Guten Tag, ich habe mehrere 5V Ausgänge mit denen ich 24V Relais ansteuern will, mit einem Atmega2560. es wären einmal 1-3 Kanäle, und einmal 1-8 Kanäle. Kann mir vielleicht bitte jemand helfen wie ich das am besten mache, ich hatte jetzt an Optokoppler gedacht, aber welche nehme ich da am besten, so das die Schaltung nicht riesig wird. Grüsse Huber M.
Für was Optokoppler? Galanische Trennung hast du bereits durch die Relais. Einfache Treiber (Transistor, Mosfet, Relaistreiber,...) tun es auch.
Michael H. schrieb: > ich hatte jetzt an Optokoppler gedacht Ja das ist schon mal gut, dass Du an OK dachtest, und nicht denkst! Muss es denn galvanisch getrennt sein? Der ULN2803 ist genau für Dein Problem gemacht. Google danach, nur Mut! Wenn es galvanisch getrennt sein muss, dann sollte man schon an OK denken, aber die Trennung machen schon die Relais. Dazu noch OKs machen nur Arduino-Fanboys! Gruss Chregu
Michael H. schrieb: > ich hatte jetzt an Optokoppler gedacht, Wozu willst du Optokoppler wenn du sowieso Relais verwendest ? Bloss weil Chinesen das auch machen ? > Kann mir vielleicht bitte jemand helfen wie ich das am besten mache Fertig kaufen ? https://eckstein-shop.de/HIMALYA-5V-220V-8-Channel-Optocouplers-Relay-for-Arduino-Optokoppler-Relais-Modul Sind aber keine 24V Relais, ich gehe davon aus, daß du 24V Schaltspannung meinst. Da geht auch das https://www.pollin.de/p/bausatz-pc-relaiskarte-k8io-710722 Für 230V~ taugen diese Relais eher nicht. Diese hier sind seriöser https://www.cctools.eu/ext_index.php/artikel/1008
Michael H. schrieb: > ich habe mehrere 5V Ausgänge mit denen ich 24V Relais ansteuern will, > mit einem Atmega2560. Sind die 24V die von den Relais zu schaltende Spannung oder die Steuerspannung für die Relais? Wieviel Strom ziehen die Relais. Michael B. schrieb: > https://eckstein-shop.de/HIMALYA-5V-220V-8-Channel-Optocouplers-Relay-for-Arduino-Optokoppler-Relais-Modul Die China Module gibt's auch direkt in China, z.B. https://www.ebay.de/itm/191674534102
N. M. schrieb: > Galanische Trennung hast du bereits durch die Relais. Es kommt aber auch darauf an wie gut die ist. Die hier verlinkten songle Relais vom Chinamann haben maximal eine Funktionsisolierung ohne sichere Trennung. Da kann man dann einen vernünftigen OK benutzen um den Anforderungen von SELV oder PELV zu genügen. Oder gleich vernüftige Relais. Auf alle Fälle haben bei weitem nicht alle Relais eine sicher Trennung. Kandidaten wären sowas: https://www.reichelt.de/steck-printrelais-1x-um-250v-10a-12v-rm3-2-fin-43-41-7-12v-p36506.html?&trstct=pos_1 Da steht aber auch in der Dokumentation: • Sichere Trennung zwischen Spule und Kontaktsatz nach VDE 0106, EN 50178, EN 60204 und EN 60335 • 6 kV (1,2/50 µs), 10 mm Luft- und Kriechstrecke
Wolfgang schrieb: > Sind die 24V die von den Relais zu schaltende Spannung oder die > Steuerspannung für die Relais? Schreibt er doch: > Michael H. schrieb: > ich habe mehrere 5V Ausgänge mit denen ich 24V Relais ansteuern A: BC337 und ein Widerstand plus eine Diode.
Überschrift: 8 24V Relais ansteuern ?
>>es wären einmal 1-3 Kanäle, und einmal 1-8 Kanäle???????????
Was soll überhaupt gemacht werden?
1x3 + 1x8 sind für mich 11 und nicht 8!?
JJ
