Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einfachste Bilderkennung selber prorgrammieren - Helligkeitsvergleich
von Christoph S. (christoph_s205)
ich hab dazu im Forum leider nichts direkt gefunden was zu meiner Frage
passt.
Ich würde mich gerne mit Bilderkennung beschäftigen - aber nicht "ist
das ein Hund" oder "Ist die Ampel grün" sondern ganz trivial.
Ziel ist es, mithilfe einer Kamera den Wachstumsfortschritt einer
Pflanze zu erfassen. Das ganze muss nicht überdurchschnittlich genau
sein.
Meine Idee wäre: ich erzeuge ein S/W Kamerabild und leuchte die Pflanze
maximal aus => dann erhalte ich eine Matrix mit Helligkeitswerten, lege
einen Grenzwert für 0 und 1 fest und erhalte dann diese Matrix =>
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1
wenn ich die dann für jede Zeile durchgehe, kann ich erkennen wie das
Wachstum aussieht.
Oder habe ich hier einen Denkfehler drin?
: Gesperrt durch Moderator
von Joachim B. (jar)
wenn du das zuverlässig schaffst
> 0 0 0 0 0 0 0 0
> 0 0 0 0 1 0 0 0
> 0 0 0 1 1 1 0 0
> 0 0 0 1 1 1 0 0
> 0 0 1 1 1 1 1 0
> 0 0 1 1 1 1 1 0
> 0 0 1 1 1 1 1 0
> 0 1 1 1 1 1 1 0
> 1 1 1 1 1 1 1 1
> Wachstum aussieht.
ist es einfach,
ab Zeile 0 auftreten von 1er suchen (Höhenwachstum)
und alle weitere Zeilen auf vermehrtes Auftreten von 1 (Breitenwachstum)
von Tom (Gast)
Wahrscheinlich gibt es mehr Kontrast und eine einfachere Auswertung,
wenn du hinter die Hanfpflanze eine gut beleuchtete weiße Platte
stellst.
von Raph (Gast)
> Auswertung,
> stellst.
Das ist keine Hanfpflanze sondern ein Koka-Strauch
Des wegen auch Ko-Ntrast
von Johann (techjoe123)
Hallo Christoph S.,
Ich bin Schüler an eine HTL und Arbeite gerade an meiner Diplomarbeit.
Kurz und knapp geht es in meiner Arbeit um die Automatisierung eines
Kugellabyrinth. Das Labyrinth wird über zwei Achsen mittels
Schrittmotoren angesteuert... Alles kein Problem. Jedoch habe ich keinen
Tau welche Hardware und Software ich brauche um das Bild auszuwerten.
Ich wäre dir sehr verbunden wenn du mir sagen könntest mit welcher Hard
und Software du dein Projekt realisiert hast.
LG Johann!
1. Ich kann hier im Thread kein irgendwie tatsächlich realisertes
Projekt erkennen. Mehr als "ich will" steht da nicht.
2. Für eine völlig neue und unabhängige Frage solltest du einen neuen
Thread anfangen. Wenn du meinst, dass ein alter Thread hilfreich sein
könnte, dann kopier den einfach als Link in deinen Text.
Schreib in diesen neuen Thread dann auch gleich, welches Bild du meinst,
und wie dieses Bild aufgenommen wird.
: Bearbeitet durch Moderator
Beitrag #7592358 wurde vom Autor gelöscht.
von Johnny B. (johnnyb)
> den Wachstumsfortschritt einer Pflanze zu erfassen
Ich überlege gerade, ob es nicht einfacher gehen könnte.
Vielleicht so ähnlich, wie bei einem Lock-in Verstärker. Mit einer
hellen, grünen LED (sie muss grün sein, damit das Licht nicht von der
Pflanze absorbiert wird) auf die Pflanze leuchten oder blitzen und in
diesem Moment mit einem einzelnen Sensor die Helligkeit messen. Am
besten auch noch eine Dunkelmessung machen und von der Hellmessung
abziehen, um Störungen zu reduzieren.
Je mehr Licht von der Pflanze reflektiert wird, also je mehr Helligkeit
am Sensor ankommt, desto grösser ist die Pflanze.
Das bräuchte dann vom Mikrocontroller nur einen digitalen Ausgang und
einen analogen Eingang.
Nur zur Info: es ging vor vielen Jahren hier mal um irgendwelche
Planzen. Der TO hat dann augenscheinlich ziemlich schnell das Interesse
daran verloren. Ich mache den Zombie-Thread deshalb zu...
