Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik (avrdude) fuses auslesen
Autor: duundich (Gast)
ist das nur im terminal modus möglich, oder läßt sich mit so einem
umleitungstrick die werte auf der shell ausgeben?
gesucht ist eine methode, einigermaßen komfortabel unter linux mit den
fuses/lockbits zu arbeiten.
erkenntnisse gehen direkt ins wiki.
Autor: Profi (Gast)
AVRDUDE can be used effectively via the command line to read or write
all chip memory types (eeprom, flash, fuse bits, lock bits, signature
bytes) or via an interactive (terminal) mode.
Sollte also gehen, nur die Frage: wie.
probier ich gleich mal aus
Autor: inoffizieller WM-Rahul (Gast)
im DOS-Fenster von Windows geht das "avrdude -... -...", wobei die
Punkte für die Parameter stehen. Bei Linux wird es nicht (doll) anders
sein.
avrdude -? wirft IMHO die Parameter-Tabelle aus.
Und dann gab es dazu noch irgendwo ein PDF.
jajajajajaja, :-), kenne ich alles schon. aber ich sehe nur die
möglichkeit, in eine datei zu schreiben.
aber es gibt doch so umleitungstricks..?!
Autor: Profi (Gast)
-o filename
Specifies the name of the output file to write, and causes the
respective memory area to be read from the MCU. Can be specified as ‘-’
to write to stdout.
also -o -
Autor: Profi (Gast)
avrdude -pm32 -cbsd -v -Enoreset -F -U lfuse:r:-:i
spuckt
:01000000FF00
:00000001FF
aus
bringt Dir das was?
Oder wie hättest Du Dir es vorgestellt?
Den Terminal-Mode "betritt" man doch noch extra.
Da hat man dann ein ">" als Zeilenprompt. Der Modus ist dann auch
quasi-interaktiv.
tach, das sieht doch schon ganz gut aus, oder? danke. aber wie bist du
auf das - statt FILENAME gekommen?
hier nochmal eine Ausgabe von avrdude
me@system:~$ avrdude -p t13 -c avrispv2 -P /dev/ttyUSB0 -v -U
lfuse:r:-:i
avrdude: Version 5.0
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/home/me/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular
file, skipping
         Using Port            : /dev/ttyUSB0
         Using Programmer      : avrispv2
         AVR Part              : ATtiny13
         Chip Erase delay      : 4000 us
         PAGEL                 : P00
         BS2                   : P00
         RESET disposition     : dedicated
         RETRY pulse           : SCK
         serial program mode   : yes
         parallel program mode : yes
         Timeout               : 200
         StabDelay             : 100
         CmdexeDelay           : 25
         SyncLoops             : 32
         ByteDelay             : 0
         PollIndex             : 3
         PollValue             : 0x53
         Memory Detail         :
                                  Block Poll               Page
              Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages
MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65     5     4    0 no         64    0      0
4000  4000 0xff 0xff
           flash         65     6    32    0 yes      1024   32     32
4500  4500 0xff 0xff
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0
   0     0 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0
4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0
   0     0 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0
4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0
4500  4500 0x00 0x00
         Programmer Type : STK500V2
         Description     : Atmel AVR ISP V2
         Hardware Version: 15
         Firmware Version: 2.4
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 5.0 V
         Oscillator      : 3.686 MHz
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e9007
avrdude: safemode: lfuse reads as 75
avrdude: safemode: hfuse reads as FD
avrdude: reading lfuse memory:
0.01s
avrdude: writing output file "<stdout>"
:01000000758A
:00000001FF
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done.  Thank you.
aber wie wird - zu <stdout> ?
ist das dokumentiert oder vorhersehbares verhalten?
das muss wohl einer nochmal die link-erkennung in der codeformatierung
überarbeiten / abschalten..
es gibt doch bestimmt eine möglichkeit mit linux bordmitteln, die
hexwerte in binär umzuwandeln?
xxd?
Autor: Profi (Gast)
Steht im avrdude.pdf, Zitat habe ich doch oben (13:34) angegeben,
allerdings ohne Quellenangabe, aber Autor: inoffizieller WM-Rahul
Datum: 15.08.2006 13:17 hat ja schon den Tip mit dem PDF gegeben.
Was willst Du dann machen, die Bedeutung der einzelnen Bits anzeigen?
sollte mit einem kleinen Pipe-C-Programm leicht zu bewerkstelligen
sein.
cc heißt doch der Linux-Compiler, oder gibt es auch den gcc?
andere Möglichkeit: sed oder sonstige Script-Zeug.
Was mir aufgefallen ist, im -v (verbose-Mode) zeigt er sowieso die
Fuses an, kannst ja das direkt auswerten?
oh, verzeihung. habe ich dann bei dir und im manual überlesen. d.h. in
der avrdude.info (5.1) steht es anscheinend gar nicht drin..
naja, ich fange gerade mit dem arbeiten unter linux an. momentan sind
die fuses zwar noch so, wie ich sie haben möchte, aber beim nächsten
controller möchte ich das ganze ohne avr-studio machen.
daß er beides ausgibt, habe ich auch gesehen - wie man damit umgeht,
ist die andere frage. ich dachte, da man im nächsten schritt die werte
binär braucht, gibt es vielleicht ein bordmittel zur umrechnung.
ich habe http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_und_Linux
angelegt, um die informationen einigermaßen sinnvoll zusammenzuführen.
aber vielleicht übersehe ich, daß es bereits ein frontend gibt!?
Autor: man (Gast)
2 lesenswert
avrdude -p t13 -c avrispv2 -P /dev/ttyUSB0 -U lfuse:r:-:b
ergibt z.B. 0b1101111
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_und_Linux ist ergänzt
Autor: Unlucky2012 (Gast)
-3 lesenswert
Mal aufs Datum geguckt? Nach 5,5 Jahren sicherlich kaum mehr von
Bedeutung, vor allem wenn an anderen Stellen zu Hauf schon aufgezeigt.
Autor: -Gast- (Gast)
Ich freue mich auch nach 9,8 Jahren noch über die Antworten ;-)
