Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hat der PIC16F716 einen internen Oszillator?
von Jens (Gast)
Ich schaue jetzt schon seit ner halben Stunde im Datenblatt des
PIC16F617 [1], aber ich weiss einfach nicht, ob der Controller einen
internen Oszillator hat oder nicht. Kann mir jemand helfen?
Gruss Jens
[1] http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/41206b.pdf
von Andreas B. (bitverdreher)
Chapter 9.2.3
von Jens (Gast)
Danke, hat also keinen. Jens
Lies nochmal.
Einen C und einen R mußt Du aber schon anschließen.
von Helfer (Gast)
Jens schrieb:
> Ich schaue jetzt schon seit ner halben Stunde im Datenblatt ...
Bei 136 Seiten einfach ziellos zu "schauen" bringt nichts. Entweder du
nimmst dir mehr Zeit oder du suchst gezielt nach dem Stichwort
"Oscillator", vorzugsweise in einer Kapitelüberschrift. Auch ein Blick
in das Blockschaltbild (S.5) hilft. Spätestens der Ausgangspin mit der
Bezeichnung OSC2 sollte dich deine obige Schlussfolgerung noch mal
überdenken lassen.
Und wenn es denn ein ganzes Kapitel "9.2 Oscillator Configurations"
gibt, lohnt es sich, von der halben Stunde dort zumindest 3 min zu
investieren. Bei Fig. 9-1 springt sofort der angeschlossene Quarz ins
Auge. Da so ein Quarz als passives Bauelement erstmal gar nichts tut,
muss es sich dabei also um das frequenzbestimmende Bauelement für den
von dir gesuchten internen Oszillator handeln.
Frage beantwortet?
Oder falsche Frage gestellt?
Systematisches Vorgehen beim Lesen macht bei Datenblättern von neueren
Prozessoren mit Seitenzahlen oft im oberen dreistelligen Bereich
überhaupt erst sinnvoll. Sonst erstickst du in Details und findest den
Wald vor lauter Bäumen nicht.
von diekomoe (Gast)
Hallo, Jens,
was Helfer schreibt, ist Unsinn. Bei einem internen Oszillator sind
keine externen Bauelemente erforderlich und die entsprechenden Pins
anderweitig nutzbar.
Gruß, Dieter
Der uC hat mur einen internen Inverter, mit dem per zusätzlichen
Bauteilen (R, C, Quarz, Keramikresonator...) ein Oszillator aufgebaut
werden kann.
Helfer schrieb:
> für den von dir gesuchten internen Oszillator
So ein simpler Inverter ist was grundlegend Anderes als wenn man z.B.
einfach per Fuse eine fertige und mehr oder minder gut kalibrierte
interne Taktquelle einstellen kann.
: Bearbeitet durch Moderator
