Guten Morgen Ein Super Forum!!! ich bin neu hier und hab schon einiges gelesen. Mein Problem ist die Flughöhe der Beiträge. Da ich ein brutales Greenhorn bin verstehe ich oft nur Bhf. Aber das kommt mit der Zeit.. Ich habe eine Raspi3 und ein Helios KWL 300 pro Gerät welche ich gerne miteinander "verbinden" will, damit mein Hausautomatisierungssystem (FHEM) die Daten verwerten aber auch steuern kann. Dazu habe ihc https://www.play-zone.ch/de/yf-usb-zu-rs485-adapter.html gekauft. Das Helios Gerät ist ca 3Meter entfernt. Ich habe ein Kabel mit dem RS385 BUS von Helios und dem USB-Raspi verbunden. Dabei A mit A und B mit B verbunden, also nur 2 Kabel. Masse habe ich nicht miteinander verbunden. Danach habe ich gemäss https://medium.com/@boonsanti/raspberry-pi-3-model-b-modbus-rs-485-to-modbus-tcp-ip-gateway-9ed14ce2c08e meinen Rapi vorbereitet. Dabei habe ich die Konfiguration 9600baud, 8N1 genommen, dies habe ich hier im Forum so gelesen. Wenn ich nun journalctl -u mbusd@ttyUSB0.service -f -n 10 mache, kommt nun: Mär 17 10:08:14 Raspi_Heizung systemd[1]: Started Modbus TCP to Modbus RTU (RS-232/485) gateway.. Mär 17 10:08:14 Raspi_Heizung mbusd[430]: 17 Mar 2019 10:08:14 mbusd-0.3.1 started... Mär 17 10:09:23 Raspi_Heizung mbusd[430]: 17 Mar 2019 10:09:23 conn_open(): accepting connection from 10.0.1.75 Mär 17 10:10:23 Raspi_Heizung mbusd[430]: 17 Mar 2019 10:10:23 conn[10.0.1.75]: timeout, closing connection Mär 17 10:10:23 Raspi_Heizung mbusd[430]: 17 Mar 2019 10:10:23 conn_close(): closing connection from 10.0.1.75 Mär 17 10:10:23 Raspi_Heizung mbusd[430]: 17 Mar 2019 10:10:23 conn_open(): accepting connection from 10.0.1.75 Mär 17 10:10:41 Raspi_Heizung mbusd[430]: 17 Mar 2019 10:10:41 conn_close(): closing connection from 10.0.1.75 Mär 17 10:10:41 Raspi_Heizung mbusd[430]: 17 Mar 2019 10:10:41 conn_open(): accepting connection from 10.0.1.75 Mär 17 10:10:45 Raspi_Heizung mbusd[430]: 17 Mar 2019 10:10:45 conn_close(): Also, kommt vermutlich gar keine Connection zustande. So und jetzt zu meiner Newbie-Frage: Wie kann ich schauen, ob überhaupt was vom Helios Gerät ankommt? Mit einem Multimeter? Sind 3 Meter zu lang? Wie wäre hier das richtige Ausschlussverfahren? Danke für Eure Hilfe. Lg C
Schau dir doch mit einem DSO das Signal an. Hast du so etwas oder kannst dir eins leihen? Da siehst du dann Frage und Antwort im zeitlichen Verlauf, genau was du möchtest. https://www.mikrocontroller.net/articles/Oszilloskop
choetzu schrieb: > Dabei A mit A und B mit B verbunden, also nur 2 Kabel. Masse habe ich > nicht miteinander verbunden. Das ist, sofern die RS485-Treiber nicht explizit dafür gebaut sind (d.h. galvanisch getrennt sind, und das ist das Ding, was Du Dir gekauft hast, definitiv nicht), keine gute Idee.
Stromverdichter schrieb: > Schau dir doch mit einem DSO das Signal an. Hast du so etwas oder > kannst > dir eins leihen? Da siehst du dann Frage und Antwort im zeitlichen > Verlauf, genau was du möchtest. > https://www.mikrocontroller.net/articles/Oszilloskop super, herzlichen Dank. Ich check morgen bei der Arbeit ob ein Kollege ein solches coole Teil hat. Ist das die einzige Möglichkeit zu prüfen, ob ich alles richtig gemacht habe beim Raspi? Rufus Τ. F. schrieb: > choetzu schrieb: >> Dabei A mit A und B mit B verbunden, also nur 2 Kabel. Masse habe ich >> nicht miteinander verbunden. > > Das ist, sofern die RS485-Treiber nicht explizit dafür gebaut sind > (d.h. galvanisch getrennt sind, und das ist das Ding, was Du Dir gekauft > hast, definitiv nicht), keine gute Idee. ui, danke. Das habe ich grad geändert und M an GND angeschlossen. Leider hat dies am Resultat nix geändert. Hoffe nicht, dass nun mein USB Stick am Arsch ist... lg c
