alten Namen
entsprechend umbenannt. Zum test Schaltplan geöffnet und geändert
funktioniert. Dann im alten Projekt nachgesehen, alles unverändert, alle
Dateidatums unverändert.
Sollte also gehen, ohne allzugroßen Aufwand.
Rainer
