Hallo Ich benutze einen Raspi3 mit Raspbian OS Über die letzten Tage hatte ich 3 mal einen unerwarteten Neustart. Gibt es irgendwo ein Logfile wo ich sehen kann, warum es dazu gekommen ist?
Heinz B. schrieb: > dmesg Unsinn. dmesg gibt den Inhalt des Kernel-Ringpuffers aus. Da stehen nach einem Reset nur die Meldungen seit Kernel-Neustart drin.
cd /var/log ls -ltr Zeigt die Protokolle nach Änderungs-Zeit sortiert an.
Ich würde auch Richtung Netzteil suchen - das war bei meinen PI's immer ein Thema.
Siehst du auf dem Desktop (wenn du einen nutzt) öfter den Hinweis "power fail"? Dann ist es wahrscheinlich das Netzteil. Es gibt auch eine Leuchtdiode (wenigstens auf dem RPi 3B+), die ein power fail anzeigt. Speicherkarte könnte auch sein, dass sie schon völlig ausgeleiert ist.
Dieser mini-USB Anschluss ist eigentlich nur zum laden gedacht. Wenn man den RaspBerryPi sicher mit den 5V versorgen möchte, dann sollte man eine ordentliche Verbindung erstellen. Ich habe bei meinem letzten Projekt die +5V Pins genutzt um den Raspi zu versorgen. Manch einer versorgt ihn auch "rückwärts" über einen der USB-Anschlüsse, also speist über einen billigen USB-Hub den Strom in den Pi. Bei den alten gab es das Problem mit der Sicherung, die neuen Pis haben die aber nicht mehr. Die größeren Kontaktflächen der großen USB-Stecker sind besser als die mini-Version, aber ein richtig angelötetes Kabel ist eben eine dauerhafte Lösung. Selbst bei der Verbindung mit der Stiftleiste hat man das Problem dass die Kontaktstelle durch Oxidation mit der Zeit fehlerhaft werden kann und sich der Übergangswiderstand mit der Zeit vergrößert.
Bittenicht steinigen wenn (falls) ich mit V3 falsch liege; der Photoschüchterne Raspi2 ist eine empfindliche Diva. Ein Lichtblitz bringt den Spannungsregler durcheinander. https://www.heise.de/newsticker/meldung/Xenongate-Kamera-Blitz-schaltet-Raspberry-Pi-2-aus-2544288.html Hermann schrieb: > Über die letzten Tage hatte ich 3 mal einen unerwarteten Neustart. > Gibt es irgendwo ein Logfile wo ich sehen kann, warum es dazu gekommen > ist? Syslog kann dir möglicherweise sagen wann, aber eher nicht weswegen.
