Hallo zusammen ich war mich gerade über Spannungsregler am informieren: https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Spannungsregler Da stand: LM78xx -> Fester Masseanschluss LM317 -> Ohne fester Anschluss an Masse Was kann ich mir dabei vorstellen? Welchen Nutzen hat das? Dazu verstehe ich nicht, was man damit mein, dass der Lm317 einstellbar ist. Ich könnte ja auch einen Spannungsteiler am LM78 am Ausgang einstellen. Das Problem wäre jedoch, dass der Strom nicht konstant und das Signal langsam wäre. Könntet ihr mir helfen?
Verschoben durch User
>Da stand: LM78xx -> Fester Masseanschluss > LM317 -> Ohne fester Anschluss an Masse >Was kann ich mir dabei vorstellen? Welchen Nutzen hat das? >Dazu verstehe ich nicht, was man damit mein, dass der Lm317 einstellbar Dessen Ausgangsspannung ist über ein Poti/Spannungsteiler im Rückkopplungspfad einstellbar. >ist. Ich könnte ja auch einen Spannungsteiler am LM78 am Ausgang >einstellen. Das Problem wäre jedoch, dass der Strom nicht konstant und >das Signal langsam wäre. Eben, deswegen macht man nicht einfach einen Spannungsteiler am Ausgang, über den noch dazu der Laststrom strömt, weil das ja dann keine konstante Spannung mehr ergibt (belasteter Spannungsteiler). Deswegen hat der LM317 extra einen Eingang dafür, worüber die Ausgangsspannung über einen Spannungsteiler zur Regelung erfaßt wird.
> Ich könnte ja auch einen Spannungsteiler am LM78 am Ausgang > einstellen. Naja, nicht so wirklich. Man kann sie mit einer Diode/Zener hoeherlegen wenn man Sonntagvormittag eine brilliante Idee hat die man sofort umsetzen muss und sonst nichts da ist. Aber so im allgemeinen empfiehlt es sich immer 10Stk LM317 (muss nicht unbedingt in TO220 sein) auf Lager da zu haben. Olaf
Gon F. schrieb: > Ich könnte ja auch einen Spannungsteiler am LM78 am Ausgang einstellen. Sieh Dir mal genau die übliche Beschaltung eines LM317 an. Im Prinzip ist ein LM317 auch ein Festspannungsregler, nur mit recht geringer Ausgangsspannung von typ. 1.25V. Die gleiche Beschaltung lässt sich auch bei einem 7805 o.ä. anwenden, nur dann mit entsprechend höherer Ausgangsspannung. Siehe https://www.st.com/resource/en/datasheet/l78.pdf, S.23, Abbildung 11 Vergleiche mit http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf, S.10, Abbildung 9 (und denk' Dir die beiden Dioden weg)
Mit einem Spannungsteiler am Ausgang würdest Du die Impedanz des Ausgangs Deiner Schaltung leider mit vergrößern. Sprich die Ausgangsspannung würde bei Laständerung stärker schwanken. Wenn man den Spannungsregler sich nicht mehr auf Masse, sondern auf eine höhere Spannung beziehen lässt, wird die Ausgangsspannung gegen Masse auch entsprechend höher. Will man dazu einen Widerstand nutzen, muss der Strom durch diesen Widerstand möglichst gleich bleiben, damit der Spannungsabfall über dem Widerstand gleich bleibt. Der geht nämlich vom Betrag her 1:1 in die Ausgangsspannung ein. Also sind Regler wie der 317 auf kleinen/gleichbleibenden Strom durch den Adj Pin optimiert und haben eine relativ kleine Konstantspannung zwischen Out und Adj. Du erinnerst Dich, man kann die Spannung am Ausgang der Schaltung durch den Widerstand in der Masse nur hoch setzen.
