http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/infineon/1-BTS7700G01-02-01.pdf Ich habe eine Frage zu diesem Bauteil auf Aufgabe 2. Was sind das für Bauteile in der Mitte.. bipolare oder fet transistoren? IH1 is ja LOW, wenn IL1 LOW ist und IH2 HIGH, wenn IH3 High ist. Also würde ich auf FET tippen, weil es ja noch H-Side Switches sind. Stimmt das?
lesen kannst du schon?
Seite 1 im Datenblatt:
The double high-side is manufactured in SMART SIPMOS®
technologywhich combines low RDS ON vertical DMOS power stages
with CMOS control circuitry.The high-side switch is fully protected
and contains the control and diagnosis circuitry.To achieve low RDS
ON and fast switching performance, the low-side switches
aremanufactured in S-FET logic level technology.
also alle Schalter sind FETs, erkennt man auch an:
low RDS ON: 110 mOhm high-side switch, 90 mOhm low-side switch
Bipolar haben keinen Widerstand sondern eine Spannung die an C-E
abfällt.
Meinst du damit Figure 2? die Symbole sind eindeutig auch FETs
Sonst gib dir mal Mühe und schreib zwei zusammenhängende, strukturierte
Sätze, da ich nur raten kann was dein Problem ist.
Gon F. schrieb: > Also > würde ich auf FET tippen, weil es ja noch H-Side Switches sind. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? mfg Klaus
